  4. Objekte sichern
    5.8k
Objekte sichern
sicherungbackupobjektewiederherstellung
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Das mit dem Export und Import der Datenpunkte hat funktioniert
    Jetzt habe ich aber eine erneute Frage
    Ich mochte gern einen neuen Datenpunkt erstellen welche in einem neuen Ordner ist
    02_FuerAlexaUndVIS.0.test
    Also der Ordner soll "02_FuerAlexaUndVIS" heissen und der Datenpunkt in dem Fall "test"
    Als ich damals die "Ordner" erstellt habe brauchte ich nur die Seite mit dem Tab Datenpunkte neu laden und dann auf das "+" gehen und da war die erste Zeile leer
    Wenn ich das jetzt mache springt er immer in den "0_userdata.0." rein
    Hat sich da etwas geändert? Kann ich krinr neuen "Ordner" mehr ins Root-Verzeichniss anlegen=
    Gibt es da einen neuen Trick? z.B. ein Script?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Marcel
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @Wszene der Ordner '0_userdata.0' wurde glaube ich mit dem js-controller 2.0.0 eingeführt und ist genau für solche Datenpunkte gedacht, die du selber anlegst und sollte auch genutzt werden.
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        Danke für deine Schnelle Antwort
        Aber als ich meine Datenpunkte vom "alten" ioBroker wieder per .json Datei Importiert habe wurden diese ja auch wieder ins Root gelegt
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          J.A.R.V.I.S.
          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
          @Wszene das ist ja auch nicht verwunderlich, da die Objekte beim Import nicht auf ihre richtige Ordnerstruktur geprüft werden, bzw. darauf, ob du sie angelegt hast und wo sich diese jetzt befinden.
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            Ich habe mir jetzt mal so eine .json genommen und diese wie folgt abgeändert
              "02_FuerAlexaUndVIS.0.test": {
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1578150492870,
                "common": {
                  "name": "Test_",
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                    "de": "Test"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "02_FuerAlexaUndVIS.0.test",
                "type": "state"
            Wenn ich diese importieren will kommt folgender Fehler
            • Aqara Sensoren
              Strobi
              schrieb am zuletzt editiert von Strobi
              möchte kein neues Thema aufmachen, daher hänge ich mich hier mal dran.
              Ich hab mein System neu aufgesetzt und muss daher ioBroker auch neu aufsetzen.
              Dafür habe ich mir den gesamten Objektbaum "0_userdata" vom alten ioBroker als JSON gesichtert. Den kann ich im neuen System auch wieder einlesen. So weit so gut.
              Wie bekomme ich aber nun die ganzen Datenwerte, die in den einelnen Objekte stehen, ins neue ioBroker System übertragen?
              Gibt's dazu ein paar praktikable Tipps?
              Viele Grüße,
              Strobi
              • S Strobi
                Viele Grüße,
                Strobi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @strobi
                habe es schon lange nicht mehr genutzt - damit hat es damals aber bei mir geklappt
                mit diesem script wird eine datei erzeugt und auf dem server gespeichert /opt/iobroker
                diese datei ist eigentlich ein script, das die states ausliest und diese dann speichert - nach dem import der objecte kann man das erzeugte script , welches die states erstellt, aufrufen
                • script definieren (pfad der datei, datei name und welchen teil er kopieren soll
                • anschliessend datei öffnen und als javascript impotieren
                das erzeugt script im ordner (opt/iobroker) sieht dann so aus - das muss als javascript importiert werden und einmalig aufgerufen werden
                das script, welches einmal im "alten iob" laufen muss:
                var fs = require('fs');
                var now =    new Date(); // store current date and time
                var year =   now.getFullYear();
                var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                let datei = "/opt/iobroker/state";
                // Schedule für die Updates
                //schedule("52 9,12,16,19 * * *",  function () {
                    var cacheSelectorState = $('[id=0_userdata.0.*]');
                cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                   if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
                   var val1 = getState(id).val;
                      if (val1 == null )
                         {log(id + " hat keinen state");}
                    else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                          if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                              zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                              fs.appendFileSync(datei + "-userdata0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                          else {
                function addZero(i) {
                   if (i < 10) {
                       i = "00" + i;
                       j = "0" + i;
                   if (i > 9 && i < 100) {
                       j = "0" + i;
                   return {
                       'zero2' : i,
                       'zero3' : j
                } // Ende Funktion
                die pfeile zeigen, wo man etwas einstellen soll/kann
                in der javascript instanz muss fs als zusätzliches modul angegeben werden
                bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @strobi
                        if (val1 == null )
                            else {
                     if (i < 10) {
                         i = "00" + i;
                         j = "0" + i;
                         j = "0" + i;
                     return {
                         'zero2' : i,
                         'zero3' : j
                  } // Ende Funktion
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  sehr cooles Script,
                  kann ich gebrauchen.
                  Danke.
                  @liv-in-sky sagte in Objekte sichern:
                  Ist nicht mehr notwendig. Funktioniert mittlerweile auch ohne diesen Eintrag (müsste nun integriert sein).
                  Danke.
                    @strobi
                          if (val1 == null )
                              else {
                       if (i < 10) {
                           i = "00" + i;
                           j = "0" + i;
                           j = "0" + i;
                       return {
                           'zero2' : i,
                           'zero3' : j
                    } // Ende Funktion
                    Strobi
                    @liv-in-sky
                    Cool, vielen Dank für schnelle & sehr hilfreiche Antwort.
