  4. Sourceanalytix, geht das noch?
    5.8k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W waterchill
    Hab mir gestern sourceanalytix installiert, allerdings ist unter Objekten in dem Ordner nichts drin, also komplett leer. Muss ich da noch irgendwas machen oder funktioniert das plugin nicht? iobroker ist auf dem neusten Stand, habe das System vorgestern frisch aufgesetzt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @waterchill die Objekte erscheinen, wenn Du Deine zu analysierenden states in der Objektansicht via Zahnrad auswählst. Vorher weiß der Adapter doch gar nicht, welche Datenpunkte er analysieren soll.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      @mickym
      Also das ist dann schon richtig, oben rechts auf den Schraubenschlüssel gehen und aktivieren? Der sagt dann ob er ernsthaft ca. 5000 Zustände übernehmen soll. Ich dachte eigentlich die ganzen Sachen tauchen in dem Ordner auf und ich da dann einzeln auswähle. Nicht dass er dann alle Objekte logged. Also das verstehe ich dann schon richtig erst für alle Objekte übernehmen und dann einzeln nochmal?
      • W waterchill
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @waterchill Nein nicht auf den Schraubenschlüssel Du klickst auf das Zahnrad des Zustandes den Du analysieren willst:
        Dann öffnet sich ein Fenster und Du kannst die Daten des Tarifs und der Einheit für den Datenpunkt eintragen, die Du in der Adapterkonfig eingetragen hast:
        Mit dem Schraubenschlüssel würdest Du wirklich alles auf einmal aktivieren und das wäre nur Chaos auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. OK mit dem Schraubenschlüssel kann man es machen, wenn Du die Objektliste vorher gefiltert hast - zum Beispiel über Funktionen oder Räume. In der Praxis muss Du aber dann halt wirklich alle Zustände raus filtern.
        Wenn Du das allerdings wirklich intelligent filterst - dann bekommst Du auch vernünftige Zustände zum konfigurieren - ich würde es wahrscheinlich trotzdem lieber einzeln machen:
        28 auf Zustände auf einmal zu konfigurieren ist was anderes als 5000.
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          @mickym
          Genauso habe ich es mir auch vorgestellt, aber in dem Ordner ist ja nichts drin was ich anklicken könnte.
          • W waterchill
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @waterchill sagte in Sourceanalytix, geht das noch?:
            @mickym
            Nicht der Ordner von Sourceanalytics sondern den State den Du überwachen willst. Du musst auf den Zustand Deiner Verbrauchsquelle gehen. Ordner haben keine Werte nur Zustände und nur da gibts auch Zahnräder - also mach Dein Shelly Ordner auf und suche dort den Datenpunkt der den Momentanverbrauch enthält. Dort klickst Du auf das Zahnrad - so wie bei mir abgebildet.
            • mickymM mickym
              @mickym
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              @mickym
              Jetzt hab ichs geschnallt danke. Stand wohl etwas auf dem Schlauch^^
              • W waterchill
                @mickym
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                schrieb am zuletzt editiert von waterchill
                @waterchill
                Jetzt aber noch eine technische Frage, wie logge ich richtig mit. Ich möchte im Prinzip was ganz simples. Den Verbruch der Shellys loggen das ist soweit kein Problem, einfach die W der shelly loggen und mit Grafana anzeigen lassen. Das läuft soweit. Aber was muss ich denn genau mit loggen, dass ich z.B. den Tages kWh Verbrauch sehen kann? Im Prinzip würde es ja reichen den Zählerstand jeden Tag um 0Uhr auszulesen und vom Vortag abziehen. Aber irgendwie ist das nicht so einfach. Ich möchte das dann auch über Grafana darstellen. Die ganzen Möglichkeiten die ich bei Sourceanaylitix sehe, erschlagen mich etwas.
