  4. Sourceanalytix, geht das noch?
    5.8k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @waterchill sagte in Sourceanalytix, geht das noch?:
    wäre sagen wir mal ich lasse mir in Grafana die letzten 7 Tage oder 30 Tage anzeigen und will dann wissen wie hoch der Verbrauch war
    hab ich dir doch oben schon gezeigt
    https://forum.iobroker.net/post/847972
    Eigentlich fehlt so ein Button, "Mittelwert" des aktuell angezeigten Grafes in der angezeigten Zeitspanne. Ich bin mir gar nicht sicher ob ich überhaupt Grafana brauche
    so?
    W Offline
    W Offline
    waterchill
    schrieb am zuletzt editiert von waterchill
    @crunchip
    So wie in deinem ersten Bild find ich das recht hübsch. Lass mich mal 1-2 Wochen Daten sammeln und dann sehen wir weiter. Also das einzige was ich mit sourceanalytix und influx loggen muss ist der currentday in kWh? Oder macht es nicht evtl mehr Sinn den gestrigen Tag zu loggen, da sich der Wert am Tag gar nicht ändert und man könnte sagen er soll nur loggen wenn sich der Wert ändert. Da er sich nur einmal am Tag ändert wäre das nicht sinnvoller? Klar fehlt dann der aktuelle Tag aber das wäre vertretbar. Weil so vertstehe ich gar nicht wie man das grafisch darstellen soll wenn der kWh Wert sich alle paar sekunden ändert. Da muss doch dann eine Formel rein wie ziehe den niedrigsten Wert des Tages vom höchsten Wert ab oder nimm den letzten Wert des Tages. Oder wie läuft das?
    • W Offline
      W Offline
      waterchill
      Also so wie ich das sehe, ist mein Vorhaben mit influxdb2.4 kaum zu machen. Es hat sich scheinbar die Sprache von FluxQL auf Flux geändert. Und das macht die Sache extrem kompliziert. Lösung wäre auf die letzte influx 1er Version downzugraden oder z.B. Prometheus benutzen. Oder etwas anderes? Was sagt ihr? Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von mit influx1 arbeiten, da beim update auf die 2er die Daten kaum übernommen werden können. Deshalb ist diese Problematik noch keinem so richtig aufgefallen.
      • W waterchill
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        nein, das ist der Gesamtverbrauch, Grafana berechnet es automatisch, daduch musst du keine einzelnen oder gestrigen Tage loggen.
        ja, das trägst du in deinem query ein. ich nutze noch Influx 1.x daher noch die alte Variante, geht aber mit Influx 2.x genauso
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          @crunchip
          Das geht so nicht mehr seit der v2. Man kann auch nicht mehr Querys suchen, man muss immer über influxdb GUI und dann über script editor den code kopieren und Ihn dann in Grafana einfügen. Einen anderen Weg hab ich im Netz auch nicht gefunden. Also bleibt am besten bei der v1. Ich bin noch am suchen ob man das doch nicht irgendwie umstellen kann.
          Wie du siehst fehlen da einpoaar Sachen.
          Dazu hier noch:
          https://community.openhab.org/t/grafana-and-influxdb-how-to-configure-a-query-without-flux/127961
          • W waterchill
            @crunchip
            Dazu hier noch:
            @waterchill jetzt geht es sber schon eine ganze Weile nicht mehr um SourceAnalytics.
            Grafana und die InfluxDB gehören außerdem nicht zu ioBroker, sondern sind externe Programme.
            Themen zu deren Konfiguration und Wartung gehören in OffTopic
            • W Offline
              W Offline
              waterchill
              Ich gebe zu wir schweifen vom eigentlichen komplett ab, aber das hat jetzt ein Ende. Einpaar abschliessende Sätze gönne ich mir Ich hätte nie gedacht , dass so eine Kleinigkeit so kompliziert sein kann. Ich habe mir gestern den ganzen Tag Zeit genommen die influxdb2 mit der alten influxQL mit Grafana zu verbinden. Wenn man es weiss wie es geht is das ne Sache von 3 Minuten, wenn nicht geht ein ganzer Tag drauf. Also wer den Weg wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden influxdb2.4 zu Grafana 9.3 mit InfluxQL verbinden.
              Der Rest war dann relativ einfach, schaut jetzt so aus:
              @crunchip said in Sourceanalytix, geht das noch?:
              Was mir nur auffällt, in dem Feld "SELECT" wenn ich das so eintrage funktioniert es nicht. Ich habe da jetzt "max" stehen, somit nimmt er den höchsten Wert aus der Datenbank. Liegt es daran dass du was anderes in Sourceanalytix loggst?
              crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
              • W waterchill
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                In meinem Beispiel logge ich den direkten Zähler(stand)
                  W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  @crunchip
                  ok das ergibt dann Sinn, das bedeutet due ziehst den letzen Wert vom ersten Wert des Tages ab und das ergibt natürlich den Tagesverbrauch.
                  Ich möchte mich natürlich bei allen hier bedanken die mir hier geholfen haben das durchzuziehen. Funktioniert alles soweit 👍
                    @waterchill weil die Daten nicht geschrieben wurden. Gibt in der Influx Instanz Einstellung bezüglich direkt schreiben/sammeln. Guck dir die mal an.
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    Danke für den Tipp, habe mehrere Einstellungen versucht. Ich konnte damit zwar die Meldungen abmildern aber nie wegbekommen. Vorgestern habe ich den raspi von sd Karte auf SSD umgestellt und die Meldungen sind komplett weg, völlig egal was ich da jetzt einstelle. Ich denke auch wenn die SD Karte sehr schnell war sind es doch Zugriffszeiten die hier das Problem waren.
                    • W waterchill
                      S Online
                      S Online
                      Solardach
                      @waterchill
                      Du hast folgendes geschrieben:
                      "Also wer den Weg wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden influxdb2.4 zu Grafana 9.3 mit InfluxQL verbinden."
                      Das würde mich sehr Interessieren wie das geht. Ich habe damit schon Stunden mit suchen verbracht und keine Lösung gefunden.
                      Was Passiert mit den Daten bei der Umstellung von Influxdb 1.x auf 2.x bleiben die Erhalten ?
                      • W Offline
                        W Offline
                        waterchill
                        Also wie man von v1 auf v2 kommt mit Datenübernahme das weiss ich leider nicht. Bei mir war es umgekehrt ich musste von v2 auf v1 .Alles was ich dazu gelesen habe ist dass es fast unmöglich ist. Obwohl influx selber eine Anleitung dazu hat scheint es wohl nicht zu gehen. Die meisten Empfehlungen dazu sind einfach bei v1 zu bleiben. Auch wenns doof ist.
                        • W waterchill
                          S Online
                          S Online
                          Solardach
                          @waterchill
                          Gibt es denn einen Weg um Influxdb 2.x mit InfluxQL in Grafana zu verbinden ?
                          • S Solardach
                            @waterchill
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @solardach Gibt doch inzwischen mehrere die Grafana mit InfuxDb v2 nutzen - Du musst halt auf Flux umstellen in Grafana. Macht doch keinen Sinn - hier immer auf SQL Syntax zu bleiben.
