  4. on -> scriptEnabled -> Error im log
javascript
19 Beiträge 3 Kommentatoren 565 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    ich reagiere per folgendem on auf die Aktivierung oder Deaktivierung eines Scriptes (dies passiert durch ein anderes Script). Anbei gekürzte Darstellung.
    var idTest    = ["javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Sonstige.Yamaha"];
        on({id: idTest, change: "ne"}, function(obj){
    Das Script lief einwandfrei ohne Fehler.
    Seit Kurzem bekomme ich aber folgendes im Log wenn der on ausgelöst wird:
    javascript.0
    2022-09-14 19:24:15.077	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 167 2022-09-14T17:23:42.796Z>"
    javascript.0
    2022-09-14 19:24:15.071	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 166 2022-09-14T17:23:42.794Z>"
    Hat jemand eine Idee warum sowas nun kommt?
    Oder besser wie umgehe / bereinige ich diesen Error.
    mfg
    Dieter
    @bahnuhr sagte: im Log wenn der on ausgelöst wird:
    Dazu müssen wir wissen, was innerhalb des on() passiert. Anscheinend wird ein nicht vorhandenes schedule() gelöscht.
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @paul53 sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
      Paul,
      der Fehler tritt auch auf wenn innerhalb on nichts steht; also so wie oben.
      Habe es mit und ohne (wie oben) getestet.
      Danke.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        nochmal klarer formuliert.
        a) "normale" selbst angelegte Variable unter javascript: javascript.0.System.Sonstige.Sonne_scheint
        var idTest    = ["javascript.0.System.Sonstige.Sonne_scheint"];
            on({id: idTest, change: "ne"}, function(){
                log ("hier");
        Jetzt ändere ich das Objekt von false auf true.
        Script läuft ohne Fehler und im log erscheint "hier".
        Alles richtig.
        a) per System unter "ScriptEnabled" vorhandene Variable: javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Sonstige.Yamaha
                log ("hier");
        Dann das Script bei den Script beendet.
        Script läuft mit Fehler im Log:
        javascript.0
        2022-09-15 07:40:49.164	info	script.js.Scripte.test9: hier
        javascript.0
        2022-09-15 07:40:49.131	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 174 2022-09-15T05:40:26.205Z>"
        javascript.0
        2022-09-15 07:40:49.131	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 173 2022-09-15T05:40:26.192Z>"
        javascript.0
        2022-09-15 07:40:49.129	info	Stop script script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
        Komisch dabei ist, dass der error nur beim Ausschalten des Scriptes kommt.
        Also Script aus: Fehler im log
        Script ein: kein Fehler im log.
        Frage:
        Darf man seit neuestem kein on auf scriptenabled durchführen ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
                  log ("hier");
          Alles richtig.
                  log ("hier");
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Frage:
          mfg
          Dieter
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bahnuhr
          Starte mal bitte den javascript.0 Adapter neu , was ist dann !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @glasfaser
            Guten Morgen.
            Beim Stop von Instanz kamen zahlreiche o.g. log Fehler.
            Bei Start von javascript Instanz kam dies:
            avascript.0
            2022-09-15 07:49:07.222	error	notice
            javascript.0
            2022-09-15 07:49:07.221	error	npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2 npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2> npm notice Run `npm install -g npm@8.19.2` to update! npm
            javascript.0
            2022-09-15 07:49:07.218	info	found 0 vulnerabilities
            javascript.0
            2022-09-15 07:49:07.216	info	16 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            javascript.0
            2022-09-15 07:49:07.210	info	added 234 packages, changed 1 package, and audited 236 packages in 36s
            javascript.0
            2022-09-15 07:48:44.190	error	npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            javascript.0
            2022-09-15 07:48:43.600	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            javascript.0
            2022-09-15 07:48:43.597	error	npm
            javascript.0
            2022-09-15 07:48:42.763	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            javascript.0
            2022-09-15 07:48:42.758	error
            javascript.0
            2022-09-15 07:48:42.753	error	npm
            javascript.0
            2022-09-15 07:48:41.953	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            javascript.0
            2022-09-15 07:48:41.950	error	npm
            Nachdem alles geladen war die o.g. Script ausprobiert:
            Also Script beendet, im log kommt:
            javascript.0
            2022-09-15 07:51:36.951	info	script.js.Scripte.test9: hier
            javascript.0
            2022-09-15 07:51:36.922	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-09-15T05:50:00.155Z>"
            javascript.0
            2022-09-15 07:51:36.922	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-09-15T05:50:00.154Z>"
            javascript.0
            2022-09-15 07:51:36.918	info	Stop script script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
            Script gestartet:
            javascript.0
            2022-09-15 07:52:14.191	info	script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2022-09-15 07:52:14.160	info	Start javascript script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
            javascript.0
            2022-09-15 07:52:14.032	info	script.js.Scripte.test9: hier
            Fazit : Fehler ist noch da.
