  4. Heizkörperthermostate
66 Beiträge 23 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ? Offline
    Meine 5 cent ;)
    NIEMALS ! an dem Stift der Thermostate ziehen. Unser Kundendienst wird sich freuen.
    Nur mit der flachen Seite einer Zange reindrücken. Evtl vorher Kriechöl verwenden.
    Es hilft auch, mit einem Gummihammer vorsichtig auf die Ventile zu klopfen falls der Stift "festklebt".
    Warum nicht ziehen ? Der Stift ist an einem Ende in eine Gummidichtung eingepresst. Wenn man den da
    raus reisst wird es ziemlich undicht. (Danfoss)
    Shelly Thermostate kann man nicht Zerlegen (Verklebt) . Sehr schlecht gemacht.
    Die Adapter die diesem Thermostat beiliegen sind "Plünn Kram". Taugen für das Geld nichts.
    Ansonnsten ist er Leise und liess sich auch sofort einbinden. Das ist ja für Shelly eher untypisch.
    Ach und meiner Meldet sich mit "Prototyp". Neu gekauft. (19.09.2022).
    W O 2 Antworten Letzte Antwort
      Meine 5 cent ;)
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @dreistein sagte in Heizkörperthermostate:
      Meine 5 cent ;)
      Deswegen schrieb ich oben auch, dass man den Stift ganz vorsichtig hin und her ziehen soll und nicht ruckartig von Anschlag zu Anschlag. Nur musst Du ja mal ziehen, wenn der Stift z.B. aufgrund Zudrehens im Sommer in geschlossener Position hängt und nicht mehr raus will. Mit Hammer aufs Ventil klopfen ging da teilweise gar nix mehr. Und ja, Danfoss RAVL, ist aber z.B. bei den Heimeier auch nicht wirklich anders.
      Mit aufs Ventil-Klopfen meinst Du hoffentlich, dass wirklich irgendwo auf dem Gehäuse des Ventils geklopft werden soll, und nicht direkt auf den Stift. Ich meine, bei Dir den Fachmann heraushören zu können. Aber ich hab da schon die unglaublichsten Geschichten erlebt, deshalb lieber nochmal extra erwähnt für die Mitleser. Nicht, dass sich da wirklich einer sein Ventil kaputt haut oder das Zimmer feucht wird, weil er mit der Rohrzange mal kräftig am Ventilstift gezogen hat...
      Gruss, Jürgen
      • L Linedancer
        Ich habe seit mehreren Jahren im ganzen Haus auf allen Etagen Homematic (kein IP) Thermostatventile verteilt.
        Bin sehr zufrieden mit den Teilen, aber…
        So richtig rund läuft es erst, sein ich in jedem Raum externe Wandthermostate installiert habe, die per Direktverknüpfung mit den Thermostatventilen reden.
        Nur so kennt das System die wirkliche Raumtemperatur und meine Scripte können korrekt laufen.
        Wie das mit anderen Ventilen ist kann ich nicht beurteilen.
        O Offline
        O Offline
        Oberst_von_Gatow
        @linedancer said in Heizkörperthermostate:
        Die Wandthermostate sind aber alle Unterputz oder? Macht ja eigentlich auch Sinn muss man keine Batterien tauschen aber das kann ich in der Mietwohnung nicht bringen dafür Löcher zu machen.
        Da ist die Shelly H&T Lösung fast besser für mich jedenfalls für externe themperaturmessung
          Meine 5 cent ;)
          O Offline
          O Offline
          Oberst_von_Gatow
          @dreistein also bist du mit den shelly thermostaten aber eigentlich zufrieden oder? Nur die adapter sind nix oder die ganzen thermostate?
          D ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Oberst_von_Gatow
            Dieter_P
            @oberst_von_gatow
            Ist jetzt OffTopic aber da ich mitlerweile meine gesamte Installation eines Typs an Shelly Geräten auf Garantie durchgetauscht habe (Defekte) vielleicht ein Punkt. Habe bemerkt dass Shellys teilweise hier in DE etwas günstiger zu bekommen sind. Ich habe meine immer direkt in Sofia bestellt und hatte bisher Null-Probleme und Kontakt zu einem sehr kulanten Service auch nach der Garantiezeit. Entsprechend kaufe ich nur noch da direkt, da der Service auch immer sofort nach einer Bestellnummer fragt, die es bei einem externen Kauf natürlich nicht von Allterco gibt.
