  4. Heizkörperthermostate
66 Beiträge 23 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 18 Beobachtet
    @oberst_von_gatow sagte: Die ccu auf dem raspy zu virtualisieren frisst wahrscheinlich relativ viel Performance
    Nein, die CPU langweilt sich.
    O Offline
    O Offline
    Oberst_von_Gatow
    schrieb am zuletzt editiert von Oberst_von_Gatow
    @paul53 gerade auch ein etwas älteres Video über debmatic und vccu vom Entwickler gesehen.
    Denk debmatic hört sich sogar noch besser an weil ich gar kein Interesse habe Logik in die ccu zu stecken. Das soll schön über Scripte auf dem iobroker laufen und sonst recht schmal. Aber egal man kann dann ja zwischen den beiden wechseln.
    Mit dem stick komm ich ja mit den Thermostaten klar oder?
    Was es mit homematic ip wired und co auf sich hat habe ich mich noch nicht reingelesen.
    • O Oberst_von_Gatow
      @dieter_p said in Heizkörperthermostate:
      hatte letzten Winter hierzu mit Zigbee Thermostate experminentiert.
      Was hattest du den für ein zigbee Thermostat?
      Homematic schreckt mich etwas ab.
      Ist halt wieder ein komplett eigenes Ökosystem mit eigenem Protokoll und Software.
      Für Hausbesitzer mit vielen Geräten wahrscheinlich trotzdem sehr gut aber
      hatte gehofft in Zukunft nimmt Thread und Matter mehr fahrt auf und es wird etwas einheitlicher.
      Mhhh vielleicht geh ich wirklich erstmal auf zwei DECT Thermostate und probiere das aus. Das find ich vom Protokoll auch nicht genial aber die sind günstig und die Fritzbox habe ich schon.
      Dieter_P
      @oberst_von_gatow said in Heizkörperthermostate:
      hatte 3 Typen zwischen u.a. diese https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html wo man nur die solltemperatur anpassen kann aber nicht die Stellgröße manuell per zB IObroker setzen.
      Die anderen 2 muß ich nochmal gucken.
      Das sind sicher nicht die hochwertigsten Modelle, wenn man aber die Liste durchgeht muß man objektiv betrachten wo wirklich technische Unzerschiede vorliegen oder nur UVPs unter gewissen Labels hochgehalten werden (keine einfache Aufgabe).
      Homematic liest man öfters und hier scheint der Begriff "Funktion" noch auf einem gesunden Niveau zu liegen (so jedenfalls mein Eindruck von außen).
      Wenn Infrstruktur Dich stört, würde ich mir auch den Shelly TRV angucken ohne selbst damit Erfahrungen etc zu haben ob der wirklich was taugt. Ohne Infrastruktur und ggf. mit Shelly T&H klingt das aber nach einer sehr schmalen Umsetzungsmöglichkeit und IOBRoker später draufsetzen geht auch.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        O Offline
        O Offline
        Oberst_von_Gatow
        Shelly TRV
        Hatte gar nicht auf dem Schirm das Shelly auch welche hat. Danke für den Tipp 👍
        Hab schon ein paar Shelly's um meine Lichtschalter smart zu machen. Ich verbiete denen einfach im Router das Internet und nutze die nur lokal was gut funktioniert. Beim wifi Thermostaten frag ich mich nur ob die Batterielaufzeit mich nicht nervt. Aber die von Shelly haben sogar einen Ladeanschluss wo man mal schnell eine Powerbank anschließen könnte 🤔
          Shelly TRV
          Dieter_P
          @oberst_von_gatow
          Glaube da ist das Shelly ganz ordentlich bestückt mit nem Akku der genug Kapazität hat. Ich frag mich nur spontan, ob man den tauschen kann, sonst wird da irgendwann ein Wegwerfprodukt draus per Design.
