  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Z Zelkin
    @arnod
    Hi
    Hab eben die meisten deiner views in mein System Übernommen :) Danke für das zur Verfügung stellen
    3 Fragen:
    • Könntest du noch das e3dcpro.png hochladen?
    • Die Sperrzeiten scheinen Falsch zu sein, da ist das EMS Vis hinterlegt :)
    • Was ist Batterie SOH bzw. was hast dort hinterlegt?
    ArnoD
    #1491
    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    3 Fragen:
    Ja, mache ich.
    Wo ist das EMS Vis hinterlegt?
    Da habe ich ein Diagramm wo ich die SOH Werte der einzelnen Batteriemodule anzeige um zu sehen wie der Verlauf über die Jahre ist:
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      3 Fragen:
      Ja, mache ich.
      Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      #1492
      @arnod
      in Git hast du das Sperrzeiten Vis --> wenn Ich das einspiele ist es allerdings das EMS
      Geile Idee :) Das muss Ich doch glatt nachbauen ;)
      • Z Zelkin
        @arnod
        Ok, danke für die Info :)
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Ich prüfe ob ein Wert > 0 in e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_Weingetragen ist. Da sollte eigentlich nur was drinstehen, wenn beim E3DC eine Notstromreserve eingestellt ist. Bitte sag mir das es bei dir auch so ist, sonst kann ich die Beschreibung der TAG's in die Tonne klopfen
        Tja ... schlechte nachrichten ;(
        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE --> Notstrom-Reserve --> 0%
        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W --> Notstrom-Leistung maximal --> 6300W
        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W --> Notstrom-Leistung --> 0W
        Ich hatte Notstrom durch den Speicher am Anfang mal Aktiviert ..... vlt. haut er den Wert dann fest rein
        ArnoD
        #1493
        Ok, mein Fehler habe den falschen Tag ausgewählt, richtig müsste e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W sein.
        • Z Zelkin
          @arnod
          ArnoD
          #1494
          Ok habe ich aktualisiert und auch das .png hochgeladen.
          • A ArnoD
            Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.0.17
            Änderungen:
            • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
            • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
            ArnoD
            #1495
            Version: 1.0.18
            Änderungen:
            • Fehler korrigiert. Für die Prüfung, ob eine Notstromreserve beim E3DC eingestellt wurde, wird jetzt die Objekt-ID PARAM_EP_RESERVE_W verwendet.
            • bluebeanB Offline
              bluebeanB Offline
              bluebean
              #1496
              Guten Morgen zusammen,
              ich habe bei mir inzwischen das Charge Control im ioBroker installiert. Allerdings bin ich noch etwas irritiert hinsichtlich der Frage, was dazu laufen muss.
              Braucht es für die Funktionalität das Script E3DC-Control (ob nun Version 0.42 oder 0.35), muss es laufen? Muss dort in der Oberfläche (also im iobroker_VIS_View_E3DC_Control) auch der Automatik-Modus aktiv sein?
              Im Post https://forum.iobroker.net/post/854573 hab ich es so verstanden, dass E3DC-Control nicht laufen soll...
              Und das ursprüngliche E3DC-Control von Eberhard (https://github.com/Eba-M/E3DC-Control), muss das im Hintergrund laufen?
              Muss am E3DC bei den Smart-Funktionen \ Smart Power \ Betriebsbereiche auf Manuell eingestellt sein oder Automatisch (siehe Post https://forum.iobroker.net/post/854922)?
              Sorry für die ganzen Fragen, aber ich bin ziemlich frisch hier unterwegs.
              Beste Grüße
              • A ArnoD
                @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Jetzt scheint aber bei E3DC S10E die Ladeabteilung nicht mit der Schnittstellenabteilung zu reden denn als max. Ladeleistung kann ich manuell nur 4500W eintragen; alles darüber kommt als Value out of range zurück. Ist übrigens auch so im RSCPgui max. ist 4500W
                Ok, das könnte die Erklärung sein, ist nur die Frage wie man das löst.
                Welcher Wert steht bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower ?
                Eventuell kann man ja dann den verwenden oder steht bei dir irgendwo der richtige Wert von 4500 ?
                Chilihead
                #1497
                @arnod da würd 4500W stehen :-)
                • C Chilihead
                  ArnoD
                  #1498
                  Ok dann ändere ich das in der nächsten Version. 👍
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    Chilihead
                    schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                    #1499
                    @arnod Dankeschön
                    Du eins noch...
                    Ich hatte heute auf manuell gestellt, aber ab 7h wurde der Speicher entleert, also wirklich ab beginn PV Ertrag.
                    Kannst du dir erklären warum?
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bluebeanB bluebean
                      Beste Grüße
                      ArnoD
                      #1500
                      @bluebean
                      Das Script E3DC-Control ist nur, wenn du das Programm E3DC-Control von Eba verwenden willst und die Einstellungen von diesem Programm (E3DC-Control) in VIS machen willst.
                      Für das Script Charge-Control benötigst du nur die Adapter e3dc-rscp und Modbus.
                      Das Programm von Eba wird nicht mehr benötigt. Die Logik übernimmt das Script Charge-Control und die Schnittstelle zum E3DC übernimmt der Adapter e3dc-rscp und somit ist alles in ioBroker vereint.