              @dieter_p said in Heizkörperthermostate:
              hatte letzten Winter hierzu mit Zigbee Thermostate experminentiert.
              Was hattest du den für ein zigbee Thermostat?
              Homematic schreckt mich etwas ab.
              Ist halt wieder ein komplett eigenes Ökosystem mit eigenem Protokoll und Software.
              Für Hausbesitzer mit vielen Geräten wahrscheinlich trotzdem sehr gut aber
              hatte gehofft in Zukunft nimmt Thread und Matter mehr fahrt auf und es wird etwas einheitlicher.
              Mhhh vielleicht geh ich wirklich erstmal auf zwei DECT Thermostate und probiere das aus. Das find ich vom Protokoll auch nicht genial aber die sind günstig und die Fritzbox habe ich schon.
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              @oberst_von_gatow sagte in Heizkörperthermostate:
              Ich habe bei mir zwei von diesen in Benutzung und bin ganz zufrieden damit.
              Man kann keinen Offset einstellen oder direkt ein externen Temperaturfühler anbinden, was mich jedoch nicht stört. Ich berechne einfach die Differenz zwischen der Temperatur des Thermostats und dem externen Thermometer und ändere dann entsprechend die Solltemperatur. Das hat halt den Effekt, dass, wenn man das Thermostat direkt am Gerät kontrolliert oder einstellen möchte, sich die Temperatur von der Wunschtemperatur unterscheidet. Da ich das nicht mache, stört mich das nicht.
              Ansonsten funktioniert es meiner Meinung nach ganz gut. Es bietet eine richtige Temperaturregelung und nicht nur eine Zweipunktsteuerung. Wenn das Ventil arbeitet, hört man es leise, aber ich empfinde es nicht als störend.
              • L Linedancer
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @linedancer sagte in Heizkörperthermostate:
                Das ist ja Systembedingt.
                An der Heizung direkt ist es eben viel wärmer als im Raum.
                Sehe ich auch an meinen Diagrammen. Die Räume mit Wandthermostat haben immer ziemlich genau die eingestellte Temperatur. In den Räumen ohne ist es immer eine Welle +/- 1-2 Grad (mit den Werten vom Thermostat).
                Im Raum selber passt es aber trotzdem an sich ganz gut.
                Klassische Ventile haben ja das selbe Problem.
                • O Offline
                  O Offline
                  Oberst_von_Gatow
                  schrieb am zuletzt editiert von Oberst_von_Gatow
                  Vielen Dank an alle für euer Feedback. Hat mir wirklich geholfen da Mal einen guten Überblick zu bekommen denke ich. Ich mach mal ein kurzes Fazit für mich:
                  1. Comet Dect Thermostat
                  • Sind mit 35€ einfach preislich unschlagbar
                  • Funktioniert halt nur mit der Fritzbox und über DECT
                  • Wer aber wie ich nicht vor hat je einen anderen Router zu verwenden findet wahrscheinlich immer eine Einsatzmöglichkeit
                  2. Homematic
                  • Ist wohl stark verbreitet und funktioniert reibungslos
                  • Vor allem bei vielen Geräten (z.B. ganzes Haus) und Wandthermostaten sehr interessant
                  • Mit VCCU oder debmatic + Stick auch ohne extra Bridge möglich
                  • Kommt mir insgesamt als professionellste Lösung vor. Würde ich denk ich wenn ich ein Haus umrüsten wollen würde verwenden.
                  3. Shelly Wifi Thermostate
                  • Rein über WiFi also weder Sticks, Bridge noch Fritzbox notwendig
                  • Mit über 60€ aber auch kein Schnäppchen
                  • Wahrscheinlich sehr gut wenn man wenige Thermostate braucht und noch kein anderes Protokoll unterstützt
                  4. ZigBee Thermostate
                  • Nicht so gut verbreitet wie es scheint
                  • Unterschiedliche Erfahrungen hier im Thread liegt wahrscheinlich auch daran, dass es keine großen namenhaften Hersteller gibt. Deshalb wahrscheinlich bisschen Glückssache was man erwischt
                  • Da ich bis jetzt alles über Deconz laufen lasse allerdings nicht kompatibel. Mit Zigbee2MQTT aber möglich
                  Ich probiere deswegen glaub ich wie gesagt erstmal die comet aus einfach nur aus Kostengründen und schau ob mir das reicht. Ggf noch mit Shelly H&T Sensoren zum besseren Temperaturabgleich. Falls ich mal was größeres vor habe werde ich mir wahrscheinlich nochmal Homematic und debmatic anschauen.
