  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
    Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
    Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
    Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
    Dann habe ich per
    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
    den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
    Dann per
    sudo apt install curl
    curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
    sudo apt update
    sudo apt install speedtest
    das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
    [EXKURS]
    Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
    # this file was generated by packagecloud.io for
    # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
    deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
    Dann noch den Schlüssel importieren:
    curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
    Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
    deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
    Ein
    sudo apt update
    spült die gewünschte Version dann in mein System.
    [EXKURS ENDE]
    Erster Test in der Kommandozeile liefert:
    echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
       Speedtest by Ookla
         Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
            ISP: Vodafone Germany Cable
        Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
       Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
         Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
    Packet Loss:     0.0%
     Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
    Prima, funktioniert.
    Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
    var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    an den anderen Pfad angepasst:
    var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
    Tip am Rande:
    Per
    https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
    sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
    var fav_server = 12345;
    ps1304
    #89
    Danke für deinen Beitrag - ich habe nach der Webseite installiert und bekomme beim Befehl "sudo apt update" jetzt folgenden Fehler:
    E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu impish Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Hast du nen Tipp?
    Gruß Peter
    • P ps1304
      Hast du nen Tipp?
      Gruß Peter
      #90
      @ps1304
      Hab kein Ubuntu im Einsatz.
      Aber offenbar bauen die keine Pakete für impish.
      Könnte sein, dass hier nur für LTS-Versionen gebaut wird. Die Zwischenversionen leben ja nur 9 Monate.
      Trag mal ausnahmsweise statt impish die Vorversion focal in die Datei
      /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list ein.
      • P ps1304
        Hast du nen Tipp?
        Gruß Peter
        #91
        @ps1304
        Edit. Siehe oben.
        Und daran denken, dass am 14.07.2022 Schluss ist mit 'impish'. Ich würde da auf die jetzt aktuelle LTS-Version wechseln.
        • P Offline
          ps1304
          #92
          super vielen Dank - der Tipp war schon mal gut !!! das Update mache ich gerade.
          Gruß Peter
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #93
            bei mir mag er das irgendwie nicht installieren.
            pi@pi:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
            Detected operating system as raspbian/bullseye.
            Checking for curl...
            Detected curl...
            Checking for gpg...
            Detected gpg...
            Running apt-get update... done.
            Installing apt-transport-https... done.
            Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.Importing packagecloud gpg key... done.
            The repository is setup! You can now install packages.
            pi@pi:~ $ sudo apt update                                          Ign:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Err:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
              404  Not Found [IP: 54.183.164.179 443]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            pi@pi:~ $ sudo apt install speedtest
            E: Unable to locate package speedtest
            pi@pi:~ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            GNU nano 5.4  /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nod>deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb>
            • David G.D David G.
              Detected curl...
              Checking for gpg...
              Detected gpg...
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              #94
              @david-g
              uname -a
              cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                Detected curl...
                Checking for gpg...
                Detected gpg...
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                #95
                @david-g
                Trag das mal so ein:
                echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                deb-src [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                echad@chet:~ $
                Also statt raspbian debian eintragen. Da ist das Installationsskript immer noch unsauber und passt nicht für Raspberry OS.
                  @david-g
                  echad@chet:~ $
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #96
                  So klappt es,
                  vielen Dank.
                  Dann begebe ich mich nachher mal an das Skript.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #97
                    Habe mal eine ganz allgemeine Frage zum Skript.
                    Die Datenpunkte werden ja im javascript.0 angelegt.
                    Jetzt hab ich hier schon ein paar mal gelesen, dass man für eigene Datenpunkte eher den userdata.0 bevorzugen soll.
                    Macht das für so ein Skript auch mehr Sinn?
                      #98
                      @david-g eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 haben den Vorteil, dass wenn du z.Bsp. die Javascript-Instanz loeschen wuerdest deine Datenpunkte erhalten bleibn, incl. History.. daher wenn moeglich, immer eigene Datenpunkte in userdata anlegen.
                      Zeile 28 dann anstatt
                      var datenpunkt = "Speedtest.";
                      in
                      var datenpunkt = "0_userdata.0.Speedtest.";
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #99
                        Habt ihr auch, dass das Skript mehrfach läuft, wenn ihr Änderungen vorgenommen habt?
                        Hatte 1-2 mal den shedule geändert und ein paar Server getestet.
                        Als die Testergebnisse dann viel zu gering waren habe ich im Log (und der History) gesehen, dass der Test innerhalb einer Sekunde 8 mal gestartet wird, regelmäßig.
                        liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #100
                          @david-g starte die javascript instanz neu - evtl hängt da noch was im system
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #101
                            @david-g sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Ja, gibt dazu ein Issue!