                Wäre das dann der Punkt 01_current Day? Den müsste ich mit loggen(influxdb), der müsste sich ja dann täglich auf 0 stellen richtig?Bildschirmfoto 2022-08-26 um 09.52.56.png
                mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W waterchill
                  @waterchill
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @waterchill Ja currentDay erhält immer den aktuellen Tagesverbrauch (also noch nicht fertig) - previous den von gestern - also den kompletten Verbrauch eines Tages. Ich kenn zwar Grafana nicht - aber wahrscheinlich hätte das dies für Dich auch gemacht - ich kenn das Teil nicht - aber soweit ich gelesen habe - kann es ja über Zeitwerte Werte aufsummieren.
                  Dann hättest Du aber den Adapter nicht gebraucht.
                  • mickymM mickym
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    @mickym
                    Da hast du grundsätzlich recht, das habe ich auch mit diversen Anleitungen probiert, kam aber nie was vernüftiges raus. Durch updates auf influxdb2 und Grafana 9.X hat sich soviel geändert, dass die meisten Anleitungen einfach nicht mehr passen. So ist es ja viel einfacher. Falls du influxdb2 benutzt, evtl ein Tipp wie ich bereits mitgeloggte Sachen löschen kann? Möchte das alles relativ clean halten
                    • W waterchill
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Nein ich nutze mySQL - aber theoretisch kannst Du die Tabelle oder ggf. die Datenbank einfach löschen - eigentlich sollte der iobroker diese dann wieder neu anlegen. Allerdings hab ich das nicht gemacht - absonsten kann man sicher entsprechende SQL Kommandos absetzen - ich gehe mal davon aus, dass die iobroker Datenbank in der influx DB sicher ähnlich bzw. identisch aufgebaut ist.
                      • mickymM mickym
                        W Offline
                        W Offline
                        waterchill
                        @mickym
                        Sieht leider nicht danach aus 😞 Zu influxdb1 und grafana 7 Zeiten war das alles top, meines erachtens ist das jetzt unbedienbar alles geworden, oder ich bin zu blöd dafür.
                        • W waterchill
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @waterchill Nee ich meinte die iobroker DB in Influx zu löschen - Hast Du nicht irgendein Tool wie das hier mit dem Du die Datenbank grafisch bearbeiten kannst? Hab das gerade mal runtergeladen - schaut eigentlich easy to use aus - aber ich habe keine Influx DB.
                          W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            W Offline
                            W Offline
                            waterchill
                            @mickym
                            Dazu bräuchte man Windows, nicht vorhanden. Ich habe es jetzt anders gelöst. Unter Instanzen influxDB gibt es den Punkt alle Datenpunkte löschen. Ist zwar nicht schön aber ich logge erst seit gestern mit das ist vertretbar.
                            • mickymM mickym
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mickym geht aber mit der neuen Influx Db Version nicht mehr.
                              • W waterchill
                                @waterchill
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Dann loggst du aber die Leistung und nicht deinen Verbrauch. Und dieser Wert wird auch nicht sekündlich geschrieben, somit auch sehr ungenau.
                                Du kannst den energy Wert(gesamt Verbrauch) loggen, diesen loggst du normalerweise auch mit SourceAnalytix.
                                In Grafana kannst du die das als Tabelle anzeigen lassen für jeden Tag.
                                Z.b. so
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  waterchill
                                  @crunchip
                                  Ich glaube ich verstehe da trotzdem eine Kleinigkeit nicht. Wenn ich jetzt auf die Verlaufdaten von Verbracuh Woche schaue, dann schreibt er alle 30sekunden einen neuen Wert rein. Wie soll ich das dann grafisch darstellen? Man müsste dann irgendwo in Grafana sagen nehme immer den höchsten Wert und alles davor ausblenden
                                  • W waterchill
                                    @crunchip
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    waterchill
                                    @waterchill
                                    Hast du evtl auch eine Ahnung warum ständig diese Meldungen kommen?
                                    • W waterchill
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @waterchill wie und was möchtest du denn darstellen?