                  Schönes Wochenende
                  paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                    2. Homematic
                    Schönes Wochenende
                    @oberst_von_gatow sagte: Ggf noch mit Shelly H&T Sensoren zum besseren Temperaturabgleich.
                    Die lassen sich nicht direkt an Comet Dect koppeln.
                    Keine Ahnung, ob man bei Comet Dect eine Offset-Korrektur per Programm vornehmen kann.
                      2. Homematic
                      Schönes Wochenende
                      O Offline
                      O Offline
                      Oberst_von_Gatow
                      @oberst_von_gatow okay ich bin ein Depp 😅 hatte die comet für 35€ im Hornbach Shop gesehen aber die sind nirgendwo lieferbar. Die Fritzbox Thermostate finde ich zu teuer im Vergleich.
                      Shelly sind mit Steuern ja fast bei 80€ das Stück.
                      Ich glaub ich geh doch auf homematic.
                      Müsste doch eigentlich über iobroker Scripte auch gehen das ich mit einem anderen Temperatur Sensor einen besseren Ist oder halt einen angepassten Sollwert vorgeben kann.
                        @oberst_von_gatow sagte: Ich glaub ich geh doch auf homematic.
                        Vernünftig! Wenn die Temperaturerfassung am Heizkörper ungünstig ist, genügen auch Temperatur-/Feuchtesensoren, die sich direkt mit den HKT koppeln lassen.
                          @oberst_von_gatow
                          Der Shelly TRV ist noch zu neu für mich. Der Adapter (6.2.0) kennt den TRV noch nicht. Ich arbeite mit MQTT soweit mein wissen das zulässt.
                            @oberst_von_gatow
                            bob der 1.
                            Ich hänge mich hier mal rein ...mein eigener Fred war zu ähnlich.
                            Da meine Comet Dect Venile mir langsam auf den Geist aufgeben, oft Verbindungsabbrüche obwohl ich eine in der nähe immer eine AVM 1200ax habe....Man auch keine Comet Dect mehr am Markt bekommt und die AVM 302 einfach zu teuer sind....stelle ich mir folgende Fragen
                            Welche Ventile laufen mit dem vorhandenen Conbee2 Stick?vor allem mit welchem Adapter dann?original/Zigbee....
                            Falls keine zu finden wären die ordentlich eingebunden sind,dann wäre die nächste Frage was würde dann der nächste Stick werden...ZIGBEE-Stick,aber welcher...und gibt es da Ventile die damit ohne Einschränkung gehen...Hama gefällt mir vom Desing
                            HM/IP wäre die letzte Option,obwohl noch ein Raspi 4 da ist und der nur rumliegt.....wirklich nutzen würde ich es nur für die Heizungsventile
                            Shelly....nun ja....so super liest sich das hiernüber die Ventile nicht
                            • B bob der 1.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @bob-der-1 sagte in Heizkörperthermostate:
                              Da dieses einfach funktionieren sind die zwar teuer - aber gut. Die 301 tun es auch .... aber wtf, 100 Euro???
                              Ok ok, meine habe ich noch für 39 Euro gekauft ... und ein paar gebraucht für 25
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                bob der 1.
                                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                @bananajoe
                                Genau das ist es!
                                Ich gebe keine 100...125€ aus für einen Artikel der normal 50-60 € kostet.
                                Mediamarkt verlangt 70€....da bin ich aber im Bereich HM und dann stellt man sich die Fragen.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @bananajoe
                                  Genau das ist es!
                                  Flycatcher
                                  ich hätte auch noch ein paar Fragen zu dem Thema.
                                  Ich wollte auch neue Thermostate anschaffen, binaber noch unschlüssig welche.
                                  Soweit ich das verstanden habe benötige ich für Homematic IP eine CCU oder RasperryMatic mit einem USB-Funkmodul. Die Adapter zur Einbindung habe ich im ioBroker gesehen.
                                  Wie würde ich Thermostate von eve in ioBroker einbinden? Benötige ich dazu eine Bridge und geht das ohne Online-Zugang (Cloud des Herstellers)?
