  4. gelöst:Telegramm hängt immer
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marcel-drzal
    Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
    Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
    Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
    @glasfaser
    Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
    bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      @glasfaser
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
      Du hast doch in telegram die Übersicht.
      Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
      Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten Scripten
      Da ist es doch egal in welchem Script dies steht.
      Danke.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        siehe Antwort @bahnuhr .....
        @bahnuhr habe auch ein ?? :)
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          @Glasfaser
          versuche ich
          habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
            unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
            GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marcel-drzal
              Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
              in den weiteren Script ist doch ein
              "telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
              Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
              Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet .
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
                Ich mache dies so:
                Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
                Und auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
                on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                    log("Auslöser Telegram");
                    weiter();
                Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
                Das Menü bleibt so wie es ist.
                Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Ich mache dies so:
                      weiter();
                  @bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
                    @marcel-drzal
                    @glasfaser kannst du mir dein Menu mal zeigen hier. danke
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @marcel-drzal
                      Würde ich , bin habe nicht zuhause ..
                      ...Warte ich mache Screenshots vom Handy
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Ich mache dies so:
                            weiter();
                        @bahnuhr
                        meinst du alles in javascript mit Untermenüs, oder jedes Menü in ein nicht sepperrat?
                          GlasfaserG Offline
                          Ich habe aber ein andere Menue Struktur ...
                          wo es innerhalb wechselt , bzw. die alte Nachricht löscht und neu schreibt.
                          also :
                          1 x Hauptscript dort ist
                          "telegram.0.communicate.request" und reeagiert auf /menue und alle Button klicks , so das die einzelnen Menue´s aufpoppen
                          dann die neben Scripts
                          Script 3 / Script 4 / Script 5 .....
                          dort ist :
                          "telegram.0.communicate.request" jeweils enthalten und reagierte auf die Button Befehle.
                          Beispiel : Grafana Script
                          "telegram.0.communicate.request" reagiert auf [meinname]PV Gesamt
                          logik im Script wird gestartet holt mir ein Bild von Grafana und sendet es mir .
                          Das untere Bild ist vom Menue Strommenue, dort kommt nur ein PopUp , beim jeweiligen Button .
                            @bahnuhr
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @marcel-drzal
                            Bilder sind eingefügt ... !
                              Vergkleinere das Blockley
                              CPU: 5,47 %
                              RAM: 71,2 %
                              Betriebszeit: 0h
                              Verfügbar: 4.0.23
                              Installiert: 4.0.23
                              Ereignisse: ⇥36 / ↦15
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 3
                              Geschwindigkeit: 1600 MHz
                              Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                              RAM: 6 GB
                              System-Betriebszeit: 21:43:17
                              Node.js: v16.17.0
                              time: 1663239284213
                              timeOffset: -120
                              Adapter-Anzahl: 433
                              NPM: 8.15.0
                              Datenträgergröße: 24.4 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 16.9 GB
                              Betriebszeit: 00:03:36
                              Aktive Instanzen: 29
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              Master auf Intel NUC Proxmox LXC
                              leider habe ich immer das problem, beim einfügen von weiteren sonst fals Bausteinen, das es immer hängt und ich nach öfteren hin und her weitere eingeben kann. Was ist das Problem? Wird es zu groß?
                              ich glaube ich habe es:
                              wenn ich immer wieder neue Bausteine einsetzte, sollte es gehen.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Wenn DU damit klar kommst ...
                                mir wäre ein Gesamt Blockly Script für alles dazu unübersichtlich .
                                ( immer hin und her mit der Maus was verschieben .. suchen usw. )
                                  @glasfaser
                                  ja das passt schon. Geht alles soweit, nach eine Sache geht nicht bei falsch eingabe bin ich immer zu "Befehl nicht erkannt" gesprungen.
                                  Da kommt immer wieder Befehl nicht erkannt, obwohl er hier ausführt.
                                  Wollte gern ne info bei Falscheingabe erhalten. Hast da ne idee ?
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Keine Ahnung was du meinst bzw. wie du bei request darauf triggerst.
                                    Wo kommt das
                                    Wie soll das denn gehen , dann mußt du ein Google Wörtenbuch anlegen.
                                    Es wird doch ein vordefinierten bzw. eingetippter Woltlaut angegeben und per request ausgewertet und wenn er nicht in deinen Script ist ,dann wird auch nichts gemacht.
