  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #301
    @kimukao na dann löschen wir mal die Verzeichnisse.
    Na dann sagt der apt das es doch weg ist.
    Dann lösch das Verzeichnis manuell
    Geh in
    cd /usr/lib/node_modules
    sudo rm -rf npm
    achso Thomas hat es schon gepostet. ;)
      @kimukao
      sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm
      sudo apt install nodejs
      kimukao
      #302
      @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        nodejs
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 119 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
      Es wurden 24,1 MB in 1 s geholt (17,9 MB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 76563 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
      nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
      • K kimukao
          nodejs
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #303
        @kimukao Wenn das dann hoffentlich fehlerfrei durch ist - dann achte nochmal auf Deine package.jsons im /opt/iobroker.
        Im Moment sollte da einen package.json und einen package.json.bak2 liegen.
        also
        cd /opt/iobroker
        mv package.json package.json.bak
        mv package.json.bak2 package.json
        und dann hoffentlich
        npm install
        • mickymM mickym
          also
          cd /opt/iobroker
          npm install
          kimukao
          #304
          @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          npm install
          grade tut sich irgendwas... Bin sehr gespannt...
          • K kimukao
            npm install
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #305
            @kimukao Hast Du wie empfohlen wieder Deine alte package.json restauriert?
            @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            npm install
            Das lässt ja hoffen. ;)
            • mickymM mickym
              npm install
              kimukao
              #306
              Nein, müsste noch die komprimierte Version von Dir sein. Grade installiert npm fleißig...
              • K kimukao
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #307
                @kimukao Na das ist doch gut - die komprimierte Version ist gut. :) - Und wenn er installiert ist auch gut ... - die Hoffnung wächst - ich fiebere mit. ;)
                • mickymM mickym
                  kimukao
                  #308
                  @mickym
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git
                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated loadsh@0.0.4: This is a typosquat on the popular Lodash package. This is not maintained nor is the original Lodash package.
                  npm WARN tar ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
                  npm WARN tarball tarball data for syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
                  npm ERR! enoent ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_11_34_543Z-debug-0.log```
                  • K kimukao
                    @mickym
                    npm ERR! enoent
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #309
                    @kimukao Ja kümmer Dich erst mal nicht darum, wenn er fertig ist
                    npm list
                    • mickymM mickym
                      npm list
                      kimukao
                      #310
                      npm list
                      pi@raspberrypi:~ $ npm list
                      /home/pi
                      └── (empty)
                      • K kimukao
                        npm list
                        /home/pi
                        └── (empty)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #311
                        @kimukao Na in wo hast Du denn das npm install ausgeführt
                        Du musst das im /opt/iobroker Verzeichnis ausführen und auch den npm list Befehl
                        cd /opt/iobroker
                        npm list
                        Im Homeverzeichnis des pi - findet er auch hoffentlich nichts.
