4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Danke Micky. Nein die Tabelle würde insgesamt aus 10 Werten bestehen.
    Ich habe diese Dashboards alle schon in Grafana, suche mir aber einen Wolf um rauszufinden, wie ich eine Grafana Tabelle in Node Red einbinde.
    Wenn ich das hinbekommen würde, wäre ich grundsätzlich erstmal fertig und mir würde nur noch der Fernzugriff fehlen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #279
    @damrak2022 Hast Du denn die URLs für Grafana - Du kannst die entweder als ganze Seiten einbinden oder halt wieder in eine Gruppe.
    • Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #280
      @mickym Ja, jedes Dashboard hat eine eigene Url. In meiner Visualisierung würde ich einen Tab anlegen mit dem Namen "Grafana" und darunter die einzelnen Gruppen wo das jeweilige Dashboard rein soll.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #281
        @damrak2022 Du kannst auch eine Gruppe nehmen und die URLs dynamisch zur Anzeige bringen.
        Nein keine HTTP in Node - die nutzt man nur - wenn Du NodeRed als Webserver benutzen willst.
        Wie hast Du es denn bislang in VIS eingebunden - zeig das mal.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #282
          @mickym Du meinst die
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #283
            @damrak2022 Nein - zeig mal wie Du es in VIS eingebunden hast.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #284
              @mickym Da sieht es so aus, einmal im Editor einmal in der Runtime:
              Bildschirmfoto 2022-09-08 um 22.15.43.png Bildschirmfoto 2022-09-08 um 22.15.26.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #285
                @damrak2022 Und was steht in dem Datenpunkt drin?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #286
                  @mickym Es gibt eine einzelne Seite für diese Grafik.
                  Da steht die Url drin:
                  Auf den anderen Seite wird das über ein View in widget 8 eingebunden. Ich möchte aber eigentlich nur die Url verknüpfen um es in Node Red einzubinden
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #287
                    @damrak2022 Nun Du kannst auch verschiedene URLs einspeisen. Das werde ich Dir mal zeigen:
                    Kopiere einfach mal verschiedene URLs als Strings in mehrere Inject Nodes.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #288
                      @mickym Okay, das dauert einen Moment
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #289
                        @mickym So sieht das jetzt aus:
                        Bildschirmfoto 2022-09-08 um 22.33.50.png Bildschirmfoto 2022-09-08 um 22.33.39.png
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #290
                          @damrak2022 So Du hast nun die Möglichkeit diese einzeln und statisch anzuzeigen.
                          Dafür brauchst Du dann lediglich eine template-Node und die keine Inject Nodes:
                          In die Template Node - gibst Du folgenden Code ein - mit "fix" Deiner URL von Grafana (als src=):
                          <iframe src="https://www.wetter.de/deutschland/regenradar-karte-deutschland-c49.html#m=4.72/51.34/11.06" width="100%" height="100%" frameborder=0"></iframe>
                          Diesen Code gibst Du direkt in die Template Node ein:
                          Ich hab da halt mal eine wetter.de seite eingebunden:
                          Dies bleibt fix.
                          Wenn Du ähnlich wie in vis verschiedene Dinge an einer Stelle anzeigen willst. Dann nimmst Du eine Template Node aus dem Dashboard und lässt diese leer.
