  4. gelöst:Telegramm hängt immer
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @marcel-drzal
    Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
    Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen.
    @djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @marcel-drzal
      Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
      Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
      Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
      @glasfaser das klingt logisch.
      also vielleicht pro Raum oder so? Wie springe ich da in verschiedene Scripte hin und her?
      kannst mir an meinem ein Beispiel zeigen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @marcel-drzal
        Was meinst du damit .
        Aufbau :
        In jedem Script ein "telegram.0.communicate.request " wie du es auch schon hast .. und dann die jeweiligen Bedingungen "mache" / "sonst mache" und deine nenne wir es "mache was" Baustein .
        Im Prinzip wie du schon schreibst :
        ich kenne dein Haus nicht ....
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marcel-drzal
          Für mich ... wäre es mühselig alle Bausteine zu durchsuchen , bzw. in Blockly hin und her zu schieben , wenn ich mal was ändere bzw. etwas dazu baue .
          Du schreibts ja , bzw. dein Screenshot zeigt schon selber ... das es gewaltig groß ist
            @marcel-drzal
            @glasfaser
            Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
            bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @glasfaser
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
              Du hast doch in telegram die Übersicht.
              Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
              Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten Scripten
              Da ist es doch egal in welchem Script dies steht.
              Danke.
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                siehe Antwort @bahnuhr .....
                @bahnuhr habe auch ein ?? :)
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  @Glasfaser
                  versuche ich
                  habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
                    unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
                    GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @marcel-drzal
                      Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
                      in den weiteren Script ist doch ein
                      "telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
                      Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
                      Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet .
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
                        Ich mache dies so:
                        Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
                        Und auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
                        on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                            log("Auslöser Telegram");
                            weiter();
                        Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
                        Das Menü bleibt so wie es ist.
                        Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Ich mache dies so:
                              weiter();
                          @bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
                            @marcel-drzal
                            @glasfaser kannst du mir dein Menu mal zeigen hier. danke
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @marcel-drzal
                              Würde ich , bin habe nicht zuhause ..
                              ...Warte ich mache Screenshots vom Handy
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Ich mache dies so:
                                    weiter();
                                @bahnuhr
                                meinst du alles in javascript mit Untermenüs, oder jedes Menü in ein nicht sepperrat?
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ich habe aber ein andere Menue Struktur ...
                                  wo es innerhalb wechselt , bzw. die alte Nachricht löscht und neu schreibt.
                                  also :
                                  1 x Hauptscript dort ist
                                  "telegram.0.communicate.request" und reeagiert auf /menue und alle Button klicks , so das die einzelnen Menue´s aufpoppen
                                  dann die neben Scripts
                                  Script 3 / Script 4 / Script 5 .....
                                  dort ist :
                                  "telegram.0.communicate.request" jeweils enthalten und reagierte auf die Button Befehle.
                                  Beispiel : Grafana Script
                                  "telegram.0.communicate.request" reagiert auf [meinname]PV Gesamt
                                  logik im Script wird gestartet holt mir ein Bild von Grafana und sendet es mir .
                                  Das untere Bild ist vom Menue Strommenue, dort kommt nur ein PopUp , beim jeweiligen Button .
                                    @bahnuhr
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @marcel-drzal
                                    Bilder sind eingefügt ... !
                                      Vergkleinere das Blockley
                                      CPU: 5,47 %
                                      RAM: 71,2 %
                                      Betriebszeit: 0h
                                      Verfügbar: 4.0.23
                                      Installiert: 4.0.23
                                      Ereignisse: ⇥36 / ↦15
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 3
                                      Geschwindigkeit: 1600 MHz
                                      Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                                      RAM: 6 GB
                                      System-Betriebszeit: 21:43:17
                                      Node.js: v16.17.0
                                      time: 1663239284213
                                      timeOffset: -120
                                      Adapter-Anzahl: 433
                                      NPM: 8.15.0
                                      Datenträgergröße: 24.4 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 16.9 GB
                                      Betriebszeit: 00:03:36
                                      Aktive Instanzen: 29
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Master auf Intel NUC Proxmox LXC
                                      leider habe ich immer das problem, beim einfügen von weiteren sonst fals Bausteinen, das es immer hängt und ich nach öfteren hin und her weitere eingeben kann. Was ist das Problem? Wird es zu groß?
                                      ich glaube ich habe es:
                                      wenn ich immer wieder neue Bausteine einsetzte, sollte es gehen.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Wenn DU damit klar kommst ...
                                        mir wäre ein Gesamt Blockly Script für alles dazu unübersichtlich .
                                        ( immer hin und her mit der Maus was verschieben .. suchen usw. )
                                          @glasfaser
                                          ja das passt schon. Geht alles soweit, nach eine Sache geht nicht bei falsch eingabe bin ich immer zu "Befehl nicht erkannt" gesprungen.
                                          Da kommt immer wieder Befehl nicht erkannt, obwohl er hier ausführt.
                                          Wollte gern ne info bei Falscheingabe erhalten. Hast da ne idee ?
