  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kimukao Hast Du wie empfohlen wieder Deine alte package.json restauriert?
    @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    npm install
    grade tut sich irgendwas... Bin sehr gespannt...
    Das lässt ja hoffen. ;)
    kimukao
    #306
    Nein, müsste noch die komprimierte Version von Dir sein. Grade installiert npm fleißig...
    • K kimukao
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #307
      @kimukao Na das ist doch gut - die komprimierte Version ist gut. :) - Und wenn er installiert ist auch gut ... - die Hoffnung wächst - ich fiebere mit. ;)
      • mickymM mickym
        kimukao
        #308
        @mickym
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
        npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated loadsh@0.0.4: This is a typosquat on the popular Lodash package. This is not maintained nor is the original Lodash package.
        npm WARN tar ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
        npm WARN tarball tarball data for syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0 (null) seems to be corrupted. Trying again.
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
        npm ERR! enoent ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_11_34_543Z-debug-0.log```
        • K kimukao
          @mickym
          npm ERR! enoent
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #309
          @kimukao Ja kümmer Dich erst mal nicht darum, wenn er fertig ist
          npm list
          • mickymM mickym
            npm list
            kimukao
            #310
            npm list
            pi@raspberrypi:~ $ npm list
            /home/pi
            └── (empty)
            • K kimukao
              npm list
              /home/pi
              └── (empty)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #311
              @kimukao Na in wo hast Du denn das npm install ausgeführt
              Du musst das im /opt/iobroker Verzeichnis ausführen und auch den npm list Befehl
              cd /opt/iobroker
              npm list
              Im Homeverzeichnis des pi - findet er auch hoffentlich nichts.
              • mickymM mickym
                cd /opt/iobroker
                npm list
                kimukao
                #312
                @mickym Sorry. Hier:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├── acorn-globals@ extraneous
                ├── degenerator@ extraneous
                ├── formstream@ extraneous
                ├── googleapis-common@ extraneous
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@5.3.8
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alexa2@^3.11.2
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alias-manager@1.2.4
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.9
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.daswetter@3.1.2
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.deconz@1.3.21
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.device-reminder@1.2.9
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.fritzdect@^2.2.3
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.heos@1.10.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.history@1.11.1
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-png@^0.1.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-svg@^0.1.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.influxdb@2.6.3
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.javascript@5.7.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@4.0.23
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.km200@^2.0.3
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.lupusec@^1.3.6
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.netatmo@1.7.1
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.onvif@^0.4.4
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.pushover@2.1.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.shelly@5.3.2
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.7.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartcontrol@^1.2.1
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartgarden@2.0.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.socketio@4.2.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sonos@2.1.7
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sony-bravia@1.0.3
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.synology@2.1.7
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.telegram@1.13.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.text2command@2.2.1
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.tr-064@4.2.16
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@2.0.2
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.uv-protect@0.3.5
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-icontwo@^0.87.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-inventwo@^3.3.1
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-weather@^2.5.5
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis@1.4.15
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vw-connect@0.0.50
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.web@4.3.0
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.yahka@^0.13.1
                ├── jsonwebtoken@ extraneous
                ├── load-bmfont@ extraneous
                ├── make-dir@ extraneous
                ├── node-abi@ extraneous
                ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                ├── package-json@ extraneous
                ├── read-pkg@ extraneous
                ├── request@ extraneous
                ├── semver-diff@ extraneous
                ├── send@ extraneous
                ├── tar@ extraneous
                ├── webdav@ extraneous
                └── win-release@ extraneous
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                npm ERR! extraneous: degenerator@ /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                npm ERR! extraneous: formstream@ /opt/iobroker/node_modules/formstream
                npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.8, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.alexa2@^3.11.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.alias-manager@1.2.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.daswetter@3.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.21, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.fritzdect@^2.2.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.heos@1.10.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.history@1.11.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.icons-material-png@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.icons-material-svg@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.influxdb@2.6.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.23, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.km200@^2.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.lupusec@^1.3.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.netatmo@1.7.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.onvif@^0.4.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.pushover@2.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.shelly@5.3.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.smartcontrol@^1.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.smartgarden@2.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.sonos@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.sony-bravia@1.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.synology@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.text2command@2.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.16, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@2.0.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.uv-protect@0.3.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vis-icontwo@^0.87.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vis-inventwo@^3.3.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vis-weather@^2.5.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vis@1.4.15, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.vw-connect@0.0.50, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.web@4.3.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.yahka@^0.13.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                npm ERR! extraneous: load-bmfont@ /opt/iobroker/node_modules/load-bmfont
                npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                npm ERR! extraneous: package-json@ /opt/iobroker/node_modules/package-json
                npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                npm ERR! extraneous: semver-diff@ /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                npm ERR! extraneous: win-release@ /opt/iobroker/node_modules/win-release
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_19_26_780Z-debug-0.log
                • K kimukao
                  ├── tar@ extraneous
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #313
                  @kimukao dann mach jetzt mal
                  npm prune
                  und dann wieder
                  npm list
                  und alles im /opt/iobroker Verzeichnis
                  • mickymM mickym
                    npm prune
                    und dann wieder
                    npm list
                    kimukao
                    schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                    #314
                    npm list
                    ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                    ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                    ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                    ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                    ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                    ├── form-data@2.5.1 extraneous
                    ├── iobroker.admin@5.3.8
                    ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                    ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                    ├── iobroker.backitup@2.4.9
                    ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                    ├── iobroker.deconz@1.3.21
                    ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                    ├── iobroker.discovery@3.0.3
                    ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                    ├── iobroker.heos@1.10.0
                    ├── iobroker.history@1.11.1
                    ├── iobroker.ical@1.12.1
                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                    ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                    ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                    ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                    ├── iobroker.javascript@5.7.0
                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                    ├── iobroker.km200@2.0.3
                    ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                    ├── iobroker.netatmo@1.7.1
                    ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4)
                    ├── iobroker.onvif@0.4.4
                    ├── iobroker.parcel@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd)
                    ├── iobroker.pushover@2.1.0
                    ├── iobroker.shelly@5.3.2
                    ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                    ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                    ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                    ├── iobroker.socketio@4.2.0
                    ├── iobroker.sonos@2.1.7
                    ├── iobroker.sony-bravia@1.0.3
                    ├── iobroker.synology@2.1.7
                    ├── iobroker.telegram@1.13.0
                    ├── iobroker.text2command@2.2.1
                    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                    ├── iobroker.trashschedule@2.0.2
                    ├── iobroker.uv-protect@0.3.5
                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                    ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                    ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                    ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                    ├── iobroker.vis@1.4.15
                    ├── iobroker.vw-connect@0.0.50
                    ├── iobroker.web@4.3.0
                    ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                    ├── iobroker.yahka@0.13.1
                    ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                    ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                    ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                    ├── typescript@4.8.2 extraneous
                    ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                    └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                    Irre ich, oder sieht das besser aus als vorher?
                    • K kimukao
                      npm list
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #315
                      @kimukao Viel besser - auch wenn da immer noch ein paar extrneous teile drin sind.
                      Kannst Du nochmal Deine aktuelle package.json posten - so wie sie jetzt ist.
