  4. Erfarhungen mit dem Eurotronic Z-Wave Thermostat Spirit?
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    sind meine
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      sind meine
      V Offline
      V Offline
      varg
      schrieb am zuletzt editiert von varg
      @arteck @AlCalzone
      Hatte bislang die Spirit Zigbee in Verwendung. Dort konnte ich über die Aqara Temperature&Humidity Sensoren die "local Temp Calibration" steuern/abgleichen.
      Aus kostengründen bin ich zur Ausstattung der Wohnung meiner Mutter auf die Zwave ausgewichen.
      Einbindung etc klappt. Nur ich finde keine Möglichkeit die tatsächliche Ist Temperatur zu setzen.
      Der Datenpunkt Air Temperature ist ja nicht schreibbar.
      Wie habt Ihr das gelöst ?
      paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • V varg
        @arteck @AlCalzone
        @varg sagte: Der Datenpunkt Air Temperature ist ja nicht schreibbar.
        Es gibt einen Temperature Offset.
        • V varg
          @arteck @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @varg sagte in Erfarhungen mit dem Eurotronic Z-Wave Thermostat Spirit?:
          Zigbee in Verwendung. Aus kostengründen [...] auf Zwave ausgewichen.
          Hätte nicht gedacht, dass ich den Satz mal lese. :D
          Sowas ist bei Z-Wave üblicherweise unter Configuration zu finden.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            V Offline
            V Offline
            varg
            @alcalzone @paul53
            moin, wieso lachst Du ? Die zwave gibts bei Hornbach für 37 Eur, die zigbee sind derzeit teils nicht lieferbar oder werden für an die 70 Eur vertickt. 😞
            Bei mir gibt es leider keinen Datenpunkt/Ordner "Configuration".
            Muss ich irgendwo noch einen Modi freischalten ?!
            • V varg
              @alcalzone @paul53
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @varg Mach mal ein Log von einem erneuten Interview: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
              Ich habe die Vermutung, dass deine Version des Thermostats in der device DB noch nicht bekannt ist (kein Name in der Objektliste) aber auch nicht die automatische Abfrage von Konfig-Parametern unterstützt.
                V Offline
                V Offline
                varg
                @alcalzone
                EDIT: ok moment habe nach erneutem Interview jetzt die Config Datenpunkte erhalten. Namen zeigt es auch korrekt an. Sorry ich dachte ich hätte das beim ersten Gerät bereits einmal gemacht. Danke für Deine Unterstützung 😊
                • C chris299
                  wie sind Eure Erfahrungen mit diese Gerät?
                  ich habe eines vor längerer Zeit gekauft und es funktioniert im Prinzip einwandfrei, aber ein paar Dinge verstehe ich nicht:
                  • die air temperatur des Sensors wird bei mir nur sehr sporardisch mal aktualisiert.
                  • der switch current value ist nicht auslesbar. sollte er laut Anleitung aber eigentlich sein...
                  • eigentlich dachte ich, dass es als Batterie betriebenes Gerät nur spradisch aufwacht, dem scheint aber nicht so zu sein. Es ist bei mir immer online.
                  • kann man bei dem Gerät die Firmware aktualisieren? 0.9 scheint mir ja eher beta zu sein....
                  Ist das bei Euch auch so?
                  Viele Grüße
                  Christoph
                  Esmax666
                  @chris299
                  Hi :)
                  hast du chon ein FW update gemacht ?
                  ich habe bei Eurotronic leider nichts gefunden , ich wollte auch die Sprit auf FW 0.2 updaten ...
                  ich habe ein neue gekauft und die hat die 0.2 und ich wollte die alte auch aktualisieren
                  leider finde ich auch die was gibt als untershied mit 1.0 1.6 und 2.0
                  bist du zufrieden mit Eurotronic ?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Esmax666
                    @chris299
                    Hi :)
                    chris299
                    @esmax666 ich hab das Thema Firmware Update nicht weiter verfolgt. Es funktioniert ja.
                    Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Ding, aber ich wechsle die Batterie häufiger als bei meinen anderen Thermostaten, auch oder weil es nicht mehr geht lange bevor die Batterien einen kritischen Prozentsatz erreichen.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C chris299
                      Esmax666
                      @chris299 also bei mir ich decke ab circa 30% akku können die bugs kommen, und er macht einfach die Ventil total auf .... super wenn ich nicht zu hause bin ....