          Falls Du über nen externen Temperatursensor wie Shelly T&H nachdenkst, würde ich nochmal prüfen ob die Regeln nicht nur mit Cloudanbindung funktionieren. Ansonsten geht da vielleicht beim Gen2 Geräten was mit dem Skripting ohne Cloud.
          • L Offline
            Linedancer
            schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
            Ich habe seit mehreren Jahren im ganzen Haus auf allen Etagen Homematic (kein IP) Thermostatventile verteilt.
            Bin sehr zufrieden mit den Teilen, aber…
            So richtig rund läuft es erst, sein ich in jedem Raum externe Wandthermostate installiert habe, die per Direktverknüpfung mit den Thermostatventilen reden.
            Nur so kennt das System die wirkliche Raumtemperatur und meine Scripte können korrekt laufen.
            Wie das mit anderen Ventilen ist kann ich nicht beurteilen.
            Ciao, Gerhard
            O David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              Hab auch HMIP (vorher max!)
              Bin auch sehr zufrieden. Batterie hält sehr lange und dank Direktverknüpfung läuft das auch ohne Zentrale immer zuverlässig.
              • ? Offline
                Meine 5 cent ;)
                NIEMALS ! an dem Stift der Thermostate ziehen. Unser Kundendienst wird sich freuen.
                Nur mit der flachen Seite einer Zange reindrücken. Evtl vorher Kriechöl verwenden.
                Es hilft auch, mit einem Gummihammer vorsichtig auf die Ventile zu klopfen falls der Stift "festklebt".
                Warum nicht ziehen ? Der Stift ist an einem Ende in eine Gummidichtung eingepresst. Wenn man den da
                raus reisst wird es ziemlich undicht. (Danfoss)
                Shelly Thermostate kann man nicht Zerlegen (Verklebt) . Sehr schlecht gemacht.
                Die Adapter die diesem Thermostat beiliegen sind "Plünn Kram". Taugen für das Geld nichts.
                Ansonnsten ist er Leise und liess sich auch sofort einbinden. Das ist ja für Shelly eher untypisch.
                Ach und meiner Meldet sich mit "Prototyp". Neu gekauft. (19.09.2022).
                W O 2 Antworten Letzte Antwort
                  Meine 5 cent ;)
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @dreistein sagte in Heizkörperthermostate:
                  Meine 5 cent ;)
                  Deswegen schrieb ich oben auch, dass man den Stift ganz vorsichtig hin und her ziehen soll und nicht ruckartig von Anschlag zu Anschlag. Nur musst Du ja mal ziehen, wenn der Stift z.B. aufgrund Zudrehens im Sommer in geschlossener Position hängt und nicht mehr raus will. Mit Hammer aufs Ventil klopfen ging da teilweise gar nix mehr. Und ja, Danfoss RAVL, ist aber z.B. bei den Heimeier auch nicht wirklich anders.
                  Mit aufs Ventil-Klopfen meinst Du hoffentlich, dass wirklich irgendwo auf dem Gehäuse des Ventils geklopft werden soll, und nicht direkt auf den Stift. Ich meine, bei Dir den Fachmann heraushören zu können. Aber ich hab da schon die unglaublichsten Geschichten erlebt, deshalb lieber nochmal extra erwähnt für die Mitleser. Nicht, dass sich da wirklich einer sein Ventil kaputt haut oder das Zimmer feucht wird, weil er mit der Rohrzange mal kräftig am Ventilstift gezogen hat...
                  Gruss, Jürgen
                  • L Linedancer
                    O Offline
                    O Offline
                    Oberst_von_Gatow
                    @linedancer said in Heizkörperthermostate:
                    Die Wandthermostate sind aber alle Unterputz oder? Macht ja eigentlich auch Sinn muss man keine Batterien tauschen aber das kann ich in der Mietwohnung nicht bringen dafür Löcher zu machen.