                      Auf Github findest du auch eine Anleitung Charge-Control, wo eigentlich alles Wichtige beschrieben ist.
                      Das bitte auf manuell einstellen.
                      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Chilihead
                        @arnod Dankeschön
                        Du eins noch...
                        ArnoD
                        #1501
                        @chilihead
                        Hast du da ein LOG file ?
                        Eigentlich sollte Unload ignoriert werden, wenn die Ladeschwelle höher ist und die ist ja auf 100% eingestellt.
                        Mit Start PV-Leistung hätte somit alles geladen werden müssen.
                        • C Chilihead
                          @arnod Dankeschön
                          Du eins noch...
                          ArnoD
                          #1502
                          @chilihead
                          Das Erste, was mir bei dir auffällt, ist dass um 0:12 das Script noch im Schritt 2 (Nach Regelbeginn vor Regelende) hängt. Was eigentlich schon mal nicht sein kann.
                          Ich lade heute mal die erste Korrektur hoch und dann prüfen wir, ob das damit zusammenhängt.
                          • A ArnoD
                            @bluebean
                            bluebeanB Offline
                            bluebeanB Offline
                            bluebean
                            #1503
                            Für das Script Charge-Control benötigst du nur die Adapter e3dc-rscp und Modbus. ...
                            Cool, danke - soweit läuft's jetzt.
                            Zusatzfrage: Wo ließe sich denn im Charge-Control hton und htoff einstellen, falls ich das nutzen wollte? Hab ich bisher nur im Konfig-File vom E3DC-Control gesehen.
                              ArnoD
                              #1504
                              @bluebean
                              Diese Funktion habe ich nicht übernommen, da es mir hier nur um die Laderegelung der Batterie geht.
                              Die ganzen anderen Funktionen wie aWATTar, HTon, HToff, Wallbox sind in diesem Script nicht enthalten.
                              • bluebeanB Offline
                                bluebeanB Offline
                                bluebean
                                schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                #1505
                                Ist nicht so entscheidend, für mich ist auch eher die dynamische Ausfallreserve wichtig.
                                EDIT:
                                Ach so, wie ist es jetzt eigentlich mit dem SET_POWER Wiederholintervall?
                                Wie in der Anleitung auf 0 oder wie irgendwo in einem Post gesagt auf 10 oder 9?
                                  EDIT:
                                  ArnoD
                                  #1506
                                  @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  EDIT:
                                  Immer auf 0 einstellen, wo steht das die auf 10 oder 9 eingestellt werden soll?
                                  Wenn das Wiederholintervall nicht auf 0 eingestellt wird, dann wird vom Adapter regelmäßig der letzte Wert gesendet und man würde nicht mehr mitbekommen, wen das Script einmal stoppt und gar nicht mehr regelt.
                                  Bei 0 muss min. alle 9 sek. ein Befehl vom Script kommen, sonst übernimmt E3DC wieder die Regelung.
                                  • A ArnoD
                                    Version: 1.0.18
                                    Änderungen:
                                    ArnoD
                                    #1507
                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.0.19
                                    Änderungen:
                                    • Für die maximale Ladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt
                                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower verwendet.
                                    • Bereinigung der html Daten Proplanta geändert
                                    • Kleinere Optimierungen am Script durchgeführt
                                    Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.0.19
                                      Änderungen:
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      #1508
                                      @arnod
                                      Moin
                                      Halte mich jetzt nicht für Faul ;)
                                      Aber meinst es wäre ne Idee die eigenen daten am Anfang des Skript mal in 0_userdata.0.XXXXXXX variablen zu packen??
                                      Weniger Übertragungsfehler (ja, iss nur copy&paste) und Updates / Versionswechsel gehen locker easy von der Hand
                                      Schönes rest Wochenende euch allen noch :)
                                      • A ArnoD
                                        EDIT:
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebean
                                        #1509
                                        Hier hattest Du dazu mal etwas geschrieben.
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.0.19
                                          Änderungen:
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          #1510
                                          @arnod
                                          Hi
                                          Habe jetzt alle deine Vis und Charts übernommen bzw. nachgebaut!
                                          Echt klasse vom Aufbau der ganzen Sache
                                          bei 3 Themen bin Ich allerdings nicht dahinter gekommen was du machst :)
                                          • 26_E3DC_Diag_Leistung --> Wad dad?
                                          • 0_userdata.0.PV_Anlage.Zaehlerstaende.Netzeinspeisung_Jahr_Prozent
                                            --> wie bekommst du den Wert zusammen? Wenn Ich das richtig verstehe nimmst du hier den Gesamt Autarkiegrad übers Jahr?! Die Daten der Einspeisung und der entnahme bekomme Ich aus meine Stromzähler gelesen, was mir aber fehlt, ist der Eigenverbrauch / Direktverbrauch --> wo bekomme Ich den her??
                                          • In der Vis 28_E3DC_RSCP_Batterie ist mir aufgefallen, dass Ich gar kein DCB2 habe --> hast du 3 Akkupacks oder mehr in deiner Pro? Auch dass Ich nur Zelltemperatur 0 und 1 habe ..... 3 und 4 NaN
                                            --> Ist in dem sinne nicht wichtig, mich interressiert nur woher das evtl. kommt
