  4. Sourceanalytix, geht das noch?
    5.8k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @waterchill sagte in Sourceanalytix, geht das noch?:
    @mickym
    Genauso habe ich es mir auch vorgestellt, aber in dem Ordner ist ja nichts drin was ich anklicken könnte.
    Nicht der Ordner von Sourceanalytics sondern den State den Du überwachen willst. Du musst auf den Zustand Deiner Verbrauchsquelle gehen. Ordner haben keine Werte nur Zustände und nur da gibts auch Zahnräder - also mach Dein Shelly Ordner auf und suche dort den Datenpunkt der den Momentanverbrauch enthält. Dort klickst Du auf das Zahnrad - so wie bei mir abgebildet.
    W Offline
    W Offline
    waterchill
    @mickym
    Jetzt hab ichs geschnallt danke. Stand wohl etwas auf dem Schlauch^^
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W waterchill
      @mickym
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      schrieb am zuletzt editiert von waterchill
      @waterchill
      Jetzt aber noch eine technische Frage, wie logge ich richtig mit. Ich möchte im Prinzip was ganz simples. Den Verbruch der Shellys loggen das ist soweit kein Problem, einfach die W der shelly loggen und mit Grafana anzeigen lassen. Das läuft soweit. Aber was muss ich denn genau mit loggen, dass ich z.B. den Tages kWh Verbrauch sehen kann? Im Prinzip würde es ja reichen den Zählerstand jeden Tag um 0Uhr auszulesen und vom Vortag abziehen. Aber irgendwie ist das nicht so einfach. Ich möchte das dann auch über Grafana darstellen. Die ganzen Möglichkeiten die ich bei Sourceanaylitix sehe, erschlagen mich etwas.
      Wäre das dann der Punkt 01_current Day? Den müsste ich mit loggen(influxdb), der müsste sich ja dann täglich auf 0 stellen richtig?Bildschirmfoto 2022-08-26 um 09.52.56.png
      mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W waterchill
        @waterchill
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @waterchill Ja currentDay erhält immer den aktuellen Tagesverbrauch (also noch nicht fertig) - previous den von gestern - also den kompletten Verbrauch eines Tages. Ich kenn zwar Grafana nicht - aber wahrscheinlich hätte das dies für Dich auch gemacht - ich kenn das Teil nicht - aber soweit ich gelesen habe - kann es ja über Zeitwerte Werte aufsummieren.
        Dann hättest Du aber den Adapter nicht gebraucht.
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          @mickym
          Da hast du grundsätzlich recht, das habe ich auch mit diversen Anleitungen probiert, kam aber nie was vernüftiges raus. Durch updates auf influxdb2 und Grafana 9.X hat sich soviel geändert, dass die meisten Anleitungen einfach nicht mehr passen. So ist es ja viel einfacher. Falls du influxdb2 benutzt, evtl ein Tipp wie ich bereits mitgeloggte Sachen löschen kann? Möchte das alles relativ clean halten
          • W waterchill
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Nein ich nutze mySQL - aber theoretisch kannst Du die Tabelle oder ggf. die Datenbank einfach löschen - eigentlich sollte der iobroker diese dann wieder neu anlegen. Allerdings hab ich das nicht gemacht - absonsten kann man sicher entsprechende SQL Kommandos absetzen - ich gehe mal davon aus, dass die iobroker Datenbank in der influx DB sicher ähnlich bzw. identisch aufgebaut ist.
            • mickymM mickym
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              @mickym
              Sieht leider nicht danach aus 😞 Zu influxdb1 und grafana 7 Zeiten war das alles top, meines erachtens ist das jetzt unbedienbar alles geworden, oder ich bin zu blöd dafür.
              • W waterchill
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @waterchill Nee ich meinte die iobroker DB in Influx zu löschen - Hast Du nicht irgendein Tool wie das hier mit dem Du die Datenbank grafisch bearbeiten kannst? Hab das gerade mal runtergeladen - schaut eigentlich easy to use aus - aber ich habe keine Influx DB.
