  4. Reiter Objekte endet in Warteschleife
    5.8k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @grisu1000 sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
    @glasfaser ich weiss dass ich aus Unwissen heraus schon einmal auf die NodeJs 18 gewechselt habe ... hatte das aber nach einen Tipp wieder auf die 16 umgestellt
    Dann war schon die Grundinstallation mit 18 auch schon im falschen Verzeichniss .
    grisu1000
    @glasfaser okay .. ich habe schon vermutet das der Fehler hier vor dem Bildschirm sitzt 🤦
    Lässt sich das gerade biegen oder System neu aufsetzen und Backup einspielen?
    • G grisu1000
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ja,
      steht alles erklärt im Link , den ich dir oben dazu gegeben habe
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        Ja,
        grisu1000
        @glasfaser Danke ich setze mich heute Abend in aller Ruhe dran.
        Danke erstmal
        • paul53P Offline
          Zur Info: Ich habe mal verschiedene Versionen des Admin-Adapters getestet mit folgendem Ergebnis: Bis zur Version 5.1.9 erfolgte das Laden des Objekte-Tabs noch schnell. Seit Version 5.1.10 dauert es sehr lange. Also muss es zur Version 5.1.10 eine entsprechende Änderung gegeben haben, die sich bis heute durchzieht.
            Ja,
            grisu1000
            @glasfaser
            Dein Hinweis hat mir natürlich keine Ruhe gelassen also bin ich die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen.... Effekt bleibt leider aus...
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x |        sudo -E bash
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            ## Confirming "bullseye" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Re        lease'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
            nodejs is already the newest version (18.8.0-deb-1nodesource1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ setup_16.x
            -bash: setup_16.x: command not found
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
            Calculating upgrade... Done
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installed: 18.8.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.8.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.8.0-deb-1nodesource1 100
                 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=16.17.0-deb-1nodesource1
            The following packages will be DOWNGRADED:
              nodejs
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 24.1 MB of archives.
            After this operation, 50.9 MB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24.1 MB]
            Fetched 24.1 MB in 2s (12.8 MB/s)
            dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.8.0-deb-1nodesource1 to 16.17.0-deb-1nodesource1
            (Reading database ... 54260 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
            Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (18.8.0-deb-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
            • G grisu1000
              @glasfaser
              + apt-get update
              + apt-get update
              nodejs:
                Version table:
                nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              4.0.23
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              Dann hast du den Schritt 'flasche Pfade' übersprungen.
              Die falsch installierten bins noch löschen.
              sudo rm /usr/local/bin/node
              sudo rm /usr/local/bin/npm
              Dann nochmal den 'Test'
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @thomas-braun sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                Den würde ich auch überspringen 😊 ....
                .. nah bist wohl mit dem Handy am tippen
                Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @glasfaser
                  Nee, das ist wie 'Flasche leer'
                    grisu1000
                    @glasfaser 😨 ich bewundere deine Geduld ehrlich ;-)
                    Ja tatsächlich überlesen... also beide wie beschrieben ausgeführt...
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    4.0.23
                    vorher den iobroker angehalten... danach neu gestartet ... leider keine Besserung
                    • G grisu1000
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @glasfaser sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                      Anderen Browser mal genutzt , den du noch nie für ioBroker genommen hast !?
                      Was war hiermit ?
                      bzw. inkognito mal versucht
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        Was war hiermit ?
                        grisu1000
                        @glasfaser said in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                        Anderen Browser genutzt (Brave).. selber Effekt
                        Firefox Inkognito ... selber Effekt
                        Cache bei den Browsern gelöscht ... selber Effekt
                        einzig mit dem android Telefon lassen sich die Objekte öffnen
                        • G grisu1000
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @grisu1000
                          Dann bitte alle Adapter aus , außer Admin.
                          Dann bei der Instanz Admin die Logstufe auf DEBUG stellen .
                          Versuchen die Objekte zu öffnen .
                          Das Debug Log dann hier posten.
                          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @grisu1000
                            @glasfaser
                            @grisu1000 und bitte mal in die Browserkonsole sehen wo es da klemmt.