                        • mickymM mickym
                          cd /opt/iobroker
                          npm list
                          kimukao
                          #312
                          @mickym Sorry. Hier:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── acorn-globals@ extraneous
                          ├── degenerator@ extraneous
                          ├── formstream@ extraneous
                          ├── googleapis-common@ extraneous
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@5.3.8
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alexa2@^3.11.2
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alias-manager@1.2.4
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.9
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.daswetter@3.1.2
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.deconz@1.3.21
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.device-reminder@1.2.9
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.fritzdect@^2.2.3
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.heos@1.10.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.history@1.11.1
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-png@^0.1.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-svg@^0.1.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.influxdb@2.6.3
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.javascript@5.7.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.km200@^2.0.3
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.lupusec@^1.3.6
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.netatmo@1.7.1
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.onvif@^0.4.4
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.pushover@2.1.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.shelly@5.3.2
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.7.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartcontrol@^1.2.1
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartgarden@2.0.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.socketio@4.2.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sonos@2.1.7
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sony-bravia@1.0.3
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.synology@2.1.7
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.telegram@1.13.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.text2command@2.2.1
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.tr-064@4.2.16
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@2.0.2
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.uv-protect@0.3.5
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-icontwo@^0.87.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-inventwo@^3.3.1
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-weather@^2.5.5
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis@1.4.15
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vw-connect@0.0.50
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.web@4.3.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.yahka@^0.13.1
                          ├── jsonwebtoken@ extraneous
                          ├── load-bmfont@ extraneous
                          ├── make-dir@ extraneous
                          ├── node-abi@ extraneous
                          ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                          ├── package-json@ extraneous
                          ├── read-pkg@ extraneous
                          ├── request@ extraneous
                          ├── semver-diff@ extraneous
                          ├── send@ extraneous
                          ├── tar@ extraneous
                          ├── webdav@ extraneous
                          └── win-release@ extraneous
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                          npm ERR! extraneous: degenerator@ /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                          npm ERR! extraneous: formstream@ /opt/iobroker/node_modules/formstream
                          npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                          npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.8, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.alexa2@^3.11.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.alias-manager@1.2.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.daswetter@3.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.21, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.fritzdect@^2.2.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.heos@1.10.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.history@1.11.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.icons-material-png@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.icons-material-svg@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.influxdb@2.6.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.23, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.km200@^2.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.lupusec@^1.3.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.netatmo@1.7.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.onvif@^0.4.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.pushover@2.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.shelly@5.3.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.smartcontrol@^1.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.smartgarden@2.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.sonos@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.sony-bravia@1.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.synology@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.text2command@2.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.16, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@2.0.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.uv-protect@0.3.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis-icontwo@^0.87.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis-inventwo@^3.3.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis-weather@^2.5.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis@1.4.15, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vw-connect@0.0.50, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.web@4.3.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.yahka@^0.13.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                          npm ERR! extraneous: load-bmfont@ /opt/iobroker/node_modules/load-bmfont
                          npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                          npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                          npm ERR! extraneous: package-json@ /opt/iobroker/node_modules/package-json
                          npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                          npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                          npm ERR! extraneous: semver-diff@ /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                          npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                          npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                          npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                          npm ERR! extraneous: win-release@ /opt/iobroker/node_modules/win-release
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_19_26_780Z-debug-0.log
                          • K kimukao
                            ├── tar@ extraneous
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #313
                            @kimukao dann mach jetzt mal
                            npm prune
                            und dann wieder
                            npm list
                            und alles im /opt/iobroker Verzeichnis
                            • mickymM mickym
                              npm prune
                              und dann wieder
                              npm list
                              kimukao
                              schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                              #314
                              npm list
                              ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                              ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                              ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                              ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                              ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                              ├── form-data@2.5.1 extraneous
                              ├── iobroker.admin@5.3.8
                              ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                              ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                              ├── iobroker.backitup@2.4.9
                              ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                              ├── iobroker.deconz@1.3.21
                              ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                              ├── iobroker.discovery@3.0.3
                              ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                              ├── iobroker.heos@1.10.0
                              ├── iobroker.history@1.11.1
                              ├── iobroker.ical@1.12.1
                              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                              ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                              ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                              ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                              ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                              ├── iobroker.javascript@5.7.0
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                              ├── iobroker.km200@2.0.3
                              ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                              ├── iobroker.netatmo@1.7.1
                              ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4)
                              ├── iobroker.onvif@0.4.4
                              ├── iobroker.parcel@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd)
                              ├── iobroker.pushover@2.1.0
                              ├── iobroker.shelly@5.3.2
                              ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                              ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                              ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                              ├── iobroker.socketio@4.2.0
                              ├── iobroker.sonos@2.1.7
                              ├── iobroker.sony-bravia@1.0.3
                              ├── iobroker.synology@2.1.7
                              ├── iobroker.telegram@1.13.0
                              ├── iobroker.text2command@2.2.1
                              ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                              ├── iobroker.trashschedule@2.0.2
                              ├── iobroker.uv-protect@0.3.5
                              ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                              ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                              ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                              ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                              ├── iobroker.vis@1.4.15
                              ├── iobroker.vw-connect@0.0.50
                              ├── iobroker.web@4.3.0
                              ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                              ├── iobroker.yahka@0.13.1
                              ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                              ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                              ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                              ├── typescript@4.8.2 extraneous
                              ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                              └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                              Irre ich, oder sieht das besser aus als vorher?