                W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  @mickym
                  Dazu bräuchte man Windows, nicht vorhanden. Ich habe es jetzt anders gelöst. Unter Instanzen influxDB gibt es den Punkt alle Datenpunkte löschen. Ist zwar nicht schön aber ich logge erst seit gestern mit das ist vertretbar.
                  • mickymM mickym
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mickym geht aber mit der neuen Influx Db Version nicht mehr.
                    • W waterchill
                      @waterchill
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Dann loggst du aber die Leistung und nicht deinen Verbrauch. Und dieser Wert wird auch nicht sekündlich geschrieben, somit auch sehr ungenau.
                      Du kannst den energy Wert(gesamt Verbrauch) loggen, diesen loggst du normalerweise auch mit SourceAnalytix.
                      In Grafana kannst du die das als Tabelle anzeigen lassen für jeden Tag.
                      Z.b. so
                      • W Offline
                        W Offline
                        waterchill
                        @crunchip
                        Ich glaube ich verstehe da trotzdem eine Kleinigkeit nicht. Wenn ich jetzt auf die Verlaufdaten von Verbracuh Woche schaue, dann schreibt er alle 30sekunden einen neuen Wert rein. Wie soll ich das dann grafisch darstellen? Man müsste dann irgendwo in Grafana sagen nehme immer den höchsten Wert und alles davor ausblenden
                        • W waterchill
                          @crunchip
                          W Offline
                          W Offline
                          waterchill
                          @waterchill
                          Hast du evtl auch eine Ahnung warum ständig diese Meldungen kommen?
                          • W waterchill
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @waterchill wie und was möchtest du denn darstellen?
                            • W waterchill
                              @waterchill
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @waterchill weil die Daten nicht geschrieben wurden. Gibt in der Influx Instanz Einstellung bezüglich direkt schreiben/sammeln. Guck dir die mal an.
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                waterchill
                                @crunchip
                                Danke für den Tipp, das scheint Wirkung zu zeigen. Ich hab eingestellt 15 Werte alle 60 Sekunden.
                                Das sieht jetzt so aus:
                                nfluxdb.0
                                2022-08-26 15:43:42.868	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:43:14.868	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                admin.0
                                2022-08-26 15:42:59.720	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.171.50
                                admin.0
                                2022-08-26 15:42:57.044	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:42:47.867	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:42:15.732	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:41:52.446	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:41:29.918	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:40:59.865	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:40:29.905	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:39:59.950	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:39:30.457	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:39:00.477	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:38:33.862	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:38:00.858	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:37:46.212	info	Try to write 6 Points separate to find the conflicting id
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:37:46.211	warn	Error on writeSeries: HttpError: unexpected error writing points to database: timeout
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:37:30.859	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:37:03.880	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:36:35.861	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:36:09.855	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:35:44.857	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:35:22.358	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:34:54.854	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:34:24.851	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:33:54.851	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:33:26.856	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:32:59.823	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:32:30.229	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:32:00.389	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:31:32.847	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:31:02.853	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:30:32.846	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                host.raspberry
                                2022-08-26 15:30:16.328	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                daswetter.0
                                2022-08-26 15:30:13.218	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:30:07.911	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                daswetter.0
                                2022-08-26 15:30:02.880	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                host.raspberry
                                2022-08-26 15:30:00.072	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 94977
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:29:47.847	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:29:22.301	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:28:59.759	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:28:30.307	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:28:08.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:27:52.242	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:27:29.750	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:26:59.727	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:26:49.252	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                admin.0
                                2022-08-26 15:26:34.868	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:26:23.850	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                admin.0
                                2022-08-26 15:26:08.066	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:25:53.861	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:25:27.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:24:52.261	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:24:23.835	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:23:52.247	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:23:22.245	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:22:44.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:22:12.832	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:21:38.850	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:21:03.837	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:20:30.200	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:19:59.825	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:19:22.204	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:18:53.824	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:18:22.201	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:17:48.845	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                influxdb.0
                                2022-08-26 15:17:22.185	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                Da kommt jetzt einmal die Stunde eine etas andere Warnung. Aber grundsätzlich wird ja alles aufgezeichnet.