                    Da ist die Shelly H&T Lösung fast besser für mich jedenfalls für externe themperaturmessung
                      Meine 5 cent ;)
                      O Offline
                      O Offline
                      Oberst_von_Gatow
                      @dreistein also bist du mit den shelly thermostaten aber eigentlich zufrieden oder? Nur die adapter sind nix oder die ganzen thermostate?
                      D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dieter_P
                        @oberst_von_gatow
                        Ist jetzt OffTopic aber da ich mitlerweile meine gesamte Installation eines Typs an Shelly Geräten auf Garantie durchgetauscht habe (Defekte) vielleicht ein Punkt. Habe bemerkt dass Shellys teilweise hier in DE etwas günstiger zu bekommen sind. Ich habe meine immer direkt in Sofia bestellt und hatte bisher Null-Probleme und Kontakt zu einem sehr kulanten Service auch nach der Garantiezeit. Entsprechend kaufe ich nur noch da direkt, da der Service auch immer sofort nach einer Bestellnummer fragt, die es bei einem externen Kauf natürlich nicht von Allterco gibt.
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          @oberst_von_gatow sagte in Heizkörperthermostate:
                          Ich habe bei mir zwei von diesen in Benutzung und bin ganz zufrieden damit.
                          Man kann keinen Offset einstellen oder direkt ein externen Temperaturfühler anbinden, was mich jedoch nicht stört. Ich berechne einfach die Differenz zwischen der Temperatur des Thermostats und dem externen Thermometer und ändere dann entsprechend die Solltemperatur. Das hat halt den Effekt, dass, wenn man das Thermostat direkt am Gerät kontrolliert oder einstellen möchte, sich die Temperatur von der Wunschtemperatur unterscheidet. Da ich das nicht mache, stört mich das nicht.
                          Ansonsten funktioniert es meiner Meinung nach ganz gut. Es bietet eine richtige Temperaturregelung und nicht nur eine Zweipunktsteuerung. Wenn das Ventil arbeitet, hört man es leise, aber ich empfinde es nicht als störend.
                          • L Linedancer
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @linedancer sagte in Heizkörperthermostate:
                            Das ist ja Systembedingt.
                            An der Heizung direkt ist es eben viel wärmer als im Raum.
                            Sehe ich auch an meinen Diagrammen. Die Räume mit Wandthermostat haben immer ziemlich genau die eingestellte Temperatur. In den Räumen ohne ist es immer eine Welle +/- 1-2 Grad (mit den Werten vom Thermostat).
                            Im Raum selber passt es aber trotzdem an sich ganz gut.
                            Klassische Ventile haben ja das selbe Problem.
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oberst_von_Gatow
                              Vielen Dank an alle für euer Feedback. Hat mir wirklich geholfen da Mal einen guten Überblick zu bekommen denke ich. Ich mach mal ein kurzes Fazit für mich:
                              1. Comet Dect Thermostat
                              • Sind mit 35€ einfach preislich unschlagbar
                              • Funktioniert halt nur mit der Fritzbox und über DECT
                              • Wer aber wie ich nicht vor hat je einen anderen Router zu verwenden findet wahrscheinlich immer eine Einsatzmöglichkeit
                              2. Homematic
                              • Ist wohl stark verbreitet und funktioniert reibungslos
                              • Vor allem bei vielen Geräten (z.B. ganzes Haus) und Wandthermostaten sehr interessant
                              • Mit VCCU oder debmatic + Stick auch ohne extra Bridge möglich
                              • Kommt mir insgesamt als professionellste Lösung vor. Würde ich denk ich wenn ich ein Haus umrüsten wollen würde verwenden.
