  4. gelöst:Telegramm hängt immer
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @glasfaser ja auch das selbe. hatte es mit Crome versucht.
    Fehlermeldung
    javascript - iObroker reagiert nicht.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @marcel-drzal
    Was hat du denn überhaupt vor ?
    So viele "sonst falls" !
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @marcel-drzal
      @bahnuhr
      ich habe ein Menü mit Untermenüs im Telegramm, was auch super läuft.
      Jetzt wo ich das Menü erweiterre und Räume und Lampen einfüge wird es immer mehr und nun bin ich an der Stelle das es sehr aufwendig ist, da es immmer hängt.
      Sonst geht es echt super, hoffe ich bekomme das Problem in griff und kann weiter machen!
      Hast du ne Idee?
      bahnuhrB DJMarc75D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        Hast du ne Idee?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @marcel-drzal
        ne, ich hab da keine Idee.
        Ich habe auch ein js Script, indem das Script reagiert was in telegram (mit 1 x m) eigegeben wird.
        Klappt einwandfrei.
        Bei blockly bin ich raus.
        Danke.
          @bahnuhr
          Hast du ne Idee?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @marcel-drzal
          Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
          Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen.
          Lehrling seit 1975 !!!
            @bahnuhr
            Hast du ne Idee?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @marcel-drzal
            Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
            Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
            Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              @marcel-drzal
              @djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
              • GlasfaserG Glasfaser
                @marcel-drzal
                @glasfaser das klingt logisch.
                also vielleicht pro Raum oder so? Wie springe ich da in verschiedene Scripte hin und her?
                kannst mir an meinem ein Beispiel zeigen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @marcel-drzal
                  Was meinst du damit .
                  Aufbau :
                  In jedem Script ein "telegram.0.communicate.request " wie du es auch schon hast .. und dann die jeweiligen Bedingungen "mache" / "sonst mache" und deine nenne wir es "mache was" Baustein .
                  Im Prinzip wie du schon schreibst :
                  ich kenne dein Haus nicht ....
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @marcel-drzal
                    Für mich ... wäre es mühselig alle Bausteine zu durchsuchen , bzw. in Blockly hin und her zu schieben , wenn ich mal was ändere bzw. etwas dazu baue .
                    Du schreibts ja , bzw. dein Screenshot zeigt schon selber ... das es gewaltig groß ist
                      @marcel-drzal
                      @glasfaser
                      Verstehe, dann müsste ich es nach Räumen aufteilen siehe Foto. Aber wie springe ich dann vom Hauptscript hin und her?
                      bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @glasfaser
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
                        Du hast doch in telegram die Übersicht.
                        Und wenn du dort was anklickst wird doch der DP in iob geändert.
                        Und auf diese Änderung reagierst du dann in den verschiedensten Scripten
                        Da ist es doch egal in welchem Script dies steht.
                        Danke.
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          siehe Antwort @bahnuhr .....
                          @bahnuhr habe auch ein ?? :)
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            @Glasfaser
                            versuche ich
                            habt ihr noch eine Idee wie es mit einen Script geht könnte, was muss ich erweitern in Proxmox oder ist es immer begrenzt?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              ich verwende ein Javascript, wo ich dann in den hin und her Springe. wie komm ich hier in ein anderes Script?
                              unter den Funktionen sind dann die Aktionen hinterlegt
                              GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @marcel-drzal
                                Du kannst es doch in einem Script lassen , warum in ein anderes übernehmen .
                                in den weiteren Script ist doch ein
                                "telegram.0.communicate.request" drin und es reagiert auf deine Befehle und dann ist es doch egal wo dein Hauptmenue ist .
                                Ich habe auch nur ein Script mit diesem Baustein und reagiere auf Grafana_Gesamt , Gfafana_Wallbox ... usw
                                Dann wird mir in diesem Script jeweils das Grafana Bild geholt und auch nach Telegram versendet .
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Ich glaube du hast das System nicht verstanden (oder ich dich nicht).
                                  Ich mache dies so:
                                  Wenn ich im Handy bei der app telegram tippe "/?" dann erscheint dies doch im DP:
                                  Und auf diese Veränderung reagiert ein on-Befehl:
                                  on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                                      log("Auslöser Telegram");
                                      weiter();
                                  Und in dem Script Teil "weiter()" reagierst du auf diese Eingaben.
                                  Das Menü bleibt so wie es ist.
                                  Ah: seh gerade @Glasfaser war schneller.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Ich mache dies so:
                                        weiter();
                                    @bahnuhr ich glauf ich habe es noch nicht verstanden.
                                      @marcel-drzal
                                      @glasfaser kannst du mir dein Menu mal zeigen hier. danke
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @marcel-drzal
                                        Würde ich , bin habe nicht zuhause ..
                                        ...Warte ich mache Screenshots vom Handy
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Ich mache dies so:
                                              weiter();
                                          @bahnuhr
                                          meinst du alles in javascript mit Untermenüs, oder jedes Menü in ein nicht sepperrat?
