  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Habt ihr denn auch einen regelrechten Sprung bei der Ladung und Entladung zwischen 95% und 100%, Hatte die Vermutung, dass hier ein Training helfen kann! Aber dafür die Reserve von E3DC aktivieren ....... nenene
    Die Frage für mich wäre, ob es als Training im E3DC gehandhabt wird, wenn man eben solch einen durchlauf von voll auf 0 und wieder auf voll in der Woche hatte ?!
    Manchmal, wenn die Batterie zu 100% geladen ist, wird nach ca. 30 min. ohne Entladung der Batterie 98% angezeigt.
    Wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sollte E3DC immer, wenn die Batterie 0% oder 100% erreicht einen Abgleich machen. Bitte korrigieren, wenn die Aussage so nicht richtig ist.
    Changelog im Skript ist weg ..... nur zur Info
    Ja, ist Absicht, da ich es auf Github im Readme eintrage um das Script zu verschlanken.
    Wie frägt er den Notstrom vom E3DC ab?
    Ich prüfe ob ein Wert > 0 in e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_Weingetragen ist. Da sollte eigentlich nur was drinstehen, wenn beim E3DC eine Notstromreserve eingestellt ist. Bitte sag mir das es bei dir auch so ist, sonst kann ich die Beschreibung der TAG's in die Tonne klopfen :-)
    Z Offline
    Z Offline
    Zelkin
    schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
    #1490
    @arnod
    Ok, danke für die Info :)
    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Tja ... schlechte nachrichten ;(
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE --> Notstrom-Reserve --> 0%
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W --> Notstrom-Leistung maximal --> 6300W
    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W --> Notstrom-Leistung --> 0W
    Ich hatte Notstrom durch den Speicher am Anfang mal Aktiviert ..... vlt. haut er den Wert dann fest rein
    • Z Zelkin
      @arnod
      Hi
      Hab eben die meisten deiner views in mein System Übernommen :) Danke für das zur Verfügung stellen
      3 Fragen:
      • Könntest du noch das e3dcpro.png hochladen?
      • Die Sperrzeiten scheinen Falsch zu sein, da ist das EMS Vis hinterlegt :)
      • Was ist Batterie SOH bzw. was hast dort hinterlegt?
      ArnoD
      #1491
      3 Fragen:
      Ja, mache ich.
      Wo ist das EMS Vis hinterlegt?
      Da habe ich ein Diagramm wo ich die SOH Werte der einzelnen Batteriemodule anzeige um zu sehen wie der Verlauf über die Jahre ist:
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        3 Fragen:
        Ja, mache ich.
        Z Offline
        Z Offline
        Zelkin
        #1492
        @arnod
        in Git hast du das Sperrzeiten Vis --> wenn Ich das einspiele ist es allerdings das EMS
        Geile Idee :) Das muss Ich doch glatt nachbauen ;)
        • Z Zelkin
          @arnod
          ArnoD
          #1493
          Ok, mein Fehler habe den falschen Tag ausgewählt, richtig müsste e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W sein.
          • Z Zelkin
            @arnod
            ArnoD
            #1494
            Ok habe ich aktualisiert und auch das .png hochgeladen.
            • A ArnoD
              Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.0.17
              Änderungen:
              • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
              • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
              ArnoD
              #1495
              Version: 1.0.18
              Änderungen:
              • Fehler korrigiert. Für die Prüfung, ob eine Notstromreserve beim E3DC eingestellt wurde, wird jetzt die Objekt-ID PARAM_EP_RESERVE_W verwendet.
              • bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                #1496
                Guten Morgen zusammen,
                ich habe bei mir inzwischen das Charge Control im ioBroker installiert. Allerdings bin ich noch etwas irritiert hinsichtlich der Frage, was dazu laufen muss.
                Braucht es für die Funktionalität das Script E3DC-Control (ob nun Version 0.42 oder 0.35), muss es laufen? Muss dort in der Oberfläche (also im iobroker_VIS_View_E3DC_Control) auch der Automatik-Modus aktiv sein?
                Im Post https://forum.iobroker.net/post/854573 hab ich es so verstanden, dass E3DC-Control nicht laufen soll...
                Und das ursprüngliche E3DC-Control von Eberhard (https://github.com/Eba-M/E3DC-Control), muss das im Hintergrund laufen?
                Muss am E3DC bei den Smart-Funktionen \ Smart Power \ Betriebsbereiche auf Manuell eingestellt sein oder Automatisch (siehe Post https://forum.iobroker.net/post/854922)?
                Sorry für die ganzen Fragen, aber ich bin ziemlich frisch hier unterwegs.
                Beste Grüße
                • A ArnoD
                  @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Jetzt scheint aber bei E3DC S10E die Ladeabteilung nicht mit der Schnittstellenabteilung zu reden denn als max. Ladeleistung kann ich manuell nur 4500W eintragen; alles darüber kommt als Value out of range zurück. Ist übrigens auch so im RSCPgui max. ist 4500W
                  Ok, das könnte die Erklärung sein, ist nur die Frage wie man das löst.