                                      • W waterchill
                                        @waterchill
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @waterchill weil die Daten nicht geschrieben wurden. Gibt in der Influx Instanz Einstellung bezüglich direkt schreiben/sammeln. Guck dir die mal an.
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          @crunchip
                                          Danke für den Tipp, das scheint Wirkung zu zeigen. Ich hab eingestellt 15 Werte alle 60 Sekunden.
                                          Das sieht jetzt so aus:
                                          nfluxdb.0
                                          2022-08-26 15:43:42.868	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:43:14.868	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          admin.0
                                          2022-08-26 15:42:59.720	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.171.50
                                          admin.0
                                          2022-08-26 15:42:57.044	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:42:47.867	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:42:15.732	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:41:52.446	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:41:29.918	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:40:59.865	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:40:29.905	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:39:59.950	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:39:30.457	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:39:00.477	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:38:33.862	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:38:00.858	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:37:46.212	info	Try to write 6 Points separate to find the conflicting id
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:37:46.211	warn	Error on writeSeries: HttpError: unexpected error writing points to database: timeout
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:37:30.859	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:37:03.880	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:36:35.861	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:36:09.855	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:35:44.857	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:35:22.358	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:34:54.854	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:34:24.851	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:33:54.851	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:33:26.856	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:32:59.823	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:32:30.229	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:32:00.389	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:31:32.847	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:31:02.853	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:30:32.846	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          host.raspberry
                                          2022-08-26 15:30:16.328	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          daswetter.0
                                          2022-08-26 15:30:13.218	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:30:07.911	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          daswetter.0
                                          2022-08-26 15:30:02.880	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberry
                                          2022-08-26 15:30:00.072	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 94977
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:29:47.847	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:29:22.301	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:28:59.759	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:28:30.307	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:28:08.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:27:52.242	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:27:29.750	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:26:59.727	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:26:49.252	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          admin.0
                                          2022-08-26 15:26:34.868	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:26:23.850	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          admin.0
                                          2022-08-26 15:26:08.066	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:25:53.861	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:25:27.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:24:52.261	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:24:23.835	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:23:52.247	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:23:22.245	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:22:44.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:22:12.832	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:21:38.850	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:21:03.837	info	Store 17 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:20:30.200	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:19:59.825	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:19:22.204	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:18:53.824	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:18:22.201	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:17:48.845	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          influxdb.0
                                          2022-08-26 15:17:22.185	info	Store 16 buffered influxDB history points
                                          Da kommt jetzt einmal die Stunde eine etas andere Warnung. Aber grundsätzlich wird ja alles aufgezeichnet.
                                          Also anzeigen möchte ich folgendes, von den Steckdosen die ich überwache den Tagesverlauf, das ist ja soweit kein Problem. Was mir eingeltich für eine Funktion fehlt, wäre sagen wir mal ich lasse mir in Grafana die letzten 7 Tage oder 30 Tage anzeigen und will dann wissen wie hoch der Verbrauch war. Eigentlich fehlt so ein Button, "Mittelwert" des aktuell angezeigten Grafes in der angezeigten Zeitspanne. Ich bin mir gar nicht sicher ob ich überhaupt Grafana brauche, influxdb2 hat ja jetzt solche Anzeigemöglichkeiten, aber da habe ich mich noch nicht wirklich umgeschaut. Komisch ist auch, dass man früher die Querys direkt in Grafana suchen konnte und jetzt muss man über influxdb gehen script anzeigen lassen und dann in Grafan kopieren. Bissl umständlich.
                                          Als Beispiel: Wieviel verbracuht ein Waschmaschinengang. Möglichkeit 1: Man macht eine Wäsche und liest das in sourceanaltix ab. Was ist aber wenn ich 3 Wäschen mache jeweils 30°C 40°C und 60°C und möchte wissen was der Verbrauch war? Da wirds ja schon eng, deswegen wäre das nice wenn es was geben würde was mir den Mittelwert ausspuckt in dem Grafen den ich gerade anzeige. Evtl ist ja Grafaan nix für mich gibt ja noch zich andere.
