  4. gelöst:Telegramm hängt immer
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
    leider hängt es immer noch
    Fehler, diese Seite verlangsamt Fierfox...
    auch mit einem anderen Browser !?
    @glasfaser ja auch das selbe. hatte es mit Crome versucht.
    Fehlermeldung
    javascript - iObroker reagiert nicht.
      @marcel-drzal
      Node16.
      Oder sprichst du vom RAM?
      Da würde ich erstmal auf 4GB gehen.
      @thomas-braun da habe ich 6 gb
      node 16 ist nun drauf
      fehler immer noch
        fehler immer noch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @marcel-drzal
        Was steht in der Browser Konsole ( F12 ).
        wenn :
          Fehlermeldung
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @marcel-drzal
          Was hat du denn überhaupt vor ?
          So viele "sonst falls" !
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @marcel-drzal
            @bahnuhr
            ich habe ein Menü mit Untermenüs im Telegramm, was auch super läuft.
            Jetzt wo ich das Menü erweiterre und Räume und Lampen einfüge wird es immer mehr und nun bin ich an der Stelle das es sehr aufwendig ist, da es immmer hängt.
            Sonst geht es echt super, hoffe ich bekomme das Problem in griff und kann weiter machen!
            Hast du ne Idee?
            bahnuhrB DJMarc75D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              Hast du ne Idee?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @marcel-drzal
              ne, ich hab da keine Idee.
              Ich habe auch ein js Script, indem das Script reagiert was in telegram (mit 1 x m) eigegeben wird.
              Klappt einwandfrei.
              Bei blockly bin ich raus.
              Danke.
                @bahnuhr
                Hast du ne Idee?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @marcel-drzal
                Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
                Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                  @bahnuhr
                  Hast du ne Idee?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @marcel-drzal
                  Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
                  Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
                  Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @marcel-drzal
                    @djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
                      @marcel-drzal
                      @glasfaser das klingt logisch.
                      also vielleicht pro Raum oder so? Wie springe ich da in verschiedene Scripte hin und her?
                      kannst mir an meinem ein Beispiel zeigen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @marcel-drzal
                        Was meinst du damit .
                        Aufbau :
                        In jedem Script ein "telegram.0.communicate.request " wie du es auch schon hast .. und dann die jeweiligen Bedingungen "mache" / "sonst mache" und deine nenne wir es "mache was" Baustein .
                        Im Prinzip wie du schon schreibst :
                        ich kenne dein Haus nicht ....
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @marcel-drzal
                          Für mich ... wäre es mühselig alle Bausteine zu durchsuchen , bzw. in Blockly hin und her zu schieben , wenn ich mal was ändere bzw. etwas dazu baue .
                          Du schreibts ja , bzw. dein Screenshot zeigt schon selber ... das es gewaltig groß ist
                            @marcel-drzal
                            @glasfaser
                            Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
                            bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Du hast doch in telegram die Übersicht.
                              Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
                              Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten Scripten
                              Da ist es doch egal in welchem Script dies steht.
                              Danke.
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                siehe Antwort @bahnuhr .....
                                @bahnuhr habe auch ein ?? :)
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  @Glasfaser
                                  versuche ich
                                  habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
                                    unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
                                    GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bahnuhr
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @marcel-drzal
                                      Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
                                      in den weiteren Script ist doch ein
                                      "telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
                                      Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
                                      Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet .
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
                                        Ich mache dies so:
                                        Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
                                        Und auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
                                        on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                                            log("Auslöser Telegram");
                                            weiter();
                                        Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
                                        Das Menü bleibt so wie es ist.
                                        Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Ich mache dies so:
                                              weiter();
                                          @bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