                            Häng dich dort auch ran.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              guergen
                              #102
                              Ich kann den Schlüssel nicht importieren:
                              +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
                              ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
                              iob@iob:~$ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                              Danach kommt folgende Meldung:
                              iob@iob:~$ sudo apt update
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Holen:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24,5 kB]
                              Fehl:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                              W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                              E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                              iob@iob:~$
                              Schreibe ich das in eine Zeile
                              iob@iob:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor~ | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                              Bekomme ich folgende Meldung:
                              Ungültige Option "--dearmor~"
                              (23) Failed writing body
                              Wo steckt der Fehler?
                              • G guergen
                                iob@iob:~$
                                #103
                                @guergen sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                --dearmor~
                                Muss
                                --dearmor
                                lauten.
                                  --dearmor~
                                  Muss
                                  --dearmor
                                  lauten.
                                  guergen
                                  #104
                                  @thomas-braun Hmmmh... Endet auch in einem PuTTYPuTTY....
                                  • G guergen
                                    #105
                                    @guergen
                                    Hä?
                                    Eingeben, vollständige Ein- und Ausgaben posten.
                                      @guergen
                                      Hä?
                                      guergen
                                      #106
                                      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                      iob@iob:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                      `eO▒A▒▒ ~▒▒▒>▒▒▒▒0y6k▒▒▒y▒▒▒8▒#▒▒n▒▒-▒ޕ▒ޢz▒SYQ▒S▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒\▒Ne5N▒▒▒o▒▒,K}▒▒▒▒7z lw▒ھ▒|▒▒k▒U▒▒▒x▒8▒E▒X͚▒z^▒gv▒8▒▒▒@J▒F▒8▒EǞP▒▒i'▒▒▒▒Q▒x▒~>X4�"A▒▒
                                      ▒▒▒1▒▒▒5▒X▒▒▒,w▒▒▒R|▒Ɩq/▒▒▒s▒ՀMk3▒}8}▒*▒▒▒h▒ZX▒▒G▒▒▒▒"
                                      ▒▒os+h 1N▒ۙ▒▒▒ʔ▒w▒_s▒▒▒B▒▒!▒▒ÿ▒▒▒▒▒▒▒▒[X)vz▒▒▒▒▒;▒[▒▒aސ▒▒▒!▒▒▒2▒畝▒=9א▒`[.▒▒+▒K▒cpp▒▒驧▒▒_▒w▒=▒▒>mk=@▒▒F▒x_▒Kcg▒▒▒▒▒▒D▒Q5'▒▒▒V▒▒▒]▒@Ji
                                      r▒▒7}▒▒▒r▒▒7▒▒;▒▒uYV▒▒#-wx▒▒K▒▒;▒▒▒
                                      ▒▒▒qyR#▒Sz▒8▒▒▒!▒▒▒ᝋ▒ ▒5▒phttps://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>▒N
