  4. Sourceanalytix, geht das noch?
    5.8k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W waterchill
    @crunchip
    So wie in deinem ersten Bild find ich das recht hübsch. Lass mich mal 1-2 Wochen Daten sammeln und dann sehen wir weiter. Also das einzige was ich mit sourceanalytix und influx loggen muss ist der currentday in kWh? Oder macht es nicht evtl mehr Sinn den gestrigen Tag zu loggen, da sich der Wert am Tag gar nicht ändert und man könnte sagen er soll nur loggen wenn sich der Wert ändert. Da er sich nur einmal am Tag ändert wäre das nicht sinnvoller? Klar fehlt dann der aktuelle Tag aber das wäre vertretbar. Weil so vertstehe ich gar nicht wie man das grafisch darstellen soll wenn der kWh Wert sich alle paar sekunden ändert. Da muss doch dann eine Formel rein wie ziehe den niedrigsten Wert des Tages vom höchsten Wert ab oder nimm den letzten Wert des Tages. Oder wie läuft das?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @waterchill sagte in Sourceanalytix, geht das noch?:
    nein, das ist der Gesamtverbrauch, Grafana berechnet es automatisch, daduch musst du keine einzelnen oder gestrigen Tage loggen.
    ja, das trägst du in deinem query ein. ich nutze noch Influx 1.x daher noch die alte Variante, geht aber mit Influx 2.x genauso
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      @crunchip
      Das geht so nicht mehr seit der v2. Man kann auch nicht mehr Querys suchen, man muss immer über influxdb GUI und dann über script editor den code kopieren und Ihn dann in Grafana einfügen. Einen anderen Weg hab ich im Netz auch nicht gefunden. Also bleibt am besten bei der v1. Ich bin noch am suchen ob man das doch nicht irgendwie umstellen kann.
      Wie du siehst fehlen da einpoaar Sachen.
      Dazu hier noch:
      https://community.openhab.org/t/grafana-and-influxdb-how-to-configure-a-query-without-flux/127961
      • W waterchill
        @crunchip
        Dazu hier noch:
        @waterchill jetzt geht es sber schon eine ganze Weile nicht mehr um SourceAnalytics.
        Grafana und die InfluxDB gehören außerdem nicht zu ioBroker, sondern sind externe Programme.
        Themen zu deren Konfiguration und Wartung gehören in OffTopic
        • W Offline
          W Offline
          waterchill
          Ich gebe zu wir schweifen vom eigentlichen komplett ab, aber das hat jetzt ein Ende. Einpaar abschliessende Sätze gönne ich mir Ich hätte nie gedacht , dass so eine Kleinigkeit so kompliziert sein kann. Ich habe mir gestern den ganzen Tag Zeit genommen die influxdb2 mit der alten influxQL mit Grafana zu verbinden. Wenn man es weiss wie es geht is das ne Sache von 3 Minuten, wenn nicht geht ein ganzer Tag drauf. Also wer den Weg wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden influxdb2.4 zu Grafana 9.3 mit InfluxQL verbinden.
          Der Rest war dann relativ einfach, schaut jetzt so aus:
          @crunchip said in Sourceanalytix, geht das noch?:
          Was mir nur auffällt, in dem Feld "SELECT" wenn ich das so eintrage funktioniert es nicht. Ich habe da jetzt "max" stehen, somit nimmt er den höchsten Wert aus der Datenbank. Liegt es daran dass du was anderes in Sourceanalytix loggst?
          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
          • W waterchill
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            In meinem Beispiel logge ich den direkten Zähler(stand)
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              @crunchip
              ok das ergibt dann Sinn, das bedeutet due ziehst den letzen Wert vom ersten Wert des Tages ab und das ergibt natürlich den Tagesverbrauch.
              Ich möchte mich natürlich bei allen hier bedanken die mir hier geholfen haben das durchzuziehen. Funktioniert alles soweit 👍
                @waterchill weil die Daten nicht geschrieben wurden. Gibt in der Influx Instanz Einstellung bezüglich direkt schreiben/sammeln. Guck dir die mal an.
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                Danke für den Tipp, habe mehrere Einstellungen versucht. Ich konnte damit zwar die Meldungen abmildern aber nie wegbekommen. Vorgestern habe ich den raspi von sd Karte auf SSD umgestellt und die Meldungen sind komplett weg, völlig egal was ich da jetzt einstelle. Ich denke auch wenn die SD Karte sehr schnell war sind es doch Zugriffszeiten die hier das Problem waren.
                • W waterchill
                  S Online
                  S Online
                  Solardach
                  @waterchill
                  Du hast folgendes geschrieben:
                  "Also wer den Weg wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden influxdb2.4 zu Grafana 9.3 mit InfluxQL verbinden."
                  Das würde mich sehr Interessieren wie das geht. Ich habe damit schon Stunden mit suchen verbracht und keine Lösung gefunden.
                  Was Passiert mit den Daten bei der Umstellung von Influxdb 1.x auf 2.x bleiben die Erhalten ?
                  • W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    Also wie man von v1 auf v2 kommt mit Datenübernahme das weiss ich leider nicht. Bei mir war es umgekehrt ich musste von v2 auf v1 .Alles was ich dazu gelesen habe ist dass es fast unmöglich ist. Obwohl influx selber eine Anleitung dazu hat scheint es wohl nicht zu gehen. Die meisten Empfehlungen dazu sind einfach bei v1 zu bleiben. Auch wenns doof ist.
                    • W waterchill
                      S Online
                      S Online
                      Solardach
                      @waterchill
                      Gibt es denn einen Weg um Influxdb 2.x mit InfluxQL in Grafana zu verbinden ?
                      • S Solardach
                        @waterchill
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @solardach Gibt doch inzwischen mehrere die Grafana mit InfuxDb v2 nutzen - Du musst halt auf Flux umstellen in Grafana. Macht doch keinen Sinn - hier immer auf SQL Syntax zu bleiben.
