  4. Erfarhungen mit dem Eurotronic Z-Wave Thermostat Spirit?
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chris299
    wie sind Eure Erfahrungen mit diese Gerät?
    ich habe eines vor längerer Zeit gekauft und es funktioniert im Prinzip einwandfrei, aber ein paar Dinge verstehe ich nicht:
    • die air temperatur des Sensors wird bei mir nur sehr sporardisch mal aktualisiert.
    • der switch current value ist nicht auslesbar. sollte er laut Anleitung aber eigentlich sein...
    • eigentlich dachte ich, dass es als Batterie betriebenes Gerät nur spradisch aufwacht, dem scheint aber nicht so zu sein. Es ist bei mir immer online.
    • kann man bei dem Gerät die Firmware aktualisieren? 0.9 scheint mir ja eher beta zu sein....
    Ist das bei Euch auch so?
    Viele Grüße
    Christoph
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @chris299 sagte in Erfarhungen mit dem Eurotronic Z-Wave Thermostat Spirit?:
    Ich weiß nicht, was der mit Multilevel Switch machen will - bei Thermostaten läuft normalerweise alles über die Thermostat CCs.
    Wenn du ein Update findest, möglicherweise.
    Das tut er nur bei ausreichender Änderung (>= 0.1°C)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      chris299
      schrieb am zuletzt editiert von chris299
      @alcalzone
      ich hatte den reporting threshold für die temperatur schon auf 5 x 0,1 grad stehen, aber es gab dennoch keine updates, obwohl die temperatur stärker schwankte. ich habe es nun mal auf 1 x 0,1 gestellt und schau mal ob das dann passt. (sieht damit aktuell schon besser aus)
      den current value des ventils bekomme ich nun (da musste ich auch die reporting schwelle <>0 setzen.
      zum zweck: ich wollte erstmal nur sehen, wie die ventil-stellung eigentlich ist. Da ich eine etwas knifflige Heizungs-situation habe, dachte ich aber auch schon daran, meine eigene Heiz-kurve damit zu implementieren weil man im modus 31 die des thermostats umgehen und direkt das ventil selber auf und zu fahren kann. :-)
      • C chris299
        @alcalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Das hab ich tatsächlich schon mal irgendwo gelesen. Vermutlich kann dir hier nur der Hersteller sagen, was genau passiert.
        Bedenke nur dass bei häufigeren Reports (und Steuerbefehlen) die Batterie auch schneller leer sein wird.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          sind meine
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            sind meine
            V Offline
            V Offline
            varg
            schrieb am zuletzt editiert von varg
            @arteck @AlCalzone
            Hatte bislang die Spirit Zigbee in Verwendung. Dort konnte ich über die Aqara Temperature&Humidity Sensoren die "local Temp Calibration" steuern/abgleichen.
            Aus kostengründen bin ich zur Ausstattung der Wohnung meiner Mutter auf die Zwave ausgewichen.
            Einbindung etc klappt. Nur ich finde keine Möglichkeit die tatsächliche Ist Temperatur zu setzen.
            Der Datenpunkt Air Temperature ist ja nicht schreibbar.
            Wie habt Ihr das gelöst ?
            paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • V varg
              @arteck @AlCalzone
              @varg sagte: Der Datenpunkt Air Temperature ist ja nicht schreibbar.
              Es gibt einen Temperature Offset.
              • V varg
                @arteck @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @varg sagte in Erfarhungen mit dem Eurotronic Z-Wave Thermostat Spirit?:
                Zigbee in Verwendung. Aus kostengründen [...] auf Zwave ausgewichen.
                Hätte nicht gedacht, dass ich den Satz mal lese. :D
                Sowas ist bei Z-Wave üblicherweise unter Configuration zu finden.
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  @alcalzone @paul53
                  moin, wieso lachst Du ? Die zwave gibts bei Hornbach für 37 Eur, die zigbee sind derzeit teils nicht lieferbar oder werden für an die 70 Eur vertickt. 😞
                  Bei mir gibt es leider keinen Datenpunkt/Ordner "Configuration".
                  Muss ich irgendwo noch einen Modi freischalten ?!
                  • V varg
                    @alcalzone @paul53
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @varg Mach mal ein Log von einem erneuten Interview: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                    Ich habe die Vermutung, dass deine Version des Thermostats in der device DB noch nicht bekannt ist (kein Name in der Objektliste) aber auch nicht die automatische Abfrage von Konfig-Parametern unterstützt.
                      V Offline
                      V Offline
                      varg
                      @alcalzone
                      EDIT: ok moment habe nach erneutem Interview jetzt die Config Datenpunkte erhalten. Namen zeigt es auch korrekt an. Sorry ich dachte ich hätte das beim ersten Gerät bereits einmal gemacht. Danke für Deine Unterstützung 😊
                      • C chris299
                        Viele Grüße
                        Christoph
                        Esmax666
                        @chris299
                        Hi :)
                        hast du chon ein FW update gemacht ?
                        ich habe bei Eurotronic leider nichts gefunden , ich wollte auch die Sprit auf FW 0.2 updaten ...
                        ich habe ein neue gekauft und die hat die 0.2 und ich wollte die alte auch aktualisieren
                        leider finde ich auch die was gibt als untershied mit 1.0 1.6 und 2.0
                        bist du zufrieden mit Eurotronic ?
                        • E Esmax666
                          @chris299
                          Hi :)
                          chris299
                          @esmax666 ich hab das Thema Firmware Update nicht weiter verfolgt. Es funktioniert ja.
                          Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Ding, aber ich wechsle die Batterie häufiger als bei meinen anderen Thermostaten, auch oder weil es nicht mehr geht lange bevor die Batterien einen kritischen Prozentsatz erreichen.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chris299
                            Esmax666
                            @chris299 also bei mir ich decke ab circa 30% akku können die bugs kommen, und er macht einfach die Ventil total auf .... super wenn ich nicht zu hause bin ....
