  4. gelöst:Telegramm hängt immer
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @glasfaser
    Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
    Du hast doch in telegram die Übersicht.
    Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
    Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten Scripten
    Da ist es doch egal in welchem Script dies steht.
    Danke.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      siehe Antwort @bahnuhr .....
      @bahnuhr habe auch ein ?? :)
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        @Glasfaser
        versuche ich
        habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
          unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
          GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            @bahnuhr
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @marcel-drzal
            Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
            in den weiteren Script ist doch ein
            "telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
            Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
            Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet .
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
              Ich mache dies so:
              Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
              Und auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
              on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                  log("Auslöser Telegram");
                  weiter();
              Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
              Das Menü bleibt so wie es ist.
              Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Ich mache dies so:
                    weiter();
                @bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @marcel-drzal
                  @glasfaser kannst du mir dein Menu mal zeigen hier. danke
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @marcel-drzal
                    Würde ich , bin habe nicht zuhause ..
                    ...Warte ich mache Screenshots vom Handy
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Ich mache dies so:
                          weiter();
                      @bahnuhr
                      meinst du alles in javascript mit Untermenüs, oder jedes Menü in ein nicht sepperrat?
                        GlasfaserG Offline
                        Ich habe aber ein andere Menue Struktur ...
                        wo es innerhalb wechselt , bzw. die alte Nachricht löscht und neu schreibt.
                        also :
                        1 x Hauptscript dort ist
                        "telegram.0.communicate.request" und reeagiert auf /menue und alle Button klicks , so das die einzelnen Menue´s aufpoppen
                        dann die neben Scripts
                        Script 3 / Script 4 / Script 5 .....
                        dort ist :
                        "telegram.0.communicate.request" jeweils enthalten und reagierte auf die Button Befehle.
                        Beispiel : Grafana Script
                        "telegram.0.communicate.request" reagiert auf [meinname]PV Gesamt
                        logik im Script wird gestartet holt mir ein Bild von Grafana und sendet es mir .
                        Das untere Bild ist vom Menue Strommenue, dort kommt nur ein PopUp , beim jeweiligen Button .
                          @bahnuhr
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @marcel-drzal
                          Bilder sind eingefügt ... !
                            Vergkleinere das Blockley
                            CPU: 5,47 %
                            RAM: 71,2 %
                            Betriebszeit: 0h
                            Verfügbar: 4.0.23
                            Installiert: 4.0.23
                            Ereignisse: ⇥36 / ↦15
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 3
                            Geschwindigkeit: 1600 MHz
                            Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                            RAM: 6 GB
                            System-Betriebszeit: 21:43:17
                            Node.js: v16.17.0
                            time: 1663239284213
                            timeOffset: -120
                            Adapter-Anzahl: 433
                            NPM: 8.15.0
                            Datenträgergröße: 24.4 GB
                            Freier Festplattenspeicher: 16.9 GB
                            Betriebszeit: 00:03:36
                            Aktive Instanzen: 29
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            Master auf Intel NUC Proxmox LXC
                            leider habe ich immer das problem, beim einfügen von weiteren sonst fals Bausteinen, das es immer hängt und ich nach öfteren hin und her weitere eingeben kann. Was ist das Problem? Wird es zu groß?
                            ich glaube ich habe es:
                            wenn ich immer wieder neue Bausteine einsetzte, sollte es gehen.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Wenn DU damit klar kommst ...
                              mir wäre ein Gesamt Blockly Script für alles dazu unübersichtlich .
                              ( immer hin und her mit der Maus was verschieben .. suchen usw. )
                                @glasfaser
                                ja das passt schon. Geht alles soweit, nach eine Sache geht nicht bei falsch eingabe bin ich immer zu "Befehl nicht erkannt" gesprungen.
                                Da kommt immer wieder Befehl nicht erkannt, obwohl er hier ausführt.
                                Wollte gern ne info bei Falscheingabe erhalten. Hast da ne idee ?
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Keine Ahnung was du meinst bzw. wie du bei request darauf triggerst.
                                  Wo kommt das
                                  Wie soll das denn gehen , dann mußt du ein Google Wörtenbuch anlegen.
                                  Es wird doch ein vordefinierten bzw. eingetippter Woltlaut angegeben und per request ausgewertet und wenn er nicht in deinen Script ist ,dann wird auch nichts gemacht.