            Wie gesagt, früher lief dies.
            Ist seit einem der letzten Updates so.
            Bin überall auf stable.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Warum hat der mir das issue eingefügt ?
              Kam automatisch.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Kam automatisch.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @bahnuhr sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
                Kam automatisch.
                Du hast einige Module im JS eingetragen , die nicht mehr richtig laufen ..
                Zu schedule :
                Suche mal im JS bei der Lupe/Suchfunktion alle Skripte mit "schedule" und schalte die aus ,
                bzw. eventuell alle Scripte ausschalten
                und nur mit deimem Test Skript etwas ausführen .
                bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @glasfaser
                  Guten Morgen.
                  avascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Script gestartet:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  2022-09-15 07:49:07.221 error npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2 npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2 npm notice Run npm install -g npm@8.19.2 to update! npm
                  Und hier die Finger von lassen , nicht machen !!!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @glasfaser sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
                    ok
                    Danke.
                      Kam automatisch.
                      Zu schedule :
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @glasfaser
                      Bei jedem Script was ich ausschalte kommt:
                      Vielleicht wäre es ja auch ne Idee den javascript instanz neu zu installieren, was meinst du ?
                      Danke.
                        Kam automatisch.
                        Zu schedule :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Zu schedule :
                        Mein Hintergrund dazu war , eventuell läuft da ein Ghost Script mit einem Schedule.
                        Deshalb die Suche nach den Schedule Skripte .
                        Also alle Skripte aus , dann die JS instanz neustarten , dann deine Testskript nur starten ,
                        was ist dann !?
                        Erstmal nur eine Fehlersuche würde ich sagen ... wie oben angegeben !
                        PS: Hast du auch mal dein System , mal neu gestartet !?
                          Zu schedule :
                          was ist dann !?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          mach ich
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            mach ich
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @bahnuhr
                            Ich habe hier noch etwas gefunden ...
                            Eventuell ein zusammenhang !?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1102
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ja, sieht vergleichbar aus.
                              Das riecht nach einem neuen bug !?
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                alle scripte aus.
                                Dann proxmox komplett mit iob vm neu gestartet.
                                Als alles wieder da war; nur die beiden Scripte (Test9 und Yamaha) aktiviert .
                                kein Fehler bei script an.
                                Und dann Script aus.
                                Und siehe da; -> auch kein Fehler ! Yuhuu!
                                Also offenstichtlich doch kein bug
                                Fazit:
                                Habe wieder alle Scripte laufen.
                                @Glasfaser
                                Danke dir für den Austausch.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  alle scripte aus.
                                  Fazit:
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ich würde es trotzdem beobachten .
                                  Deshalb meine Vermutung ein Ghost Skript / Schedule.
                                  Hast du denn jetzt mal überprüft und deine Skripte danach durchsucht !?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ja hab ich.
                                    Hatte alle deaktiviert und dann immer 10-20 aktiviert.
                                    Script laufen lassen. keine Fehler.
                                    Und dann wieder 10-20 aktiviert, Scirpt laufen lassen. Bis ich fertig war.
                                    Nun sind alle aktiviert und log zeigt keine Fehler beim laufen lassen des Scriptes.
                                    Keine Ahnung wo dies auf einmal herkam.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ja hab ich.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja ... auch OK.
                                      Aber ich meinte ...
                                      eventuell in einen Script ein schedule der nicht richtig erstellt wurde , was dir so nicht erstmal auffällt .
                                      Deshalb sollteste du in der JS Suchfunktion alle Scripte mit "schedule" Anzeigen lassen/durchsuchen.
                                      Aber wenn es jetzt wieder geht , dann ist es ja gut.
