  4. Reiter Objekte endet in Warteschleife
    5.8k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @grisu1000 sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
    ... bzw. welche Infos werden benötigt von mir?
    steht etwas im Log .
    Welche Hardware .
    und:
    Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    iobroker update -i
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    grisu1000
    @glasfaser erstmal danke für die Mühe vorweg.
    Ja ich hab den Thread durchgelesen und auch alles versucht nachzuvollziehen. Inkl. Adapter deaktivieren und Neustarten. Da es auf dem Android Handy funktioniert als erstes einmal den PC und den Browser im Verdacht gehabt. Auf Laptop und Desktop jeweils nen komplett neuen Browser (Brave oder so ähnlich) installiert und mit dem Probiert. Selber Effekt.
    Im Log fällt nur
    admin.0 	2022-09-14 12:33:32.764	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.181 admin
    auf beim Auruf des Reiters Objekte. 20 Sekunden später verbindet sich der Admin Adapter scheinbar wieder
    admin.0	2022-09-14 12:34:40.293	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.181
    Als Hardware kommt für den iobroker ein simpler Raspberry 4 zum Einsatz der bisher problemlos seinen Dienst tat.
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
    Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.20
    Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
    Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo ap        t update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v18.8.0
    v16.17.0
    8.15.0
    pi
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 18.8.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.8.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.8.0-deb-1nodesource1 100
         16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    • G grisu1000
      Im Log fällt nur
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v18.8.0
      v16.17.0
      8.15.0
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v18.8.0
      v16.17.0
      8.15.0
      hier ist der Fehler ... alles schief und im falschen Verzeichniss!
      Nimm die empfohlene NodeJS 16 ... wie kommst du auf 18 !?
      und halte dein System auf Stand .
      gehe hiernach :
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v18.8.0
        v16.17.0
        8.15.0
        gehe hiernach :
        grisu1000
        schrieb am zuletzt editiert von grisu1000
        @glasfaser ich weiss dass ich aus Unwissen heraus schon einmal auf die NodeJs 18 gewechselt habe ... hatte das aber nach einen Tipp wieder auf die 16 umgestellt
        Der Infoscreen am Anfang zeigt mir die auch an.
        • G grisu1000
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Dann war schon die Grundinstallation mit 18 auch schon im falschen Verzeichniss .
            grisu1000
            @glasfaser okay .. ich habe schon vermutet das der Fehler hier vor dem Bildschirm sitzt 🤦
            Lässt sich das gerade biegen oder System neu aufsetzen und Backup einspielen?
            • G grisu1000
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ja,
              steht alles erklärt im Link , den ich dir oben dazu gegeben habe
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                Ja,
                grisu1000
                @glasfaser Danke ich setze mich heute Abend in aller Ruhe dran.
                Danke erstmal
                • paul53P Offline
                  Zur Info: Ich habe mal verschiedene Versionen des Admin-Adapters getestet mit folgendem Ergebnis: Bis zur Version 5.1.9 erfolgte das Laden des Objekte-Tabs noch schnell. Seit Version 5.1.10 dauert es sehr lange. Also muss es zur Version 5.1.10 eine entsprechende Änderung gegeben haben, die sich bis heute durchzieht.
                    Ja,
                    grisu1000
                    @glasfaser
                    Dein Hinweis hat mir natürlich keine Ruhe gelassen also bin ich die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen.... Effekt bleibt leider aus...
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x |        sudo -E bash
                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    ## Confirming "bullseye" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Re        lease'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                    nodejs is already the newest version (18.8.0-deb-1nodesource1).
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ setup_16.x
                    -bash: setup_16.x: command not found
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                    All packages are up to date.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Version table:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=16.17.0-deb-1nodesource1
                    The following packages will be DOWNGRADED:
                      nodejs
                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 24.1 MB of archives.
                    After this operation, 50.9 MB disk space will be freed.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24.1 MB]
                    Fetched 24.1 MB in 2s (12.8 MB/s)
                    dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.8.0-deb-1nodesource1 to 16.17.0-deb-1nodesource1
                    (Reading database ... 54260 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (18.8.0-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                    • G grisu1000
                      @glasfaser
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      nodejs:
                        Version table:
                        nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Version table:
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      Dann hast du den Schritt 'flasche Pfade' übersprungen.
                      Die falsch installierten bins noch löschen.
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      Dann nochmal den 'Test'
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thomas-braun sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                        Den würde ich auch überspringen 😊 ....
                        .. nah bist wohl mit dem Handy am tippen
                        Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          Nee, das ist wie 'Flasche leer'
                            grisu1000
                            @glasfaser 😨 ich bewundere deine Geduld ehrlich ;-)
                            Ja tatsächlich überlesen... also beide wie beschrieben ausgeführt...
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            4.0.23
                            vorher den iobroker angehalten... danach neu gestartet ... leider keine Besserung
                            • G grisu1000
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              4.0.23
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @glasfaser sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                              Anderen Browser mal genutzt , den du noch nie für ioBroker genommen hast !?
                              Was war hiermit ?
                              bzw. inkognito mal versucht
                                Was war hiermit ?
                                grisu1000
                                @glasfaser said in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                                Anderen Browser genutzt (Brave).. selber Effekt
                                Firefox Inkognito ... selber Effekt
                                Cache bei den Browsern gelöscht ... selber Effekt
                                einzig mit dem android Telefon lassen sich die Objekte öffnen
                                • G grisu1000
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @grisu1000
                                  Dann bitte alle Adapter aus , außer Admin.
                                  Dann bei der Instanz Admin die Logstufe auf DEBUG stellen .
                                  Versuchen die Objekte zu öffnen .
                                  Das Debug Log dann hier posten.
                                  HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @grisu1000
                                    @glasfaser
                                    @grisu1000 und bitte mal in die Browserkonsole sehen wo es da klemmt.
                                      @grisu1000
                                      grisu1000
                                      GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G grisu1000
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @grisu1000
                                        Nee ... das ist kein DEBUG
                                        Expertenmodus dann ...
                                        • G grisu1000
                                          @grisu1000 das ist kein debug, nur info!
                                          hast du die Instanz auf debug gestellt?