                                      8!▒%▒▒:~V▒,▒1▒9▒▒#▒▒`eO
                                              1▒9▒▒#▒▒▒▒▒H▒▒=i▒%▒▒8|▒▒T1h▒▒▒Ks'▒▒0▒e▒"▒m▒9▒▒Y;҅▒ġRq▒T▒r▒euڦ#Źʶ▒▒▒▒/▒▒▒▒▒&▒姑▒4ya▒▒B▒sA▒▒y▒T[▒b▒▒@▒e▒▒▒#*% S▒
                                      ▒V
                                      ▒▒2▒v}▒▒J-J▒▒? ▒.▒~▒▒b▒W▒B▒G▒▒bB▒z<▒▒▒Iȕ▒a7▒l▒▒▒R▒&4Oāu▒▒▒▒u▒▒=
                                      ▒▒?▒&▒▒▒?▒֛]I▒t▒▒▒yXH+▒!▒▒t▒▒:▒▒Q▒F▒m▒0▒/▒O<▒▒H&▒▒sb▒▒▒d
        ▒▒Pa▒e}▒6▒▒U▒▒6▒▒▒▒[▒▒▒|6▒Y▒s▒▒▒▒&▒j'▒O▒▒Ht▒P▒$qo1̵L~▒0▒M▒!▒▒▒q▒,▒=-▒▒t▒▒Mf,͠▒)e▒Ę▒x▒s▒▒TK$▒▒>?aY▒)▒&▒▒▒▒▒▒▒▒▒G▒▒▒▒G▒▒ɴ▒hn▒▒P▒▒+TP▒▒.▒▒}2y        ▒,▒▒▒غ4▒"=▒
                                      V▒ *ۗ[*▒a*▒▒t{cA;▒F▒6▒▒▒ǫ▒Eʡ
                                      `eO▒:▒t▒#▒▒K~i▒▒▒SܫVDP▒▒W▒4*)}▒▒▒▒+3KI▒@p▒_▒▒
        ▒F˧֧▒Eu▒▒▒B=▒D▒´Gy▒v▒▒▒X▒s8▒▒.Zy▒oeh#▒▒▒▒▒R$▒▒(
                                      ."▒c▒▒▒Q▒!SRjӣ▒▒0▒PP1EF▒▒H▒z2i'p▒V▒▒▒[>▒o▒Hw▒wat▒▒~?▒l)▒▒{t▒U~▒$▒)FC▒▒@▒▒r▒W▒▒▒1▒&▒e▒7▒ݡ▒▒W(J▒ `X▒U▒▒▒▒{m▒}▒@▒p▒▒▒▒4▒й▒N%1▒▒@0x`#
                                      ▒▒▒I3JA▒▒▒▒~▒▒L؈▒▒@)M؟3▒eNR~P▒c>9▒`0p▒▒▒"{▒▒▒▒)▒▒@▒▒
                                      ▒�,▒▒▒▒+▒?▒▒:جw▒▒▒▒ld▒Ќ▒?´▒▒~BB▒ih▒D▒▒/▒▒V▒?s▒x▒▒D▒▒▒▒▒▒!▒)▒M▒֛'▒#_V▒7W▒▒▒zXyM'I(        H▒.!.▒F▒▒▒LZ▒\▒l{-O▒▒V▒z▒
                                       !▒%▒▒:~V▒,▒1▒9▒▒#▒▒`eO 1▒9▒▒#▒▒▒t
                                      !▒7▒▒▒&▒▒"'▒a«▒mW`eO
                                              ▒a«▒mW+▒}V▒▒▒▒▒▒"}▒|Huw▒▒▒;&u;▒▒▒▒n1u▒▒▒▒B▒D▒▒▒▒Hi▒.▒&XjV▒~e_▒▒f^G▒▒▒]-▒▒
                                      4r}▒▒OVӒ^'▒     Խ▒▒▒▒:)4\▒h▒▒▒Ϝ▒▒d▒Ҥ▒Yh▒▒1      ▒`▒▒▒▒b▒▒▒▒t▒TP▒d▒▒Yg^▒▒▒gB▒"Ļu a▒▒F^▒"▒=▒u▒;▒▒|n▒Y▒▒۬t5
        R▒▒V▒▒▒▒t▒▒▒▒▒▒V)=▒.▒xAA.r(3▒▒▒?▒▒?_d▒▒▒▒6▒▒▒▒▒▒V▒▒L▒▒ ▒V▒H▒l▒
                                      ▒(▒Rּ▒/▒▒=▒^}▒▒$~ܪ▒C!Zw ▒▒TL▒▒g▒▒▒P▒[5k▒ ▒▒▒▒▒▒7[pk$H▒%E▒f▒U▒+▒▒)▒|叆▒춑▒\z.▒▒r▒▒װRШ▒B{t▒5▒▒t▒v;"▒5qI▒ TD▒f4▒▒á▒G▒▒▒r▒▒s▒▒▒=W▒h▒0Xi▒=^<;e▒▒▒S->▒▒▒0}Yk▒▒C▒i▒tr▒!▒Ώ▒▒▒m▒{▒t)ÛS▒▒  ▒▒▒ʯWaf▒r▒▒~z▒▒▒▒;▒▒,▒▒▒▒xd▒t▒▒QL▒²▒▒▒g9▒b^▒▒T▒▒x)▒%
                                      ▒▒▒`▒&▒F▒▒$л▒▒g{▒l▒▒@▒+^G/@▒ݗ▒▒▒▒▒▒O▒cmG▒Q8{%▒▒>▒o▒a▒▒c5▒nTC{Ap▒h▒≈ɪ▒▒x▒B▒▒@(▒▒"▒Ƒ▒▒"▒$▒p▒▒▒▒▒i;`▒▒▒▒@▒W▒vgA▒-lBW▒8▒▒q▒▒(;▒▒▒۴զ▒is-▒▒▒▒^k▒^#u<▒y<▒▒▒)▒9▒I▒/▒l][▒ݱ~a"%{*Z▒
                                      챔▒▒▒R▒y▒▒_▒▒9u[2▒▒▒j▒▒▒`▒▒/
                                      ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*iob@iob:~$ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY^C
                                      ▒V
                                      Kann ich nur mit StRg "C" abbrechen
                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        ▒V
                                        ▒V
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #107
                                        @guergen Schau mal, ob dein Zeichensatz in Putty passt. Sieht mir schwer danach aus, als wenn dieser nicht stimmt :)
                                        https://seeseekey.net/archive/110592/#:~:text=Stattdessen muss bei PuTTY gesucht werden.&text=Um das Problem zu beheben,fehlerhaften Zeichen der Vergangenheit an.
                                        • SKBS SKB
                                          guergen
                                          #108
                                          @skb Steht auf UTF-8
                                          Egtl. Richtig...
                                          Mit Iso-8859-15 wird es auch nicht besser
                                          Hat keiner eine Idee?