                      • mickymM mickym
                        kimukao
                        #316
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
                        {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"5.3.8","iobroker.alexa2":"^3.11.2","iobroker.alias-manager":"1.2.4","iobroker.backitup":"2.4.9","iobroker.daswetter":"3.1.2","iobroker.deconz":"1.3.21","iobroker.device-reminder":"1.2.9","iobroker.discovery":"3.0.3","iobroker.fritzdect":"^2.2.3","iobroker.heos":"1.10.0","iobroker.history":"1.11.1","iobroker.ical":"1.12.1","iobroker.icons-material-png":"^0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"^0.1.0","iobroker.icons-mfd-svg":"1.1.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"^0.1.2","iobroker.icons-ultimate-png":"^1.0.1","iobroker.influxdb":"2.6.3","iobroker.javascript":"5.7.0","iobroker.js-controller":"4.0.23","iobroker.km200":"^2.0.3","iobroker.lupusec":"^1.3.6","iobroker.netatmo":"1.7.1","iobroker.nuki-extended":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4","iobroker.onvif":"^0.4.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd","iobroker.pushover":"2.1.0","iobroker.shelly":"5.3.2","iobroker.simple-api":"2.7.0","iobroker.smartcontrol":"^1.2.1","iobroker.smartgarden":"2.0.0","iobroker.socketio":"4.2.0","iobroker.sonos":"2.1.7","iobroker.sony-bravia":"1.0.3","iobroker.synology":"2.1.7","iobroker.telegram":"1.13.0","iobroker.text2command":"2.2.1","iobroker.tr-064":"4.2.16","iobroker.trashschedule":"2.0.2","iobroker.uv-protect":"0.3.5","iobroker.vis":"1.4.15","iobroker.vis-fancyswitch":"^1.1.0","iobroker.vis-hqwidgets":"1.2.0","iobroker.vis-icontwo":"^0.87.0","iobroker.vis-inventwo":"^3.3.1","iobroker.vis-material-advanced":"^1.7.2","iobroker.vis-timeandweather":"^1.1.7","iobroker.vis-weather":"^2.5.5","iobroker.vw-connect":"0.0.50","iobroker.web":"4.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.2.2","iobroker.yahka":"^0.13.1"}}
                        • K kimukao
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #317
                          Na die schaut eigentlich gut aus. auch wenn das mit dem prune nicht ganz bereinigt hat - liegt halt wahrscheinlich an irgendwelchen Adaptern.
                            "name": "iobroker.inst",
                            "version": "3.0.0",
                            "private": true,
                            "description": "Automate your Life",
                            "engines": {
                              "node": ">=10.0.0"
                            "dependencies": {
                              "iobroker.admin": "5.3.8",
                              "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                              "iobroker.alias-manager": "1.2.4",
                              "iobroker.backitup": "2.4.9",
                              "iobroker.daswetter": "3.1.2",
                              "iobroker.deconz": "1.3.21",
                              "iobroker.device-reminder": "1.2.9",
                              "iobroker.discovery": "3.0.3",
                              "iobroker.fritzdect": "^2.2.3",
                              "iobroker.heos": "1.10.0",
                              "iobroker.history": "1.11.1",
                              "iobroker.ical": "1.12.1",
                              "iobroker.icons-material-png": "^0.1.0",
                              "iobroker.icons-material-svg": "^0.1.0",
                              "iobroker.icons-mfd-svg": "1.1.0",
                              "iobroker.icons-open-icon-library-png": "^0.1.2",
                              "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                              "iobroker.influxdb": "2.6.3",
                              "iobroker.javascript": "5.7.0",
                              "iobroker.js-controller": "4.0.23",
                              "iobroker.km200": "^2.0.3",
                              "iobroker.lupusec": "^1.3.6",
                              "iobroker.netatmo": "1.7.1",
                              "iobroker.nuki-extended": "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4",
                              "iobroker.onvif": "^0.4.4",
                              "iobroker.parcel": "github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd",
                              "iobroker.pushover": "2.1.0",
                              "iobroker.shelly": "5.3.2",
                              "iobroker.simple-api": "2.7.0",
                              "iobroker.smartcontrol": "^1.2.1",
                              "iobroker.smartgarden": "2.0.0",
                              "iobroker.socketio": "4.2.0",
                              "iobroker.sonos": "2.1.7",
                              "iobroker.sony-bravia": "1.0.3",
                              "iobroker.synology": "2.1.7",
                              "iobroker.telegram": "1.13.0",
                              "iobroker.text2command": "2.2.1",
                              "iobroker.tr-064": "4.2.16",
                              "iobroker.trashschedule": "2.0.2",
                              "iobroker.uv-protect": "0.3.5",
                              "iobroker.vis": "1.4.15",
