  4. Reiter Objekte endet in Warteschleife
    5.8k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @grisu1000 sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v18.8.0
    v16.17.0
    8.15.0
    hier ist der Fehler ... alles schief und im falschen Verzeichniss!
    Nimm die empfohlene NodeJS 16 ... wie kommst du auf 18 !?
    50 packages can be upgraded.
    und halte dein System auf Stand .
    gehe hiernach :
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    grisu1000
    schrieb am zuletzt editiert von grisu1000
    @glasfaser ich weiss dass ich aus Unwissen heraus schon einmal auf die NodeJs 18 gewechselt habe ... hatte das aber nach einen Tipp wieder auf die 16 umgestellt
    Der Infoscreen am Anfang zeigt mir die auch an.
    • G grisu1000
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Dann war schon die Grundinstallation mit 18 auch schon im falschen Verzeichniss .
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        grisu1000
        @glasfaser okay .. ich habe schon vermutet das der Fehler hier vor dem Bildschirm sitzt 🤦
        Lässt sich das gerade biegen oder System neu aufsetzen und Backup einspielen?
        • G grisu1000
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja,
          steht alles erklärt im Link , den ich dir oben dazu gegeben habe
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja,
            grisu1000
            @glasfaser Danke ich setze mich heute Abend in aller Ruhe dran.
            Danke erstmal
            • paul53P Offline
              Zur Info: Ich habe mal verschiedene Versionen des Admin-Adapters getestet mit folgendem Ergebnis: Bis zur Version 5.1.9 erfolgte das Laden des Objekte-Tabs noch schnell. Seit Version 5.1.10 dauert es sehr lange. Also muss es zur Version 5.1.10 eine entsprechende Änderung gegeben haben, die sich bis heute durchzieht.
                Ja,
                grisu1000
                @glasfaser
                Dein Hinweis hat mir natürlich keine Ruhe gelassen also bin ich die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen.... Effekt bleibt leider aus...
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x |        sudo -E bash
                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                ## Confirming "bullseye" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Re        lease'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                nodejs is already the newest version (18.8.0-deb-1nodesource1).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ setup_16.x
                -bash: setup_16.x: command not found
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
                Calculating upgrade... Done
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                All packages are up to date.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 18.8.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.8.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.8.0-deb-1nodesource1 100
                     16.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=16.17.0-deb-1nodesource1
                The following packages will be DOWNGRADED:
                  nodejs
                0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 24.1 MB of archives.
                After this operation, 50.9 MB disk space will be freed.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24.1 MB]
                Fetched 24.1 MB in 2s (12.8 MB/s)
                dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.8.0-deb-1nodesource1 to 16.17.0-deb-1nodesource1
                (Reading database ... 54260 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (18.8.0-deb-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-06-15
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                • G grisu1000
                  @glasfaser
                  + apt-get update
                  + apt-get update
                  nodejs:
                    Version table:
                    nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  4.0.23
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  Dann hast du den Schritt 'flasche Pfade' übersprungen.
                  Die falsch installierten bins noch löschen.
                  sudo rm /usr/local/bin/node
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  Dann nochmal den 'Test'
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thomas-braun sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                    Den würde ich auch überspringen 😊 ....
                    .. nah bist wohl mit dem Handy am tippen
                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser
                      Nee, das ist wie 'Flasche leer'
                        grisu1000
                        @glasfaser 😨 ich bewundere deine Geduld ehrlich ;-)
                        Ja tatsächlich überlesen... also beide wie beschrieben ausgeführt...
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        4.0.23
                        vorher den iobroker angehalten... danach neu gestartet ... leider keine Besserung
                        • G grisu1000
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                          Anderen Browser mal genutzt , den du noch nie für ioBroker genommen hast !?
                          Was war hiermit ?
                          bzw. inkognito mal versucht
                            Was war hiermit ?
                            grisu1000
                            @glasfaser said in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                            Anderen Browser genutzt (Brave).. selber Effekt
                            Firefox Inkognito ... selber Effekt
                            Cache bei den Browsern gelöscht ... selber Effekt
                            einzig mit dem android Telefon lassen sich die Objekte öffnen
                            • G grisu1000
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @grisu1000
                              Dann bitte alle Adapter aus , außer Admin.
                              Dann bei der Instanz Admin die Logstufe auf DEBUG stellen .
                              Versuchen die Objekte zu öffnen .
                              Das Debug Log dann hier posten.