                              @grisu1000
                              grisu1000
                              GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G grisu1000
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @grisu1000
                                Nee ... das ist kein DEBUG
                                Expertenmodus dann ...
                                • G grisu1000
                                  @grisu1000 das ist kein debug, nur info!
                                  hast du die Instanz auf debug gestellt?
                                  • G grisu1000
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @grisu1000
                                    und die Ausgabe hier in Code-Tags </> setzen , kein Screenshot !
                                      @grisu1000
                                      grisu1000
                                      @glasfaser
                                      Alle Adapter sind aus (bis auf den Admin Adapter) , Admin jetzt auf debug,
                                      2022-09-16 10:55:59.551 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:55:59.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.554 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.554 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:55:59.555 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.556 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.556 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.557 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.557 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.557 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:55:59.558 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                      2022-09-16 10:55:59.558 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.558 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.559 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:55:59.559 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.559 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.560 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.560 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:55:59.560 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:55:59.560 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:00.527 - info: host.raspberrypi "system.adapter.info.0" disabled
                                      2022-09-16 10:56:00.528 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                      2022-09-16 10:56:00.536 - info: info.0 (5146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-09-16 10:56:00.545 - info: info.0 (5146) cleaned everything up...
                                      2022-09-16 10:56:00.547 - info: info.0 (5146) terminating
                                      2022-09-16 10:56:00.551 - info: info.0 (5146) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-09-16 10:56:01.239 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                      2022-09-16 10:56:01.285 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.286 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.287 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.287 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.287 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.288 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.288 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.288 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.289 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.289 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.289 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.290 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.291 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.291 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.291 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.292 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.292 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                      2022-09-16 10:56:01.292 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.293 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.293 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.294 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.294 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.294 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.295 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.295 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.295 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.406 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.407 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.407 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.407 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.408 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.408 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.409 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.409 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.414 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.414 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.415 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.416 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.416 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.416 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.417 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.417 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.417 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                      2022-09-16 10:56:01.418 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.418 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.418 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.418 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.419 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.419 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.419 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:01.420 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:01.420 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.016 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-09-16 10:56:02.131 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.147 - info: host.raspberrypi "system.adapter.history.0" disabled
                                      2022-09-16 10:56:02.147 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                      2022-09-16 10:56:02.132 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.132 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.132 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.133 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.133 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:02.133 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.134 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.134 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:02.134 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.135 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.139 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.140 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.140 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.141 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:02.142 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                      2022-09-16 10:56:02.142 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.143 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.143 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:02.144 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.144 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.145 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.145 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:02.146 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.146 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:02.210 - info: host.raspberrypi "system.adapter.terminal.0" disabled
                                      2022-09-16 10:56:02.211 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=true)
                                      2022-09-16 10:56:02.217 - info: terminal.0 (5176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-09-16 10:56:02.239 - info: terminal.0 (5176) terminated http server on port 8088
                                      2022-09-16 10:56:02.241 - info: terminal.0 (5176) terminating
                                      2022-09-16 10:56:02.244 - info: terminal.0 (5176) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-09-16 10:56:02.264 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.terminal.0 send kill signal
                                      2022-09-16 10:56:03.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-09-16 10:56:02.139 - info: history.0 (5170) Adapter is disabled => stop
                                      2022-09-16 10:56:03.479 - info: history.0 (5170) terminating
                                      2022-09-16 10:56:03.480 - info: history.0 (5170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-09-16 10:56:04.227 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-09-16 10:56:04.227 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                                      2022-09-16 10:56:05.536 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.537 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.538 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.538 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.538 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.543 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.544 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.544 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.544 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.545 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.545 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.546 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.547 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.547 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.548 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.548 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.549 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.549 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                      2022-09-16 10:56:05.550 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.550 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.551 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.551 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.551 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.898 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.900 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.900 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.900 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.900 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.901 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.901 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                      2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                      2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                      2022-09-16 10:56:05.904 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                      • G grisu1000
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @grisu1000
                                        Führe das mal durch :
                                        iobroker upload all
                                        sudo reboot
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @grisu1000
                                          @homoran sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                                          Was war hiermit !?
