  4. Reiter Objekte endet in Warteschleife
    5.8k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G grisu1000
    Ohne bewusst etwas geändert zu haben habe ich heute versucht den Reiter Objekte zu öffnen um einen Wert zu kontrollieren.
    Leider endet der Versuch die Seite zu öffnen in einer Ladeschleife (drehender blauer Kreis links oben) .... hat jemand vielleicht einen Tipp wie ich da beheben kann... bzw. welche Infos werden benötigt von mir?
    Danke für die Mühe im Vorraus
    Gruss Grisu1000
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @grisu1000 sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
    steht etwas im Log .
    Welche Hardware .
    und:
    Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    iobroker update -i
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Welche Hardware .
      und:
      cd /opt/iobroker
      iobroker update -i
      grisu1000
      @glasfaser erstmal danke für die Mühe vorweg.
      Ja ich hab den Thread durchgelesen und auch alles versucht nachzuvollziehen. Inkl. Adapter deaktivieren und Neustarten. Da es auf dem Android Handy funktioniert als erstes einmal den PC und den Browser im Verdacht gehabt. Auf Laptop und Desktop jeweils nen komplett neuen Browser (Brave oder so ähnlich) installiert und mit dem Probiert. Selber Effekt.
      Im Log fällt nur
      admin.0 	2022-09-14 12:33:32.764	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.181 admin
      auf beim Auruf des Reiters Objekte. 20 Sekunden später verbindet sich der Admin Adapter scheinbar wieder
      admin.0	2022-09-14 12:34:40.293	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.181
      Als Hardware kommt für den iobroker ein simpler Raspberry 4 zum Einsatz der bisher problemlos seinen Dienst tat.
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.20
      Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
      Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo ap        t update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v18.8.0
      v16.17.0
      8.15.0
      pi
      /opt/iobroker
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 18.8.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.8.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.8.0-deb-1nodesource1 100
           16.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
      • G grisu1000
        Im Log fällt nur
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v18.8.0
        v16.17.0
        8.15.0
        pi
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Version table:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v18.8.0
        v16.17.0
        8.15.0
        hier ist der Fehler ... alles schief und im falschen Verzeichniss!
        Nimm die empfohlene NodeJS 16 ... wie kommst du auf 18 !?
        und halte dein System auf Stand .
        gehe hiernach :
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v18.8.0
          v16.17.0
          8.15.0
          gehe hiernach :
          grisu1000
          schrieb am zuletzt editiert von grisu1000
          @glasfaser ich weiss dass ich aus Unwissen heraus schon einmal auf die NodeJs 18 gewechselt habe ... hatte das aber nach einen Tipp wieder auf die 16 umgestellt
          Der Infoscreen am Anfang zeigt mir die auch an.
          • G grisu1000
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dann war schon die Grundinstallation mit 18 auch schon im falschen Verzeichniss .
              grisu1000
              @glasfaser okay .. ich habe schon vermutet das der Fehler hier vor dem Bildschirm sitzt 🤦
              Lässt sich das gerade biegen oder System neu aufsetzen und Backup einspielen?
              • G grisu1000
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja,
                steht alles erklärt im Link , den ich dir oben dazu gegeben habe
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ja,
                  grisu1000
                  @glasfaser Danke ich setze mich heute Abend in aller Ruhe dran.
                  Danke erstmal
                  • paul53P Offline
                    Zur Info: Ich habe mal verschiedene Versionen des Admin-Adapters getestet mit folgendem Ergebnis: Bis zur Version 5.1.9 erfolgte das Laden des Objekte-Tabs noch schnell. Seit Version 5.1.10 dauert es sehr lange. Also muss es zur Version 5.1.10 eine entsprechende Änderung gegeben haben, die sich bis heute durchzieht.
                      Ja,
                      grisu1000
                      @glasfaser
                      Dein Hinweis hat mir natürlich keine Ruhe gelassen also bin ich die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen.... Effekt bleibt leider aus...
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x |        sudo -E bash
                      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                      ## Populating apt-get cache...
                      + apt-get update
                      ## Confirming "bullseye" is supported...
                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Re        lease'
                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      ## Running `apt-get update` for you...
                      + apt-get update
                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                      ## You may also need development tools to build native addons:
                           sudo apt-get install gcc g++ make
                      ## To install the Yarn package manager, run:
                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                      nodejs is already the newest version (18.8.0-deb-1nodesource1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ setup_16.x
                      -bash: setup_16.x: command not found
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                      All packages are up to date.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Version table:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=16.17.0-deb-1nodesource1
                      The following packages will be DOWNGRADED:
                        nodejs
                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 24.1 MB of archives.
                      After this operation, 50.9 MB disk space will be freed.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24.1 MB]
                      Fetched 24.1 MB in 2s (12.8 MB/s)
                      dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.8.0-deb-1nodesource1 to 16.17.0-deb-1nodesource1
                      (Reading database ... 54260 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (18.8.0-deb-1nodesource1) ...
                      Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-06-15
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-06-03
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                      • G grisu1000
                        @glasfaser
                        + apt-get update
                        + apt-get update
                        nodejs:
                          Version table:
                          nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        Dann hast du den Schritt 'flasche Pfade' übersprungen.
                        Die falsch installierten bins noch löschen.
                        sudo rm /usr/local/bin/node
                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                        Dann nochmal den 'Test'
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thomas-braun sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                          Den würde ich auch überspringen 😊 ....
                          .. nah bist wohl mit dem Handy am tippen
                          Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @glasfaser
                            Nee, das ist wie 'Flasche leer'
                              grisu1000
                              @glasfaser 😨 ich bewundere deine Geduld ehrlich ;-)
                              Ja tatsächlich überlesen... also beide wie beschrieben ausgeführt...
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              4.0.23
                              vorher den iobroker angehalten... danach neu gestartet ... leider keine Besserung
                              • G grisu1000
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                4.0.23
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @glasfaser sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                                Anderen Browser mal genutzt , den du noch nie für ioBroker genommen hast !?
                                Was war hiermit ?
                                bzw. inkognito mal versucht
                                  Was war hiermit ?
                                  grisu1000
                                  @glasfaser said in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                                  Anderen Browser genutzt (Brave).. selber Effekt
                                  Firefox Inkognito ... selber Effekt
                                  Cache bei den Browsern gelöscht ... selber Effekt
                                  einzig mit dem android Telefon lassen sich die Objekte öffnen
                                  • G grisu1000
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @grisu1000
                                    Dann bitte alle Adapter aus , außer Admin.
                                    Dann bei der Instanz Admin die Logstufe auf DEBUG stellen .
                                    Versuchen die Objekte zu öffnen .
                                    Das Debug Log dann hier posten.
                                    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @grisu1000
                                      @glasfaser
                                      @grisu1000 und bitte mal in die Browserkonsole sehen wo es da klemmt.
                                        @grisu1000
                                        grisu1000
                                        GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G grisu1000
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @grisu1000
                                          Nee ... das ist kein DEBUG
                                          Expertenmodus dann ...
