  4. Sourceanalytix, geht das noch?
    5.8k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @waterchill Nee ich meinte die iobroker DB in Influx zu löschen - Hast Du nicht irgendein Tool wie das hier mit dem Du die Datenbank grafisch bearbeiten kannst? Hab das gerade mal runtergeladen - schaut eigentlich easy to use aus - aber ich habe keine Influx DB.
    W Offline
    W Offline
    waterchill
    @mickym
    Dazu bräuchte man Windows, nicht vorhanden. Ich habe es jetzt anders gelöst. Unter Instanzen influxDB gibt es den Punkt alle Datenpunkte löschen. Ist zwar nicht schön aber ich logge erst seit gestern mit das ist vertretbar.
    • mickymM mickym
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mickym geht aber mit der neuen Influx Db Version nicht mehr.
      • W waterchill
        @waterchill
        Jetzt aber noch eine technische Frage, wie logge ich richtig mit. Ich möchte im Prinzip was ganz simples. Den Verbruch der Shellys loggen das ist soweit kein Problem, einfach die W der shelly loggen und mit Grafana anzeigen lassen. Das läuft soweit. Aber was muss ich denn genau mit loggen, dass ich z.B. den Tages kWh Verbrauch sehen kann? Im Prinzip würde es ja reichen den Zählerstand jeden Tag um 0Uhr auszulesen und vom Vortag abziehen. Aber irgendwie ist das nicht so einfach. Ich möchte das dann auch über Grafana darstellen. Die ganzen Möglichkeiten die ich bei Sourceanaylitix sehe, erschlagen mich etwas.
        Wäre das dann der Punkt 01_current Day? Den müsste ich mit loggen(influxdb), der müsste sich ja dann täglich auf 0 stellen richtig?Bildschirmfoto 2022-08-26 um 09.52.56.png
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @waterchill sagte in Sourceanalytix, geht das noch?:
        Dann loggst du aber die Leistung und nicht deinen Verbrauch. Und dieser Wert wird auch nicht sekündlich geschrieben, somit auch sehr ungenau.
        Du kannst den energy Wert(gesamt Verbrauch) loggen, diesen loggst du normalerweise auch mit SourceAnalytix.
        In Grafana kannst du die das als Tabelle anzeigen lassen für jeden Tag.
        Z.b. so
        • W Offline
          W Offline
          waterchill
          @crunchip
          Ich glaube ich verstehe da trotzdem eine Kleinigkeit nicht. Wenn ich jetzt auf die Verlaufdaten von Verbracuh Woche schaue, dann schreibt er alle 30sekunden einen neuen Wert rein. Wie soll ich das dann grafisch darstellen? Man müsste dann irgendwo in Grafana sagen nehme immer den höchsten Wert und alles davor ausblenden
          W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W waterchill
            @crunchip
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            @waterchill
            Hast du evtl auch eine Ahnung warum ständig diese Meldungen kommen?
            • W waterchill
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @waterchill wie und was möchtest du denn darstellen?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W waterchill
                @waterchill
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @waterchill weil die Daten nicht geschrieben wurden. Gibt in der Influx Instanz Einstellung bezüglich direkt schreiben/sammeln. Guck dir die mal an.
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  schrieb am zuletzt editiert von waterchill
                  @crunchip
                  Danke für den Tipp, das scheint Wirkung zu zeigen. Ich hab eingestellt 15 Werte alle 60 Sekunden.
