  4. on -> scriptEnabled -> Error im log
    2.7k
    4.7k
    4.0k
javascript
19 Beiträge 3 Kommentatoren 489 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich reagiere per folgendem on auf die Aktivierung oder Deaktivierung eines Scriptes (dies passiert durch ein anderes Script). Anbei gekürzte Darstellung.
    var idTest    = ["javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Sonstige.Yamaha"];
        on({id: idTest, change: "ne"}, function(obj){
    Das Script lief einwandfrei ohne Fehler.
    Seit Kurzem bekomme ich aber folgendes im Log wenn der on ausgelöst wird:
    javascript.0
    2022-09-14 19:24:15.077	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 167 2022-09-14T17:23:42.796Z>"
    javascript.0
    2022-09-14 19:24:15.071	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 166 2022-09-14T17:23:42.794Z>"
    Hat jemand eine Idee warum sowas nun kommt?
    Oder besser wie umgehe / bereinige ich diesen Error.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      javascript.0
      javascript.0
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte: im Log wenn der on ausgelöst wird:
      Dazu müssen wir wissen, was innerhalb des on() passiert. Anscheinend wird ein nicht vorhandenes schedule() gelöscht.
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @paul53 sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
        Paul,
        der Fehler tritt auch auf wenn innerhalb on nichts steht; also so wie oben.
        Habe es mit und ohne (wie oben) getestet.
        Danke.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          nochmal klarer formuliert.
          a) "normale" selbst angelegte Variable unter javascript: javascript.0.System.Sonstige.Sonne_scheint
          var idTest    = ["javascript.0.System.Sonstige.Sonne_scheint"];
              on({id: idTest, change: "ne"}, function(){
                  log ("hier");
          Jetzt ändere ich das Objekt von false auf true.
          Script läuft ohne Fehler und im log erscheint "hier".
          Alles richtig.
          a) per System unter "ScriptEnabled" vorhandene Variable: javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Sonstige.Yamaha
                  log ("hier");
          Dann das Script bei den Script beendet.
          Script läuft mit Fehler im Log:
          javascript.0
          2022-09-15 07:40:49.164	info	script.js.Scripte.test9: hier
          javascript.0
          2022-09-15 07:40:49.131	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 174 2022-09-15T05:40:26.205Z>"
          javascript.0
          2022-09-15 07:40:49.131	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 173 2022-09-15T05:40:26.192Z>"
          javascript.0
          2022-09-15 07:40:49.129	info	Stop script script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
          Komisch dabei ist, dass der error nur beim Ausschalten des Scriptes kommt.
          Also Script aus: Fehler im log
          Script ein: kein Fehler im log.
          Frage:
          Darf man seit neuestem kein on auf scriptenabled durchführen ?
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
                    log ("hier");
            Alles richtig.
                    log ("hier");
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Frage:
            mfg
            Dieter
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @bahnuhr
            Starte mal bitte den javascript.0 Adapter neu , was ist dann !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @glasfaser
              Guten Morgen.
              Beim Stop von Instanz kamen zahlreiche o.g. log Fehler.
              Bei Start von javascript Instanz kam dies:
              avascript.0
              2022-09-15 07:49:07.222	error	notice
              javascript.0
              2022-09-15 07:49:07.221	error	npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2 npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2> npm notice Run `npm install -g npm@8.19.2` to update! npm
              javascript.0
              2022-09-15 07:49:07.218	info	found 0 vulnerabilities
              javascript.0
              2022-09-15 07:49:07.216	info	16 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              javascript.0
              2022-09-15 07:49:07.210	info	added 234 packages, changed 1 package, and audited 236 packages in 36s
              javascript.0
              2022-09-15 07:48:44.190	error	npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              javascript.0
              2022-09-15 07:48:43.600	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              javascript.0
              2022-09-15 07:48:43.597	error	npm
              javascript.0
              2022-09-15 07:48:42.763	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              javascript.0
              2022-09-15 07:48:42.758	error
              javascript.0
              2022-09-15 07:48:42.753	error	npm
              javascript.0
              2022-09-15 07:48:41.953	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              javascript.0
              2022-09-15 07:48:41.950	error	npm
              Nachdem alles geladen war die o.g. Script ausprobiert:
              Also Script beendet, im log kommt:
              javascript.0
              2022-09-15 07:51:36.951	info	script.js.Scripte.test9: hier
              javascript.0
              2022-09-15 07:51:36.922	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-09-15T05:50:00.155Z>"
              javascript.0
              2022-09-15 07:51:36.922	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-09-15T05:50:00.154Z>"
              javascript.0
              2022-09-15 07:51:36.918	info	Stop script script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
              Script gestartet:
              javascript.0
              2022-09-15 07:52:14.191	info	script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2022-09-15 07:52:14.160	info	Start javascript script.js.Scripte.Sonstige.Yamaha
              javascript.0
              2022-09-15 07:52:14.032	info	script.js.Scripte.test9: hier
              Fazit : Fehler ist noch da.