                          Vornedran hängst Du eine template Node und gibst das als msg.template aus:
                          Damit kannst Du jetzt mit Inject Nodes das ausprobieren - später kannst Du auch solche Datenpunkte wie in vis über eine iobroker IN Node direkt auslesen:
                          Du kannst auch die URLs fix über eine DropDown Box auswählen
                                 "id": "a6a4ccd388092ec2",
                                 "type": "ui_template",
                                 "z": "852fd8a7.d14008",
                                 "group": "de0e68e4.027ef8",
                                 "name": "iFrame statisch",
                                 "order": 4,
                                 "width": "10",
                                 "height": "9",
                                 "format": "<iframe src=\"https://www.wetter.de/deutschland/regenradar-karte-deutschland-c49.html#m=4.72/51.34/11.06\" width=\"100%\" height=\"100%\" frameborder=0\"></iframe>",
                                 "storeOutMessages": true,
                                 "fwdInMessages": true,
                                 "resendOnRefresh": true,
                                 "templateScope": "local",
                                 "className": "",
                                 "x": 740,
                                 "y": 2200,
                                 "wires": [
                                 "id": "2f72348336f7b787",
                                 "name": "iFrame dynamisch",
                                 "order": 5,
                                 "width": "10",
                                 "height": "9",
                                 "format": "",
                                 "className": "",
                                 "x": 750,
                                 "y": 2260,
                                 "wires": [
                                 "id": "d70ade4ff31405b4",
                                 "type": "template",
                                 "name": "",
                                 "field": "template",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "format": "handlebars",
                                 "syntax": "mustache",
                                 "template": "<iframe\n   src={{payload}}\n   width=\"100%\" \n   height=\"100%\"\n   frameborder=0\" ></iframe> \n",
                                 "output": "str",
                                 "x": 540,
                                 "y": 2260,
                                 "wires": [
                                         "2f72348336f7b787"
                                 "id": "5c28e3ab371a3d0b",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "http://...",
                                 "payloadType": "str",
                                 "x": 350,
                                 "y": 2260,
                                 "wires": [
                                         "d70ade4ff31405b4"
                                 "id": "de0e68e4.027ef8",
                                 "type": "ui_group",
                                 "name": "test8",
                                 "tab": "2ce144dc.d7472c",
                                 "order": 4,
                                 "disp": true,
                                 "width": "10",
                                 "collapse": false
                                 "id": "2ce144dc.d7472c",
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "test",
                                 "icon": "dashboard",
                                 "order": 23,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          • mickymM mickym
                            Dies bleibt fix.
                                   "order": 4,
                                   "width": "10",
                                   "height": "9",
                                   "className": "",
                                   "x": 740,
                                   "y": 2200,
                                   "wires": [
                                   "order": 5,
                                   "width": "10",
                                   "height": "9",
                                   "format": "",
                                   "className": "",
                                   "x": 750,
                                   "y": 2260,
                                   "wires": [
                                   "type": "template",
                                   "name": "",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 540,
                                   "y": 2260,
                                   "wires": [
                                           "2f72348336f7b787"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 350,
                                   "y": 2260,
                                   "wires": [
                                           "d70ade4ff31405b4"
                                   "type": "ui_group",
                                   "name": "test8",
                                   "order": 4,
                                   "disp": true,
                                   "width": "10",
                                   "collapse": false
                                   "type": "ui_tab",
                                   "name": "test",
                                   "order": 23,
                                   "disabled": false,
                                   "hidden": false
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #291
                            @mickym Danke, aber jetzt meine Frage zu dem was ich garnicht verstehe. Ich habe mir Deinen Spoiler importiert.
                            Dort sind nur inject node mit Template node und iframe dynamisch verbunden. Dann gibt es noch die iframe statisch node, welche aber nicht verbunden ist. Wenn ich nun die inject node abfeuere um mal Deine Worte zu gebrauchen🙂 wieso wird mir dann Dein Wetter Widget angezeigt. Das hat doch keinerlei Verbindung zu den anderen nodes?
                            Am liebsten würde ich meine Dashboards bei ein Dropdown Menü anzeigen lassen, welche ich im Tab Grafana / Gruppe Boards hinterlege.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #292
                              @damrak2022 Die statische Node - ist dafür da immer den gleichen Inhalt anzeigen zu lassen. Die URL, die in der Template Node hinter src= steht musst Du halt durch eine Grafana URL ersetzen. Somit kannst Du halt viele fix anordnen.