                                Also anzeigen möchte ich folgendes, von den Steckdosen die ich überwache den Tagesverlauf, das ist ja soweit kein Problem. Was mir eingeltich für eine Funktion fehlt, wäre sagen wir mal ich lasse mir in Grafana die letzten 7 Tage oder 30 Tage anzeigen und will dann wissen wie hoch der Verbrauch war. Eigentlich fehlt so ein Button, "Mittelwert" des aktuell angezeigten Grafes in der angezeigten Zeitspanne. Ich bin mir gar nicht sicher ob ich überhaupt Grafana brauche, influxdb2 hat ja jetzt solche Anzeigemöglichkeiten, aber da habe ich mich noch nicht wirklich umgeschaut. Komisch ist auch, dass man früher die Querys direkt in Grafana suchen konnte und jetzt muss man über influxdb gehen script anzeigen lassen und dann in Grafan kopieren. Bissl umständlich.
                                Als Beispiel: Wieviel verbracuht ein Waschmaschinengang. Möglichkeit 1: Man macht eine Wäsche und liest das in sourceanaltix ab. Was ist aber wenn ich 3 Wäschen mache jeweils 30°C 40°C und 60°C und möchte wissen was der Verbrauch war? Da wirds ja schon eng, deswegen wäre das nice wenn es was geben würde was mir den Mittelwert ausspuckt in dem Grafen den ich gerade anzeige. Evtl ist ja Grafaan nix für mich gibt ja noch zich andere.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  waterchill
                                  @crunchip
                                  Das ist z.B. ein Waschvorgang. Da würde ich gerne wissen, wieviel kWh waren das.
                                  • W waterchill
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @crunchip sagte in Sourceanalytix, geht das noch?:
                                    • W waterchill
                                      @crunchip
                                      nfluxdb.0
                                      influxdb.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      host.raspberry
                                      daswetter.0
                                      influxdb.0
                                      daswetter.0
                                      host.raspberry
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      admin.0
                                      influxdb.0
                                      admin.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      hab ich dir doch oben schon gezeigt
                                      https://forum.iobroker.net/post/847972
                                      so?
                                        so?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        waterchill
                                        @crunchip
                                        So wie in deinem ersten Bild find ich das recht hübsch. Lass mich mal 1-2 Wochen Daten sammeln und dann sehen wir weiter. Also das einzige was ich mit sourceanalytix und influx loggen muss ist der currentday in kWh? Oder macht es nicht evtl mehr Sinn den gestrigen Tag zu loggen, da sich der Wert am Tag gar nicht ändert und man könnte sagen er soll nur loggen wenn sich der Wert ändert. Da er sich nur einmal am Tag ändert wäre das nicht sinnvoller? Klar fehlt dann der aktuelle Tag aber das wäre vertretbar. Weil so vertstehe ich gar nicht wie man das grafisch darstellen soll wenn der kWh Wert sich alle paar sekunden ändert. Da muss doch dann eine Formel rein wie ziehe den niedrigsten Wert des Tages vom höchsten Wert ab oder nimm den letzten Wert des Tages. Oder wie läuft das?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          Also so wie ich das sehe, ist mein Vorhaben mit influxdb2.4 kaum zu machen. Es hat sich scheinbar die Sprache von FluxQL auf Flux geändert. Und das macht die Sache extrem kompliziert. Lösung wäre auf die letzte influx 1er Version downzugraden oder z.B. Prometheus benutzen. Oder etwas anderes? Was sagt ihr? Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von mit influx1 arbeiten, da beim update auf die 2er die Daten kaum übernommen werden können. Deshalb ist diese Problematik noch keinem so richtig aufgefallen.