                              "iobroker.vis-fancyswitch": "^1.1.0",
                              "iobroker.vis-hqwidgets": "1.2.0",
                              "iobroker.vis-icontwo": "^0.87.0",
                              "iobroker.vis-inventwo": "^3.3.1",
                              "iobroker.vis-material-advanced": "^1.7.2",
                              "iobroker.vis-timeandweather": "^1.1.7",
                              "iobroker.vis-weather": "^2.5.5",
                              "iobroker.vw-connect": "0.0.50",
                              "iobroker.web": "4.3.0",
                              "iobroker.whatsapp-cmb": "0.2.2",
                              "iobroker.yahka": "^0.13.1"
                          Jetzt schau mal ob Du den iob starten kannst
                          iob start
                          • mickymM mickym
                              "version": "3.0.0",
                              "private": true,
                              "engines": {
                                "node": ">=10.0.0"
                              "dependencies": {
                            iob start
                            kimukao
                            #318
                            YEESSSSS!!! Bin auf der Oberfläche und habe grade sogar den backitup Adapter aktualisiert. Scheint durchgelaufen zu sein.. Unglaublich!! Meine Lichtschalter funktionieren auch wieder, sitze nicht mehr im Dunkeln :) WOW. You made my day! Wohin darf ich den Whiskey schicken?
                            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kimukao
                              #319
                              @kimukao
                              iobroker update
                              sagt nun?
                                @kimukao
                                iobroker update
                                sagt nun?
                                kimukao
                                #320
                                @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                iobroker update
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 5.3.8  [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.19.7
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
                                Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                                Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.15 [Updatable]
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                                Adapter    "uv-protect"   : 0.3.6    , installed 0.3.5  [Updatable]
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.50 [Updatable]
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                • K kimukao
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #321
                                  @kimukao Na dann scheint die Aktualisierung auch wieder zu klappen. ;)- Freut mich.
                                  Wichtig ist - wenn alles funktioniert - ein Image zu ziehen - wenn Dinge im System verkehrt sind, bekommst die über das backup nicht geregelt und musst eben wieder alles von vorne installieren. Vergiss SSD - mach ein Image auf Deinem Windowsrechner von der SD karte. ;)
                                  • K kimukao
                                    iobroker update
                                    #322
                                    @kimukao
                                    Dann zieh die Adapter jetzt auf Stand.
                                    iobroker upgrade all -y
                                    Ich will jetzt nicht hochscrollen und suchen, aber hattest du npm separat angepackt / aktualisiert?
                                    • mickymM mickym
                                      kimukao
                                      #323
                                      @mickym Nochmal tausend Dank, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue!! Echt mega!! Hab nen Mac, aber da sollte man ja auch ein Image hinziehen können. Werde den Tipp befolgen. Für heute freue ich mich erstmal, dass es wieder läuft. Und die extraneous Hinweise kann ich ignorieren?
                                      • K kimukao
                                        #324
                                        Ja.
                                        Oder nachdem alle Adapter aktualisiert wurden nochmal
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kimukao
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #325
                                          @kimukao Nun ja das kann man mit npm prune aufräumen - das kommt aber oft wieder wenn irgendwelche Adapter alte Module verwenden und die dann in einer bestimmten Version wieder installiert werden.Extraneous ist unbedenklich - sondern aus Sicht des npm Paketmanagers sind diese Pakete überflüssig - das Modul meint aber es bräuchte die.
                                          Deswegen ist das was Thomas sagt- wie immer natürlich - goldrichtig. Alles updaten und dann mit npm prune nochmal aufräumen - und wenn dann noch was übrig ist - hast Du halt trotzdem irgendwo noch einen Verweis auf eine veraltetes Paket drin.