                  Das sieht jetzt so aus:
                  nfluxdb.0
                  2022-08-26 15:43:42.868	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:43:14.868	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  admin.0
                  2022-08-26 15:42:59.720	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.171.50
                  admin.0
                  2022-08-26 15:42:57.044	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:42:47.867	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:42:15.732	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:41:52.446	info	Store 17 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:41:29.918	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:40:59.865	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:40:29.905	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:39:59.950	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:39:30.457	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:39:00.477	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:38:33.862	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:38:00.858	info	Store 17 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:37:46.212	info	Try to write 6 Points separate to find the conflicting id
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:37:46.211	warn	Error on writeSeries: HttpError: unexpected error writing points to database: timeout
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:37:30.859	info	Store 17 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:37:03.880	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:36:35.861	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:36:09.855	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:35:44.857	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:35:22.358	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:34:54.854	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:34:24.851	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:33:54.851	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:33:26.856	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:32:59.823	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:32:30.229	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:32:00.389	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:31:32.847	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:31:02.853	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:30:32.846	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  host.raspberry
                  2022-08-26 15:30:16.328	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  daswetter.0
                  2022-08-26 15:30:13.218	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:30:07.911	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  daswetter.0
                  2022-08-26 15:30:02.880	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  host.raspberry
                  2022-08-26 15:30:00.072	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 94977
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:29:47.847	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:29:22.301	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:28:59.759	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:28:30.307	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:28:08.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:27:52.242	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:27:29.750	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:26:59.727	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:26:49.252	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  admin.0
                  2022-08-26 15:26:34.868	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:26:23.850	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  admin.0
                  2022-08-26 15:26:08.066	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.50: Passport was not initialized
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:25:53.861	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:25:27.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:24:52.261	info	Store 17 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:24:23.835	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:23:52.247	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:23:22.245	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:22:44.840	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:22:12.832	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:21:38.850	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:21:03.837	info	Store 17 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:20:30.200	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:19:59.825	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:19:22.204	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:18:53.824	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:18:22.201	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:17:48.845	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  influxdb.0
                  2022-08-26 15:17:22.185	info	Store 16 buffered influxDB history points
                  Da kommt jetzt einmal die Stunde eine etas andere Warnung. Aber grundsätzlich wird ja alles aufgezeichnet.
                  Also anzeigen möchte ich folgendes, von den Steckdosen die ich überwache den Tagesverlauf, das ist ja soweit kein Problem. Was mir eingeltich für eine Funktion fehlt, wäre sagen wir mal ich lasse mir in Grafana die letzten 7 Tage oder 30 Tage anzeigen und will dann wissen wie hoch der Verbrauch war. Eigentlich fehlt so ein Button, "Mittelwert" des aktuell angezeigten Grafes in der angezeigten Zeitspanne. Ich bin mir gar nicht sicher ob ich überhaupt Grafana brauche, influxdb2 hat ja jetzt solche Anzeigemöglichkeiten, aber da habe ich mich noch nicht wirklich umgeschaut. Komisch ist auch, dass man früher die Querys direkt in Grafana suchen konnte und jetzt muss man über influxdb gehen script anzeigen lassen und dann in Grafan kopieren. Bissl umständlich.
                  Als Beispiel: Wieviel verbracuht ein Waschmaschinengang. Möglichkeit 1: Man macht eine Wäsche und liest das in sourceanaltix ab. Was ist aber wenn ich 3 Wäschen mache jeweils 30°C 40°C und 60°C und möchte wissen was der Verbrauch war? Da wirds ja schon eng, deswegen wäre das nice wenn es was geben würde was mir den Mittelwert ausspuckt in dem Grafen den ich gerade anzeige. Evtl ist ja Grafaan nix für mich gibt ja noch zich andere.
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    @crunchip
                    Das ist z.B. ein Waschvorgang. Da würde ich gerne wissen, wieviel kWh waren das.
                    • W waterchill
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @crunchip sagte in Sourceanalytix, geht das noch?:
                      • W waterchill
                        @crunchip
                        nfluxdb.0
                        influxdb.0
                        admin.0
                        admin.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        host.raspberry
                        daswetter.0
                        influxdb.0
                        daswetter.0
                        host.raspberry
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        admin.0
                        influxdb.0
                        admin.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        hab ich dir doch oben schon gezeigt
                        https://forum.iobroker.net/post/847972
                        so?
                          so?
                          W Offline
                          W Offline
                          waterchill
                          @crunchip
                          So wie in deinem ersten Bild find ich das recht hübsch. Lass mich mal 1-2 Wochen Daten sammeln und dann sehen wir weiter. Also das einzige was ich mit sourceanalytix und influx loggen muss ist der currentday in kWh? Oder macht es nicht evtl mehr Sinn den gestrigen Tag zu loggen, da sich der Wert am Tag gar nicht ändert und man könnte sagen er soll nur loggen wenn sich der Wert ändert. Da er sich nur einmal am Tag ändert wäre das nicht sinnvoller? Klar fehlt dann der aktuelle Tag aber das wäre vertretbar. Weil so vertstehe ich gar nicht wie man das grafisch darstellen soll wenn der kWh Wert sich alle paar sekunden ändert. Da muss doch dann eine Formel rein wie ziehe den niedrigsten Wert des Tages vom höchsten Wert ab oder nimm den letzten Wert des Tages. Oder wie läuft das?
