  4. Sourceanalytix, geht das noch?
    5.8k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @waterchill sagte in Sourceanalytix, geht das noch?:
    So wie in deinem ersten Bild find ich das recht hübsch. Lass mich mal 1-2 Wochen Daten sammeln und dann sehen wir weiter. Also das einzige was ich mit sourceanalytix und influx loggen muss ist der currentday in kWh?
    nein, das ist der Gesamtverbrauch, Grafana berechnet es automatisch, daduch musst du keine einzelnen oder gestrigen Tage loggen.
    Da muss doch dann eine Formel rein wie ziehe den niedrigsten Wert des Tages vom höchsten Wert ab oder nimm den letzten Wert des Tages. Oder wie läuft das?
    ja, das trägst du in deinem query ein. ich nutze noch Influx 1.x daher noch die alte Variante, geht aber mit Influx 2.x genauso
    W Offline
    W Offline
    waterchill
    @crunchip
    Das geht so nicht mehr seit der v2. Man kann auch nicht mehr Querys suchen, man muss immer über influxdb GUI und dann über script editor den code kopieren und Ihn dann in Grafana einfügen. Einen anderen Weg hab ich im Netz auch nicht gefunden. Also bleibt am besten bei der v1. Ich bin noch am suchen ob man das doch nicht irgendwie umstellen kann.
    Wie du siehst fehlen da einpoaar Sachen.
    Dazu hier noch:
    https://community.openhab.org/t/grafana-and-influxdb-how-to-configure-a-query-without-flux/127961
    • W waterchill
      @crunchip
      Dazu hier noch:
      @waterchill jetzt geht es sber schon eine ganze Weile nicht mehr um SourceAnalytics.
      Grafana und die InfluxDB gehören außerdem nicht zu ioBroker, sondern sind externe Programme.
      Themen zu deren Konfiguration und Wartung gehören in OffTopic
      • W Offline
        W Offline
        waterchill
        Ich gebe zu wir schweifen vom eigentlichen komplett ab, aber das hat jetzt ein Ende. Einpaar abschliessende Sätze gönne ich mir Ich hätte nie gedacht , dass so eine Kleinigkeit so kompliziert sein kann. Ich habe mir gestern den ganzen Tag Zeit genommen die influxdb2 mit der alten influxQL mit Grafana zu verbinden. Wenn man es weiss wie es geht is das ne Sache von 3 Minuten, wenn nicht geht ein ganzer Tag drauf. Also wer den Weg wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden influxdb2.4 zu Grafana 9.3 mit InfluxQL verbinden.
        Der Rest war dann relativ einfach, schaut jetzt so aus:
        @crunchip said in Sourceanalytix, geht das noch?:
        Was mir nur auffällt, in dem Feld "SELECT" wenn ich das so eintrage funktioniert es nicht. Ich habe da jetzt "max" stehen, somit nimmt er den höchsten Wert aus der Datenbank. Liegt es daran dass du was anderes in Sourceanalytix loggst?
        crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
        • W waterchill
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          In meinem Beispiel logge ich den direkten Zähler(stand)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            @crunchip
            ok das ergibt dann Sinn, das bedeutet due ziehst den letzen Wert vom ersten Wert des Tages ab und das ergibt natürlich den Tagesverbrauch.
            Ich möchte mich natürlich bei allen hier bedanken die mir hier geholfen haben das durchzuziehen. Funktioniert alles soweit 👍
              @waterchill weil die Daten nicht geschrieben wurden. Gibt in der Influx Instanz Einstellung bezüglich direkt schreiben/sammeln. Guck dir die mal an.
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              Danke für den Tipp, habe mehrere Einstellungen versucht. Ich konnte damit zwar die Meldungen abmildern aber nie wegbekommen. Vorgestern habe ich den raspi von sd Karte auf SSD umgestellt und die Meldungen sind komplett weg, völlig egal was ich da jetzt einstelle. Ich denke auch wenn die SD Karte sehr schnell war sind es doch Zugriffszeiten die hier das Problem waren.
              • W waterchill
                S Online
                S Online
                Solardach
                @waterchill
                Du hast folgendes geschrieben:
                "Also wer den Weg wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden influxdb2.4 zu Grafana 9.3 mit InfluxQL verbinden."
                Das würde mich sehr Interessieren wie das geht. Ich habe damit schon Stunden mit suchen verbracht und keine Lösung gefunden.
                Was Passiert mit den Daten bei der Umstellung von Influxdb 1.x auf 2.x bleiben die Erhalten ?
                • W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  Also wie man von v1 auf v2 kommt mit Datenübernahme das weiss ich leider nicht. Bei mir war es umgekehrt ich musste von v2 auf v1 .Alles was ich dazu gelesen habe ist dass es fast unmöglich ist. Obwohl influx selber eine Anleitung dazu hat scheint es wohl nicht zu gehen. Die meisten Empfehlungen dazu sind einfach bei v1 zu bleiben. Auch wenns doof ist.
                  • W waterchill
                    S Online
                    S Online
                    Solardach
                    @waterchill
                    Gibt es denn einen Weg um Influxdb 2.x mit InfluxQL in Grafana zu verbinden ?
                    • S Solardach
                      @waterchill
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @solardach Gibt doch inzwischen mehrere die Grafana mit InfuxDb v2 nutzen - Du musst halt auf Flux umstellen in Grafana. Macht doch keinen Sinn - hier immer auf SQL Syntax zu bleiben.
