  4. Objekte sichern
    5.8k
Objekte sichern
sicherungbackupobjektewiederherstellung
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @Wszene du kannst ein komplettes Backup erstellen und später wieder einspielen.
    Vielleicht solltest du deine Feheler aber vorher mal hier posten, damit dir vielleicht geholfen werden kann, bevor du dein komplettes System neu machst.
    Holzlenkrad
    @J-A-R-V-I-S said in Objekte sichern:
    Das ist hier aber hin und wieder nur teilweise von Erfolg gekrönt....
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      Andere Frage:
      wie kann ich den ioBroker neuinstallieren ohne den Server neu zu machen
      Grund:
      Ich habe auf dem gleichen Server auch ConBee II installiert und diesen möchte ich ungern neu machen wollen
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        Hallo Zusammen,
        Das mit dem Export und Import der Datenpunkte hat funktioniert
        Jetzt habe ich aber eine erneute Frage
        Ich mochte gern einen neuen Datenpunkt erstellen welche in einem neuen Ordner ist
        02_FuerAlexaUndVIS.0.test
        Also der Ordner soll "02_FuerAlexaUndVIS" heissen und der Datenpunkt in dem Fall "test"
        Als ich damals die "Ordner" erstellt habe brauchte ich nur die Seite mit dem Tab Datenpunkte neu laden und dann auf das "+" gehen und da war die erste Zeile leer
        Wenn ich das jetzt mache springt er immer in den "0_userdata.0." rein
        Hat sich da etwas geändert? Kann ich krinr neuen "Ordner" mehr ins Root-Verzeichniss anlegen=
        Gibt es da einen neuen Trick? z.B. ein Script?
        Danke im Voraus
        Marcel
        • Aqara Sensoren
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          Hallo Zusammen,
          Danke im Voraus
          Marcel
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          @Wszene der Ordner '0_userdata.0' wurde glaube ich mit dem js-controller 2.0.0 eingeführt und ist genau für solche Datenpunkte gedacht, die du selber anlegst und sollte auch genutzt werden.
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            Danke für deine Schnelle Antwort
            Aber als ich meine Datenpunkte vom "alten" ioBroker wieder per .json Datei Importiert habe wurden diese ja auch wieder ins Root gelegt
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              J.A.R.V.I.S.
              schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
              @Wszene das ist ja auch nicht verwunderlich, da die Objekte beim Import nicht auf ihre richtige Ordnerstruktur geprüft werden, bzw. darauf, ob du sie angelegt hast und wo sich diese jetzt befinden.
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                Ich habe mir jetzt mal so eine .json genommen und diese wie folgt abgeändert
                  "02_FuerAlexaUndVIS.0.test": {
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1578150492870,
                    "common": {
                      "name": "Test_",
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "smartName": {
                        "de": "Test"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "02_FuerAlexaUndVIS.0.test",
                    "type": "state"
                Wenn ich diese importieren will kommt folgender Fehler
                • Aqara Sensoren
                  Strobi
                  schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                  möchte kein neues Thema aufmachen, daher hänge ich mich hier mal dran.
                  Ich hab mein System neu aufgesetzt und muss daher ioBroker auch neu aufsetzen.
                  Dafür habe ich mir den gesamten Objektbaum "0_userdata" vom alten ioBroker als JSON gesichtert. Den kann ich im neuen System auch wieder einlesen. So weit so gut.
                  Wie bekomme ich aber nun die ganzen Datenwerte, die in den einelnen Objekte stehen, ins neue ioBroker System übertragen?
                  Gibt's dazu ein paar praktikable Tipps?
                  Viele Grüße,
                  Strobi
                  • S Strobi
                    Viele Grüße,
                    Strobi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @strobi
                    habe es schon lange nicht mehr genutzt - damit hat es damals aber bei mir geklappt
                    mit diesem script wird eine datei erzeugt und auf dem server gespeichert /opt/iobroker
                    diese datei ist eigentlich ein script, das die states ausliest und diese dann speichert - nach dem import der objecte kann man das erzeugte script , welches die states erstellt, aufrufen
                    • script definieren (pfad der datei, datei name und welchen teil er kopieren soll
                    • anschliessend datei öffnen und als javascript impotieren
                    das erzeugt script im ordner (opt/iobroker) sieht dann so aus - das muss als javascript importiert werden und einmalig aufgerufen werden
                    das script, welches einmal im "alten iob" laufen muss:
                    var fs = require('fs');
                    var now =    new Date(); // store current date and time
                    var year =   now.getFullYear();
                    var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                    var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                    var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                    var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                    var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                    var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                    var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                    let datei = "/opt/iobroker/state";
                    // Schedule für die Updates
                    //schedule("52 9,12,16,19 * * *",  function () {
                        var cacheSelectorState = $('[id=0_userdata.0.*]');
                    cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                       if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
                       var val1 = getState(id).val;
                          if (val1 == null )
                             {log(id + " hat keinen state");}
                        else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                              if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                                  zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                  fs.appendFileSync(datei + "-userdata0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                              else {
                    function addZero(i) {
                       if (i < 10) {
                           i = "00" + i;
                           j = "0" + i;
                       if (i > 9 && i < 100) {
                           j = "0" + i;
                       return {
                           'zero2' : i,
                           'zero3' : j
                    } // Ende Funktion
                    die pfeile zeigen, wo man etwas einstellen soll/kann
                    in der javascript instanz muss fs als zusätzliches modul angegeben werden
                    bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @strobi
                            if (val1 == null )
                                else {
                         if (i < 10) {
                             i = "00" + i;
                             j = "0" + i;
                             j = "0" + i;
                         return {
                             'zero2' : i,
                             'zero3' : j
                      } // Ende Funktion
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      sehr cooles Script,
                      kann ich gebrauchen.