                              Mit DropDown - wählst Du halt einen Chart und der sendet die entsprechende URL an die template Node:
                                     "id": "ccd1e2dcc34070c2",
                                     "name": "dynamischer Chart",
                                     "order": 5,
                                     "width": "10",
                                     "height": 6,
                                     "format": "",
                                     "className": "",
                                     "x": 650,
                                     "y": 2220,
                                     "wires": [
                                     "id": "6a52be572b5c02ad",
                                     "type": "template",
                                     "name": "",
                                     "fieldType": "msg",
                                     "output": "str",
                                     "x": 420,
                                     "y": 2220,
                                     "wires": [
                                             "ccd1e2dcc34070c2"
                                     "id": "b67a42e4ef17f676",
                                     "type": "ui_dropdown",
                                     "name": "",
                                     "label": "",
                                     "tooltip": "",
                                     "place": "Bitte Graph auswählen",
                                     "order": 4,
                                     "width": 0,
                                     "height": 0,
                                     "passthru": true,
                                     "multiple": false,
                                     "options": [
                                             "label": "Schritte - Kalorien",
                                             "value": "http://192.168.178.24:3000/d/Kalorien",
                                             "type": "str"
                                             "label": "Fettanteil",
                                             "value": "http://192.168.178.24:3000/d/Fett",
                                             "type": "str"
                                     "payload": "",
                                     "topic": "topic",
                                     "topicType": "msg",
                                     "className": "",
                                     "x": 180,
                                     "y": 2220,
                                     "wires": [
                                             "6a52be572b5c02ad"
                                     "type": "ui_group",
                                     "name": "test8",
                                     "order": 5,
                                     "disp": true,
                                     "width": "10",
                                     "collapse": false
                                     "type": "ui_tab",
                                     "name": "test",
                                     "order": 23,
                                     "disabled": false,
                                     "hidden": false
                              Die Dropdown-Liste musst halt mit den URLs füllen:
                              Links gibst halt die URL ein und rechts den Text den man mit der DropDown auswählt.
                              • mickymM mickym
                                       "order": 5,
                                       "width": "10",
                                       "height": 6,
                                       "format": "",
                                       "className": "",
                                       "x": 650,
                                       "y": 2220,
                                       "wires": [
                                       "type": "template",
                                       "name": "",
                                       "fieldType": "msg",
                                       "output": "str",
                                       "x": 420,
                                       "y": 2220,
                                       "wires": [
                                               "ccd1e2dcc34070c2"
                                       "name": "",
                                       "label": "",
                                       "tooltip": "",
                                       "order": 4,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "passthru": true,
                                       "multiple": false,
                                       "options": [
                                               "type": "str"
                                               "type": "str"
                                       "payload": "",
                                       "topic": "topic",
                                       "topicType": "msg",
                                       "className": "",
                                       "x": 180,
                                       "y": 2220,
                                       "wires": [
                                               "6a52be572b5c02ad"
                                       "type": "ui_group",
                                       "name": "test8",
                                       "order": 5,
                                       "disp": true,
                                       "width": "10",
                                       "collapse": false
                                       "type": "ui_tab",
                                       "name": "test",
                                       "order": 23,
                                       "disabled": false,
                                       "hidden": false
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #293
                                @mickym Danke geht, ich musste das Board noch anpassen. Super
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #294
                                  @damrak2022 Weißt Du ich kann Dir das nicht sagen - weil ich weder Grafana habe - noch sehe ich was Du wohin schickst.
                                  Was schickst Du wohin - hast Du mal statisch eine Template Node probiert bevor Du dropdown machst - ich kann Dir zeigen, wie es geht das habe ich getan - wenn es bei Dir nicht geht - würde ich eher von Deinem Fehler ausgehen. Wenn Du meinst es ist zu eng - dann mach eine Riesengruppe - ich habe keine Ahnung.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #295
                                    @mickym Geht alles. Super.
                                    So ich bin jetzt weitgehendstes mit meiner Einbindung aller Daten fertig. Was mir fehlt ist der Fernzugriff. Allerdings habe ich kein DS Liter sondern eine richtige IP4
                                    Hast Du Lust das als Abschluss noch irgendwann mit mir zu machen?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #296
                                      @damrak2022 Das hat eigentlich nichts mehr mit NodeRed zu tun. Ehrlich gesagt ist das auch sau schwierig das aus der Ferne zu machen. Was hast Du denn für einen Router - eine FritzBox?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #297
                                        @mickym FritzBox 6591 - MyFritz ist eingerichtet.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #298
                                          @mickym Eine Frage am Rande habe ich noch: Wann immer ich zuhause mir den Status meiner Steckdose anschaue, werden die als ausgeschaltet dargestellt, obwohl sie an sind. Habe auch schon die Einstellungen geändert, aber anscheinend nicht korrekt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