                  Welcher Wert steht bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower ?
                  Eventuell kann man ja dann den verwenden oder steht bei dir irgendwo der richtige Wert von 4500 ?
                  Chilihead
                  #1497
                  @arnod da würd 4500W stehen :-)
                  • C Chilihead
                    ArnoD
                    #1498
                    Ok dann ändere ich das in der nächsten Version. 👍
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      Chilihead
                      schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                      #1499
                      @arnod Dankeschön
                      Du eins noch...
                      Ich hatte heute auf manuell gestellt, aber ab 7h wurde der Speicher entleert, also wirklich ab beginn PV Ertrag.
                      Kannst du dir erklären warum?
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bluebeanB bluebean
                        Beste Grüße
                        ArnoD
                        #1500
                        @bluebean
                        Das Script E3DC-Control ist nur, wenn du das Programm E3DC-Control von Eba verwenden willst und die Einstellungen von diesem Programm (E3DC-Control) in VIS machen willst.
                        Für das Script Charge-Control benötigst du nur die Adapter e3dc-rscp und Modbus.
                        Das Programm von Eba wird nicht mehr benötigt. Die Logik übernimmt das Script Charge-Control und die Schnittstelle zum E3DC übernimmt der Adapter e3dc-rscp und somit ist alles in ioBroker vereint.
                        Auf Github findest du auch eine Anleitung Charge-Control, wo eigentlich alles Wichtige beschrieben ist.
                        Das bitte auf manuell einstellen.
                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Chilihead
                          @arnod Dankeschön
                          Du eins noch...
                          ArnoD
                          #1501
                          @chilihead
                          Hast du da ein LOG file ?
                          Eigentlich sollte Unload ignoriert werden, wenn die Ladeschwelle höher ist und die ist ja auf 100% eingestellt.
                          Mit Start PV-Leistung hätte somit alles geladen werden müssen.
                          • C Chilihead
                            @arnod Dankeschön
                            Du eins noch...
                            ArnoD
                            #1502
                            @chilihead
                            Das Erste, was mir bei dir auffällt, ist dass um 0:12 das Script noch im Schritt 2 (Nach Regelbeginn vor Regelende) hängt. Was eigentlich schon mal nicht sein kann.
                            Ich lade heute mal die erste Korrektur hoch und dann prüfen wir, ob das damit zusammenhängt.
                            • A ArnoD
                              @bluebean
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              #1503
                              Für das Script Charge-Control benötigst du nur die Adapter e3dc-rscp und Modbus. ...
                              Cool, danke - soweit läuft's jetzt.
                              Zusatzfrage: Wo ließe sich denn im Charge-Control hton und htoff einstellen, falls ich das nutzen wollte? Hab ich bisher nur im Konfig-File vom E3DC-Control gesehen.
                                ArnoD
                                #1504
                                @bluebean
                                Diese Funktion habe ich nicht übernommen, da es mir hier nur um die Laderegelung der Batterie geht.
                                Die ganzen anderen Funktionen wie aWATTar, HTon, HToff, Wallbox sind in diesem Script nicht enthalten.
                                • bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                  #1505
                                  Ist nicht so entscheidend, für mich ist auch eher die dynamische Ausfallreserve wichtig.
                                  EDIT:
                                  Ach so, wie ist es jetzt eigentlich mit dem SET_POWER Wiederholintervall?
                                  Wie in der Anleitung auf 0 oder wie irgendwo in einem Post gesagt auf 10 oder 9?
                                    EDIT:
                                    ArnoD
                                    #1506
                                    @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    EDIT:
                                    Immer auf 0 einstellen, wo steht das die auf 10 oder 9 eingestellt werden soll?
                                    Wenn das Wiederholintervall nicht auf 0 eingestellt wird, dann wird vom Adapter regelmäßig der letzte Wert gesendet und man würde nicht mehr mitbekommen, wen das Script einmal stoppt und gar nicht mehr regelt.
                                    Bei 0 muss min. alle 9 sek. ein Befehl vom Script kommen, sonst übernimmt E3DC wieder die Regelung.
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.0.18
                                      Änderungen:
                                      ArnoD
                                      #1507
                                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                      Version: 1.0.19
                                      Änderungen:
                                      • Für die maximale Ladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt
                                        e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower verwendet.
                                      • Bereinigung der html Daten Proplanta geändert
                                      • Kleinere Optimierungen am Script durchgeführt
                                      Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.0.19
                                        Änderungen:
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelkin
                                        #1508
                                        @arnod
                                        Moin
                                        Halte mich jetzt nicht für Faul ;)
                                        Aber meinst es wäre ne Idee die eigenen daten am Anfang des Skript mal in 0_userdata.0.XXXXXXX variablen zu packen??
                                        Weniger Übertragungsfehler (ja, iss nur copy&paste) und Updates / Versionswechsel gehen locker easy von der Hand
                                        Schönes rest Wochenende euch allen noch :)
                                        • A ArnoD
                                          EDIT:
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #1509
                                          Hier hattest Du dazu mal etwas geschrieben.