                      Danke.
                      @liv-in-sky sagte in Objekte sichern:
                      Ist nicht mehr notwendig. Funktioniert mittlerweile auch ohne diesen Eintrag (müsste nun integriert sein).
                      Danke.
                        @strobi
                              if (val1 == null )
                                  else {
                           if (i < 10) {
                               i = "00" + i;
                               j = "0" + i;
                               j = "0" + i;
                           return {
                               'zero2' : i,
                               'zero3' : j
                        } // Ende Funktion
                        Strobi
                        @liv-in-sky
                        Cool, vielen Dank für schnelle & sehr hilfreiche Antwort.
                        Das probiere ich die Tage mal aus 👍
                          @strobi
                                if (val1 == null )
                                    else {
                             if (i < 10) {
                                 i = "00" + i;
                                 j = "0" + i;
                                 j = "0" + i;
                             return {
                                 'zero2' : i,
                                 'zero3' : j
                          } // Ende Funktion
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          hab noch ein kleines Problem mit dem Unterscript für die 000
                          Hast du ne aktuelle (richtige) Version.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr
                            ne - leider nicht - mir war das immer egal, es geht ja nur um den namen und ich habe die scripte gleich ausgeführt und die datei gelöscht - ich nutzte das imme rnur einmal
                            hast du andere pläne mit dem script ?
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ich weiß noch nicht. Aber vielleicht automatisiert die states sichern.
                              Und dann vielleicht noch auf der synology per ftp. Mal schauen.
                              Aber ich passe das js mal an; wenn du nichts dagegen hast.
                              Setze es dann wieder hier rein.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                mfg
                                Dieter
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bahnuhr
                                ja gerne - habe im moment eh nicht so viel zeit, dass anzupassen
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  so, nun mal geändert; die 000 laufen nun richtig.
                                  // Script um die eigenen DP mit den States zu sichern in einer txt Datei
                                  // diese Datei einfach öffnen und den Inhalt in ein Script einfügen und starten - dann werden die DP wieder mit dem richtigen Inhalt befüllt.
                                  // ursprünglich geschrieben von @liv-in-sky     https://forum.iobroker.net/topic/31769/objekte-sichern/17?page=1
                                  // umgeschrieben und erweitert von @bahnuhr
                                  // 09/2022
                                  // Variablen - zum ändern
                                      var wo_DP = "javascript.0"              // oder z.B. "0_userdata.0"
                                      let datei = "/opt/iobroker/state";      // Verzeichnis, wo die Datei gespeichert wird
                                  // Variablen - nicht ändern
                                      var Jahr = now.getFullYear();
                                      var Monat = now.getMonth()+1; if (Monat < 10) { Monat = "0" + Monat; };
                                      var Tag = now.getDate(); if (Tag < 10) { Tag = "0" + Tag; };
                                      var Thour = now.getHours(); if (Thour < 10) { Thour = "0" + Thour; };
                                      var Tmin = now.getMinutes(); if (Tmin < 10) { Tmin = "0" + Tmin; };
                                      var Tsec = now.getSeconds(); if (Tsec < 10) { Tsec = "0" + Tsec; };
                                      var logdate = Tag + '.' + Monat + '.' + Jahr;
                                      var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                  // Script Selector
                                      var cacheSelectorState = $('[id=' + wo_DP + '.*]');
                                      if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('debug') && !id.includes('variables') ){
                                          if (val1 == null )
                                                  fs.appendFileSync(datei + "-javascript0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                                              else {
                                  Danke.
                                  S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    // 09/2022
                                    // Script Selector
                                            if (val1 == null )
                                                else {
                                    Strobi
                                    Habe den Quellcode nun in ein Java-Script kopiert und ausgeführt - aber es wird mir keine Datei etc. angelegt.
                                    Was mache ich denn falsch?
                                    Wie lange muss ich das Skript laufen lassen oder beendet sich das von alleine?
                                    • S Strobi
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @strobi
                                      hast du im dateisystem nachgeschaut -?
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        // 09/2022
                                        // Script Selector
                                                if (val1 == null )
                                                    else {
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr sagte in Objekte sichern:
                                        @liv-in-sky
                                        // 09/2022
                                        // Script Selector
                                                if (val1 == null )
                                                    else {
                                        du könntest noch beim namen folgendes einfügen - dann muss man da nichts ändern/anpassen
                                        ps: das wurde nicht von mir geschrieben - habe ich irgendwoher kopiert
                                          @liv-in-sky
                                          // 09/2022
                                          // Script Selector
                                                  if (val1 == null )
                                                      else {
                                          Strobi
                                          Peinlich - nach dem Pfadname "/opt/iobroker/state" hat einfach nur ein "/" gefehlt :-)
                                          --> /opt/iobroker/state/