                              3. Shelly Wifi Thermostate
                              • Rein über WiFi also weder Sticks, Bridge noch Fritzbox notwendig
                              • Mit über 60€ aber auch kein Schnäppchen
                              • Wahrscheinlich sehr gut wenn man wenige Thermostate braucht und noch kein anderes Protokoll unterstützt
                              4. ZigBee Thermostate
                              • Nicht so gut verbreitet wie es scheint
                              • Unterschiedliche Erfahrungen hier im Thread liegt wahrscheinlich auch daran, dass es keine großen namenhaften Hersteller gibt. Deshalb wahrscheinlich bisschen Glückssache was man erwischt
                              • Da ich bis jetzt alles über Deconz laufen lasse allerdings nicht kompatibel. Mit Zigbee2MQTT aber möglich
                              Ich probiere deswegen glaub ich wie gesagt erstmal die comet aus einfach nur aus Kostengründen und schau ob mir das reicht. Ggf noch mit Shelly H&T Sensoren zum besseren Temperaturabgleich. Falls ich mal was größeres vor habe werde ich mir wahrscheinlich nochmal Homematic und debmatic anschauen.
                              Schönes Wochenende
                              paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                                2. Homematic
                                Schönes Wochenende
                                @oberst_von_gatow sagte: Ggf noch mit Shelly H&T Sensoren zum besseren Temperaturabgleich.
                                Die lassen sich nicht direkt an Comet Dect koppeln.
                                Keine Ahnung, ob man bei Comet Dect eine Offset-Korrektur per Programm vornehmen kann.
                                  2. Homematic
                                  Schönes Wochenende
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oberst_von_Gatow
                                  @oberst_von_gatow okay ich bin ein Depp 😅 hatte die comet für 35€ im Hornbach Shop gesehen aber die sind nirgendwo lieferbar. Die Fritzbox Thermostate finde ich zu teuer im Vergleich.
                                  Shelly sind mit Steuern ja fast bei 80€ das Stück.
                                  Ich glaub ich geh doch auf homematic.
                                  Müsste doch eigentlich über iobroker Scripte auch gehen das ich mit einem anderen Temperatur Sensor einen besseren Ist oder halt einen angepassten Sollwert vorgeben kann.
                                    @oberst_von_gatow sagte: Ich glaub ich geh doch auf homematic.
                                    Vernünftig! Wenn die Temperaturerfassung am Heizkörper ungünstig ist, genügen auch Temperatur-/Feuchtesensoren, die sich direkt mit den HKT koppeln lassen.
                                      @oberst_von_gatow
                                      Der Shelly TRV ist noch zu neu für mich. Der Adapter (6.2.0) kennt den TRV noch nicht. Ich arbeite mit MQTT soweit mein wissen das zulässt.
                                        @oberst_von_gatow
                                        bob der 1.
                                        Ich hänge mich hier mal rein ...mein eigener Fred war zu ähnlich.
                                        Da meine Comet Dect Venile mir langsam auf den Geist aufgeben, oft Verbindungsabbrüche obwohl ich eine in der nähe immer eine AVM 1200ax habe....Man auch keine Comet Dect mehr am Markt bekommt und die AVM 302 einfach zu teuer sind....stelle ich mir folgende Fragen
                                        Welche Ventile laufen mit dem vorhandenen Conbee2 Stick?vor allem mit welchem Adapter dann?original/Zigbee....
                                        Falls keine zu finden wären die ordentlich eingebunden sind,dann wäre die nächste Frage was würde dann der nächste Stick werden...ZIGBEE-Stick,aber welcher...und gibt es da Ventile die damit ohne Einschränkung gehen...Hama gefällt mir vom Desing
                                        HM/IP wäre die letzte Option,obwohl noch ein Raspi 4 da ist und der nur rumliegt.....wirklich nutzen würde ich es nur für die Heizungsventile
                                        Shelly....nun ja....so super liest sich das hiernüber die Ventile nicht
                                        • B bob der 1.
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @bob-der-1 sagte in Heizkörperthermostate:
                                          Da dieses einfach funktionieren sind die zwar teuer - aber gut. Die 301 tun es auch .... aber wtf, 100 Euro???
                                          Ok ok, meine habe ich noch für 39 Euro gekauft ... und ein paar gebraucht für 25
