  4. gelöst:Telegramm hängt immer
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bahnuhr
    ich habe ein Menü mit Untermenüs im Telegramm, was auch super läuft.
    Jetzt wo ich das Menü erweiterre und Räume und Lampen einfüge wird es immer mehr und nun bin ich an der Stelle das es sehr aufwendig ist, da es immmer hängt.
    Sonst geht es echt super, hoffe ich bekomme das Problem in griff und kann weiter machen!
    Hast du ne Idee?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @marcel-drzal
    ne, ich hab da keine Idee.
    Ich habe auch ein js Script, indem das Script reagiert was in telegram (mit 1 x m) eigegeben wird.
    Klappt einwandfrei.
    Bei blockly bin ich raus.
    Danke.
      @bahnuhr
      Hast du ne Idee?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @marcel-drzal
      Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
      Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen.
      Lehrling seit 1975 !!!
        @bahnuhr
        Hast du ne Idee?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @marcel-drzal
        Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
        Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
        Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @marcel-drzal
          @djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
          • GlasfaserG Glasfaser
            @marcel-drzal
            @glasfaser das klingt logisch.
            also vielleicht pro Raum oder so? Wie springe ich da in verschiedene Scripte hin und her?
            kannst mir an meinem ein Beispiel zeigen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marcel-drzal
              Was meinst du damit .
              Aufbau :
              In jedem Script ein "telegram.0.communicate.request " wie du es auch schon hast .. und dann die jeweiligen Bedingungen "mache" / "sonst mache" und deine nenne wir es "mache was" Baustein .
              Im Prinzip wie du schon schreibst :
              ich kenne dein Haus nicht ....
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @marcel-drzal
                Für mich ... wäre es mühselig alle Bausteine zu durchsuchen , bzw. in Blockly hin und her zu schieben , wenn ich mal was ändere bzw. etwas dazu baue .
                Du schreibts ja , bzw. dein Screenshot zeigt schon selber ... das es gewaltig groß ist
                  @marcel-drzal
                  @glasfaser
                  Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
                  bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
                    Du hast doch in telegram die Übersicht.
                    Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
                    Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten Scripten
                    Da ist es doch egal in welchem Script dies steht.
                    Danke.
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      siehe Antwort @bahnuhr .....
                      @bahnuhr habe auch ein ?? :)
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        @Glasfaser
                        versuche ich
                        habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
                          unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
                          GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @marcel-drzal
                            Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
                            in den weiteren Script ist doch ein
                            "telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
                            Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
                            Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet .
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
                              Ich mache dies so:
                              Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
                              Und auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
                              on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                                  log("Auslöser Telegram");
                                  weiter();
                              Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
                              Das Menü bleibt so wie es ist.
                              Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Ich mache dies so:
                                    weiter();
                                @bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
                                  @marcel-drzal
                                  @glasfaser kannst du mir dein Menu mal zeigen hier. danke
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @marcel-drzal
                                    Würde ich , bin habe nicht zuhause ..
                                    ...Warte ich mache Screenshots vom Handy
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Ich mache dies so:
                                          weiter();
                                      @bahnuhr
                                      meinst du alles in javascript mit Untermenüs, oder jedes Menü in ein nicht sepperrat?
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ich habe aber ein andere Menue Struktur ...
                                        wo es innerhalb wechselt , bzw. die alte Nachricht löscht und neu schreibt.
                                        also :
                                        1 x Hauptscript dort ist
                                        "telegram.0.communicate.request" und reeagiert auf /menue und alle Button klicks , so das die einzelnen Menue´s aufpoppen
                                        dann die neben Scripts
                                        Script 3 / Script 4 / Script 5 .....
                                        dort ist :
                                        "telegram.0.communicate.request" jeweils enthalten und reagierte auf die Button Befehle.
                                        Beispiel : Grafana Script
                                        "telegram.0.communicate.request" reagiert auf [meinname]PV Gesamt
                                        logik im Script wird gestartet holt mir ein Bild von Grafana und sendet es mir .
                                        Das untere Bild ist vom Menue Strommenue, dort kommt nur ein PopUp , beim jeweiligen Button .
                                          @bahnuhr
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @marcel-drzal
                                          Bilder sind eingefügt ... !