                    Das probiere ich die Tage mal aus 👍
                      @strobi
                            if (val1 == null )
                                else {
                         if (i < 10) {
                             i = "00" + i;
                             j = "0" + i;
                             j = "0" + i;
                         return {
                             'zero2' : i,
                             'zero3' : j
                      } // Ende Funktion
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      hab noch ein kleines Problem mit dem Unterscript für die 000
                      Hast du ne aktuelle (richtige) Version.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr
                        ne - leider nicht - mir war das immer egal, es geht ja nur um den namen und ich habe die scripte gleich ausgeführt und die datei gelöscht - ich nutzte das imme rnur einmal
                        hast du andere pläne mit dem script ?
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ich weiß noch nicht. Aber vielleicht automatisiert die states sichern.
                          Und dann vielleicht noch auf der synology per ftp. Mal schauen.
                          Aber ich passe das js mal an; wenn du nichts dagegen hast.
                          Setze es dann wieder hier rein.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            mfg
                            Dieter
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr
                            ja gerne - habe im moment eh nicht so viel zeit, dass anzupassen
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              so, nun mal geändert; die 000 laufen nun richtig.
                              // Script um die eigenen DP mit den States zu sichern in einer txt Datei
                              // diese Datei einfach öffnen und den Inhalt in ein Script einfügen und starten - dann werden die DP wieder mit dem richtigen Inhalt befüllt.
                              // ursprünglich geschrieben von @liv-in-sky     https://forum.iobroker.net/topic/31769/objekte-sichern/17?page=1
                              // umgeschrieben und erweitert von @bahnuhr
                              // 09/2022
                              // Variablen - zum ändern
                                  var wo_DP = "javascript.0"              // oder z.B. "0_userdata.0"
                                  let datei = "/opt/iobroker/state";      // Verzeichnis, wo die Datei gespeichert wird
                              // Variablen - nicht ändern
                                  var Jahr = now.getFullYear();
                                  var Monat = now.getMonth()+1; if (Monat < 10) { Monat = "0" + Monat; };
                                  var Tag = now.getDate(); if (Tag < 10) { Tag = "0" + Tag; };
                                  var Thour = now.getHours(); if (Thour < 10) { Thour = "0" + Thour; };
                                  var Tmin = now.getMinutes(); if (Tmin < 10) { Tmin = "0" + Tmin; };
                                  var Tsec = now.getSeconds(); if (Tsec < 10) { Tsec = "0" + Tsec; };
                                  var logdate = Tag + '.' + Monat + '.' + Jahr;
                                  var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                              // Script Selector
                                  var cacheSelectorState = $('[id=' + wo_DP + '.*]');
                                  if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('debug') && !id.includes('variables') ){
                                      if (val1 == null )
                                              fs.appendFileSync(datei + "-javascript0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                                          else {
                              Danke.
                              S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                // 09/2022
                                // Script Selector
                                        if (val1 == null )
                                            else {
                                Strobi
                                Habe den Quellcode nun in ein Java-Script kopiert und ausgeführt - aber es wird mir keine Datei etc. angelegt.
                                Was mache ich denn falsch?
                                Wie lange muss ich das Skript laufen lassen oder beendet sich das von alleine?
                                • S Strobi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @strobi
                                  hast du im dateisystem nachgeschaut -?
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    // 09/2022
                                    // Script Selector
                                            if (val1 == null )
                                                else {
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr sagte in Objekte sichern:
                                    @liv-in-sky
                                    // 09/2022
                                    // Script Selector
                                            if (val1 == null )
                                                else {
                                    du könntest noch beim namen folgendes einfügen - dann muss man da nichts ändern/anpassen
                                    ps: das wurde nicht von mir geschrieben - habe ich irgendwoher kopiert
                                      @liv-in-sky
                                      // 09/2022
                                      // Script Selector
                                              if (val1 == null )
                                                  else {
                                      Strobi
                                      Peinlich - nach dem Pfadname "/opt/iobroker/state" hat einfach nur ein "/" gefehlt :-)
                                      --> /opt/iobroker/state/
                                        Strobi
                                        Könnte man auch noch die Einheiten "unit" und die Datei-Typen "type" mit abspeichern?
                                        • S Strobi
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @strobi
                                          ich habe dafür immer einen export der objecte im object-tab genommen und beides zusammen gespeichert
                                          die einheit und der type sind ja nicht im dp-state - was das script sichert - sondern im dp-object definiert - das wären dann eh 2 verschiedene daten, da es keinen sinn macht,die in einer datei zu schreiben - also wäre möglich aber dann muss das script anders angelegt werden. es würde dann zuerst ein dp-object angelegt und dann der dp-state geschrieben
                                          ich nutze das meist, um adapter einzubinden, wenn ich ein script schreibe, bei dem ich die dp brauche, aber den adapter nicht installieren kann, weil ich zb. keine devices davon habe. z.b. eine liste aller hmip.0 geräte erstellen: ich habe kein hmip gerät und importiere mir einfach die dp, um das script zu testen
                                          ps:es gehört eigentlich kein / nach state, da state kein verzeichnis, sondern der anfang des namender datei ist