              Wie gesagt, früher lief dies.
              Ist seit einem der letzten Updates so.
              Bin überall auf stable.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Warum hat der mir das issue eingefügt ?
                Kam automatisch.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Kam automatisch.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bahnuhr sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
                  Kam automatisch.
                  Du hast einige Module im JS eingetragen , die nicht mehr richtig laufen ..
                  Zu schedule :
                  Suche mal im JS bei der Lupe/Suchfunktion alle Skripte mit "schedule" und schalte die aus ,
                  bzw. eventuell alle Scripte ausschalten
                  und nur mit deimem Test Skript etwas ausführen .
                  bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @glasfaser
                    Guten Morgen.
                    avascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Script gestartet:
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    2022-09-15 07:49:07.221 error npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2 npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2 npm notice Run npm install -g npm@8.19.2 to update! npm
                    Und hier die Finger von lassen , nicht machen !!!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @glasfaser sagte in on -> scriptEnabled -> Error im log:
                      ok
                      Danke.
                        Kam automatisch.
                        Zu schedule :
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @glasfaser
                        Bei jedem Script was ich ausschalte kommt:
                        Vielleicht wäre es ja auch ne Idee den javascript instanz neu zu installieren, was meinst du ?
                        Danke.
                          Kam automatisch.
                          Zu schedule :
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Zu schedule :
                          Mein Hintergrund dazu war , eventuell läuft da ein Ghost Script mit einem Schedule.
                          Deshalb die Suche nach den Schedule Skripte .
                          Also alle Skripte aus , dann die JS instanz neustarten , dann deine Testskript nur starten ,
                          was ist dann !?
                          Erstmal nur eine Fehlersuche würde ich sagen ... wie oben angegeben !
                          PS: Hast du auch mal dein System , mal neu gestartet !?
                            Zu schedule :
                            was ist dann !?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            mach ich
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mach ich
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @bahnuhr
                              Ich habe hier noch etwas gefunden ...
                              Eventuell ein zusammenhang !?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1102
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ja, sieht vergleichbar aus.
                                Das riecht nach einem neuen bug !?
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  alle scripte aus.
                                  Dann proxmox komplett mit iob vm neu gestartet.
                                  Als alles wieder da war; nur die beiden Scripte (Test9 und Yamaha) aktiviert .
                                  kein Fehler bei script an.
                                  Und dann Script aus.
                                  Und siehe da; -> auch kein Fehler ! Yuhuu!
                                  Also offenstichtlich doch kein bug
                                  Fazit:
                                  Habe wieder alle Scripte laufen.
                                  @Glasfaser
                                  Danke dir für den Austausch.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    alle scripte aus.
                                    Fazit:
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ich würde es trotzdem beobachten .
                                    Deshalb meine Vermutung ein Ghost Skript / Schedule.
                                    Hast du denn jetzt mal überprüft und deine Skripte danach durchsucht !?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ja hab ich.
                                      Hatte alle deaktiviert und dann immer 10-20 aktiviert.
                                      Script laufen lassen. keine Fehler.
                                      Und dann wieder 10-20 aktiviert, Scirpt laufen lassen. Bis ich fertig war.
                                      Nun sind alle aktiviert und log zeigt keine Fehler beim laufen lassen des Scriptes.
                                      Keine Ahnung wo dies auf einmal herkam.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ja hab ich.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ja ... auch OK.
                                        Aber ich meinte ...
                                        eventuell in einen Script ein schedule der nicht richtig erstellt wurde , was dir so nicht erstmal auffällt .
                                        Deshalb sollteste du in der JS Suchfunktion alle Scripte mit "schedule" Anzeigen lassen/durchsuchen.
                                        Aber wenn es jetzt wieder geht , dann ist es ja gut.