                                  Die selbe Frage zu Tado oder Bosch.
                                  Habt Ihr noch andere Vorschläge?
                                  • F Flycatcher
                                    fir3drag0n
                                    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                    @flycatcher genau, Homematic geht über CCU oder den Access Point. Tado hat auch einen Adapter und Eve lässt sich noch nicht einbinden. Die neueste Generation von Eve unterstützt Matter/Thread, perspektivisch lassen die sich also auch einbinden, wenn es einen Adapter gibt.
                                    Ohne Cloud geht nur bei Homematic und wie gesagt künftig auch bei Eve, Tado hat seine proprietäre Cloud.
                                    Bosch unterstützt ZigBee, das müsste ggf direkt über den Adapter gehen, da bin ich aber nicht sicher.
                                    • F fir3drag0n
                                      Flycatcher
                                      @fir3drag0n
                                      Danke. Ich hatte mir jetzt zum Test das Aqara E1 geholt und über den Zigbee Adapter eingebunden.
                                      Funktioniert soweit. Sollwert kann ich schreiben, Istwert lesen. Was ich bei Gelegenheit noch Probieren muss ist externer Istwert und Fenster offen Signal.
                                      Es wird allerdings die Version 1.7.7 vom Zigbee Adapter benötigt.
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Ich weiß nicht ob es korrekt ist, diesen alten Thread aus der Versenkung zu holen, aber ich tue es einfach ...
                                        Ich bin auch in der Situation, dass ich gerne die Thermostate wechseln würde.
                                        Aktueller Stand:
                                        • 2 Comet Dect Thermostate
                                        • 1 Danfoss Thermot Stellantrieb an einem Heizkörper (der kann aktuell nur auf und zu)
                                        • 10 normale Thermostate an Heizkörpern in beheizten Räumen
                                        • Weitere 6 Heizkörper mit normalen Thermostaten in Räumen, in denen die Thermostate auf "Frostschutz" oder "Nacht" stehen.
                                        Zumindest die 10 normalen Thermostate in den beheizten Räumen sollen ausgetauscht werden.
                                        Was wünsche ich:
                                        • Ein System, was über iobroker gesteuert und überwacht werden kann.
                                        • Thermostate, die mehr als "auf" und "zu" können, also auch z.B. "33% Auf" ...
                                          • Diese Stellung sollte auch über einen Datenpunkt in iobroker auslesbar sein
                                        • Die Solltemperatur sollte auch über iobroker gesteuert werden können.
                                        • Die Ist-Temperatur und der Batteriestand soll natürlich auch auslesbar sein.
                                        Was gibt es bisher
                                        • Fritzbox für DECT Thermostat
                                        • zigbee2mqtt mit Conbee3 Stick
                                        • iobroker (siehe Signatur)
                                        Gedanken:
                                        Da die HMIP Leute damit werben, dass ihre Thermostate den Hydraulischen Abgleich unnötig machen, sind die ja mehr als einen Blick wert.
                                        https://www.eq-3.de/presse/detail/homematic-ip-automatisiert-den-hydraulischen-abgleich.html
                                        Ein Haken;
                                        Das Fraunhofer IEE hat jetzt bestätigt, dass die Homematic IP Heizkörperthermostate eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo
                                        Das deutlich günstigere ETRV-B ist dort nicht aufgeführt.... Weiß jemand ob es dafür Gründe gibt?
                                        Sind ETRV-B bei jemandem im Einsatz, oder gibt es bei denen neben der Plastiküberwurfmutter zum Anschrauben gegenüber einer aus Metall bei anderen Modellen noch weitere Nachteile, wenn man die ganze Steuerung eh über iobroker machen möchte?
                                        Da ich schon Zigbee habe, wären auch Zigbee-Thermostate eine Option - gibt es da Empfehlungen für Thermostate, die gut mit iobroker / z2m zusammenspielen, und prozentuale Ventilstellung/Soll- und IstTemperatur und Batteriestand im iobroker zugänglich machen können?
                                        paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          Aktueller Stand:
                                          Was wünsche ich:
                                          Was gibt es bisher
                                          Gedanken:
                                          Ein Haken;
                                          @MartinP sagte: ETRV-B ist dort nicht aufgeführt....
                                          Aber hier.