                          • W Offline
                            W Offline
                            waterchill
                            Also so wie ich das sehe, ist mein Vorhaben mit influxdb2.4 kaum zu machen. Es hat sich scheinbar die Sprache von FluxQL auf Flux geändert. Und das macht die Sache extrem kompliziert. Lösung wäre auf die letzte influx 1er Version downzugraden oder z.B. Prometheus benutzen. Oder etwas anderes? Was sagt ihr? Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von mit influx1 arbeiten, da beim update auf die 2er die Daten kaum übernommen werden können. Deshalb ist diese Problematik noch keinem so richtig aufgefallen.
                            • W waterchill
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              nein, das ist der Gesamtverbrauch, Grafana berechnet es automatisch, daduch musst du keine einzelnen oder gestrigen Tage loggen.
                              ja, das trägst du in deinem query ein. ich nutze noch Influx 1.x daher noch die alte Variante, geht aber mit Influx 2.x genauso
                                W Offline
                                W Offline
                                waterchill
                                @crunchip
                                Das geht so nicht mehr seit der v2. Man kann auch nicht mehr Querys suchen, man muss immer über influxdb GUI und dann über script editor den code kopieren und Ihn dann in Grafana einfügen. Einen anderen Weg hab ich im Netz auch nicht gefunden. Also bleibt am besten bei der v1. Ich bin noch am suchen ob man das doch nicht irgendwie umstellen kann.
                                Wie du siehst fehlen da einpoaar Sachen.
                                Dazu hier noch:
                                https://community.openhab.org/t/grafana-and-influxdb-how-to-configure-a-query-without-flux/127961
                                • W waterchill
                                  @crunchip
                                  Dazu hier noch:
                                  @waterchill jetzt geht es sber schon eine ganze Weile nicht mehr um SourceAnalytics.
                                  Grafana und die InfluxDB gehören außerdem nicht zu ioBroker, sondern sind externe Programme.
                                  Themen zu deren Konfiguration und Wartung gehören in OffTopic
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    waterchill
                                    Ich gebe zu wir schweifen vom eigentlichen komplett ab, aber das hat jetzt ein Ende. Einpaar abschliessende Sätze gönne ich mir Ich hätte nie gedacht , dass so eine Kleinigkeit so kompliziert sein kann. Ich habe mir gestern den ganzen Tag Zeit genommen die influxdb2 mit der alten influxQL mit Grafana zu verbinden. Wenn man es weiss wie es geht is das ne Sache von 3 Minuten, wenn nicht geht ein ganzer Tag drauf. Also wer den Weg wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden influxdb2.4 zu Grafana 9.3 mit InfluxQL verbinden.
                                    Der Rest war dann relativ einfach, schaut jetzt so aus:
                                    @crunchip said in Sourceanalytix, geht das noch?:
                                    Was mir nur auffällt, in dem Feld "SELECT" wenn ich das so eintrage funktioniert es nicht. Ich habe da jetzt "max" stehen, somit nimmt er den höchsten Wert aus der Datenbank. Liegt es daran dass du was anderes in Sourceanalytix loggst?
                                    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W waterchill
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      In meinem Beispiel logge ich den direkten Zähler(stand)
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        waterchill
                                        @crunchip
                                        ok das ergibt dann Sinn, das bedeutet due ziehst den letzen Wert vom ersten Wert des Tages ab und das ergibt natürlich den Tagesverbrauch.
                                        Ich möchte mich natürlich bei allen hier bedanken die mir hier geholfen haben das durchzuziehen. Funktioniert alles soweit 👍
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          Danke für den Tipp, habe mehrere Einstellungen versucht. Ich konnte damit zwar die Meldungen abmildern aber nie wegbekommen. Vorgestern habe ich den raspi von sd Karte auf SSD umgestellt und die Meldungen sind komplett weg, völlig egal was ich da jetzt einstelle. Ich denke auch wenn die SD Karte sehr schnell war sind es doch Zugriffszeiten die hier das Problem waren.