                              HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @grisu1000
                                @glasfaser
                                @grisu1000 und bitte mal in die Browserkonsole sehen wo es da klemmt.
                                  @grisu1000
                                  grisu1000
                                  GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G grisu1000
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @grisu1000
                                    Nee ... das ist kein DEBUG
                                    Expertenmodus dann ...
                                    • G grisu1000
                                      @grisu1000 das ist kein debug, nur info!
                                      hast du die Instanz auf debug gestellt?
                                      • G grisu1000
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @grisu1000
                                        und die Ausgabe hier in Code-Tags </> setzen , kein Screenshot !
                                          @grisu1000
                                          grisu1000
                                          @glasfaser
                                          Alle Adapter sind aus (bis auf den Admin Adapter) , Admin jetzt auf debug,
                                          2022-09-16 10:55:59.551 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:55:59.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.554 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.554 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:55:59.555 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.556 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.556 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.557 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.557 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.557 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:55:59.558 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                          2022-09-16 10:55:59.558 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.558 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.559 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:55:59.559 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.559 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.560 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.560 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:55:59.560 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:55:59.560 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:00.527 - info: host.raspberrypi "system.adapter.info.0" disabled
                                          2022-09-16 10:56:00.528 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                          2022-09-16 10:56:00.536 - info: info.0 (5146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-09-16 10:56:00.545 - info: info.0 (5146) cleaned everything up...
                                          2022-09-16 10:56:00.547 - info: info.0 (5146) terminating
                                          2022-09-16 10:56:00.551 - info: info.0 (5146) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-09-16 10:56:01.239 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                          2022-09-16 10:56:01.285 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.286 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.287 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.287 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.287 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.288 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.288 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.288 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.289 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.289 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.289 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.290 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.291 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.291 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.291 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.292 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.292 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                          2022-09-16 10:56:01.292 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.293 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.293 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.294 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.294 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.294 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.295 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.295 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.295 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.406 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.407 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.407 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.407 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.408 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.408 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.409 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.409 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.414 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.414 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.415 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.416 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.416 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.416 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.417 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.417 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.417 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                          2022-09-16 10:56:01.418 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.418 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.418 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.418 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.419 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.419 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.419 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:01.420 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:01.420 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.016 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-09-16 10:56:02.131 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.147 - info: host.raspberrypi "system.adapter.history.0" disabled
                                          2022-09-16 10:56:02.147 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                          2022-09-16 10:56:02.132 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.132 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.132 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.133 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.133 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:02.133 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.134 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.134 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:02.134 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.135 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.139 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.140 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.140 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.141 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:02.142 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                          2022-09-16 10:56:02.142 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.143 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.143 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:02.144 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.144 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.145 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.145 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:02.146 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.146 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:02.210 - info: host.raspberrypi "system.adapter.terminal.0" disabled
                                          2022-09-16 10:56:02.211 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=true)
                                          2022-09-16 10:56:02.217 - info: terminal.0 (5176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-09-16 10:56:02.239 - info: terminal.0 (5176) terminated http server on port 8088
                                          2022-09-16 10:56:02.241 - info: terminal.0 (5176) terminating
                                          2022-09-16 10:56:02.244 - info: terminal.0 (5176) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-09-16 10:56:02.264 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.terminal.0 send kill signal
                                          2022-09-16 10:56:03.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-09-16 10:56:02.139 - info: history.0 (5170) Adapter is disabled => stop
                                          2022-09-16 10:56:03.479 - info: history.0 (5170) terminating
                                          2022-09-16 10:56:03.480 - info: history.0 (5170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-09-16 10:56:04.227 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-09-16 10:56:04.227 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                                          2022-09-16 10:56:05.536 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.537 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.538 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.538 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.538 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.543 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.544 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.544 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.544 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.545 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.545 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.546 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.547 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.547 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.548 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.548 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.549 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.549 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                          2022-09-16 10:56:05.550 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.550 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.551 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.551 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.551 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.552 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.553 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.divera247" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.898 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ble" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.device-reminder" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.email" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.899 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fb-checkpresence" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.900 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzbox" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.900 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.900 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.900 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.901 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome-vacuum" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.901 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.mihome" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.terminal" common.adminUI={"config":"html","tab":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.velux" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                                          2022-09-16 10:56:05.902 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.whatsapp-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.wifilight" common.adminUI={"config":"html"}
                                          2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.zigbee" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.903 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          2022-09-16 10:56:05.904 - debug: admin.0 (11512) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