                              • K kimukao
                                npm list
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #315
                                @kimukao Viel besser - auch wenn da immer noch ein paar extrneous teile drin sind.
                                Kannst Du nochmal Deine aktuelle package.json posten - so wie sie jetzt ist.
                                • mickymM mickym
                                  kimukao
                                  #316
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
                                  {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"5.3.8","iobroker.alexa2":"^3.11.2","iobroker.alias-manager":"1.2.4","iobroker.backitup":"2.4.9","iobroker.daswetter":"3.1.2","iobroker.deconz":"1.3.21","iobroker.device-reminder":"1.2.9","iobroker.discovery":"3.0.3","iobroker.fritzdect":"^2.2.3","iobroker.heos":"1.10.0","iobroker.history":"1.11.1","iobroker.ical":"1.12.1","iobroker.icons-material-png":"^0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"^0.1.0","iobroker.icons-mfd-svg":"1.1.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"^0.1.2","iobroker.icons-ultimate-png":"^1.0.1","iobroker.influxdb":"2.6.3","iobroker.javascript":"5.7.0","iobroker.js-controller":"4.0.23","iobroker.km200":"^2.0.3","iobroker.lupusec":"^1.3.6","iobroker.netatmo":"1.7.1","iobroker.nuki-extended":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4","iobroker.onvif":"^0.4.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd","iobroker.pushover":"2.1.0","iobroker.shelly":"5.3.2","iobroker.simple-api":"2.7.0","iobroker.smartcontrol":"^1.2.1","iobroker.smartgarden":"2.0.0","iobroker.socketio":"4.2.0","iobroker.sonos":"2.1.7","iobroker.sony-bravia":"1.0.3","iobroker.synology":"2.1.7","iobroker.telegram":"1.13.0","iobroker.text2command":"2.2.1","iobroker.tr-064":"4.2.16","iobroker.trashschedule":"2.0.2","iobroker.uv-protect":"0.3.5","iobroker.vis":"1.4.15","iobroker.vis-fancyswitch":"^1.1.0","iobroker.vis-hqwidgets":"1.2.0","iobroker.vis-icontwo":"^0.87.0","iobroker.vis-inventwo":"^3.3.1","iobroker.vis-material-advanced":"^1.7.2","iobroker.vis-timeandweather":"^1.1.7","iobroker.vis-weather":"^2.5.5","iobroker.vw-connect":"0.0.50","iobroker.web":"4.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.2.2","iobroker.yahka":"^0.13.1"}}
                                  • K kimukao
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #317
                                    Na die schaut eigentlich gut aus. auch wenn das mit dem prune nicht ganz bereinigt hat - liegt halt wahrscheinlich an irgendwelchen Adaptern.
                                      "name": "iobroker.inst",
                                      "version": "3.0.0",
                                      "private": true,
                                      "description": "Automate your Life",
                                      "engines": {
                                        "node": ">=10.0.0"
                                      "dependencies": {
                                        "iobroker.admin": "5.3.8",
                                        "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                                        "iobroker.alias-manager": "1.2.4",
                                        "iobroker.backitup": "2.4.9",
                                        "iobroker.daswetter": "3.1.2",
                                        "iobroker.deconz": "1.3.21",
                                        "iobroker.device-reminder": "1.2.9",
                                        "iobroker.discovery": "3.0.3",
                                        "iobroker.fritzdect": "^2.2.3",
                                        "iobroker.heos": "1.10.0",
                                        "iobroker.history": "1.11.1",
                                        "iobroker.ical": "1.12.1",
                                        "iobroker.icons-material-png": "^0.1.0",
                                        "iobroker.icons-material-svg": "^0.1.0",
                                        "iobroker.icons-mfd-svg": "1.1.0",
                                        "iobroker.icons-open-icon-library-png": "^0.1.2",
                                        "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                                        "iobroker.influxdb": "2.6.3",
                                        "iobroker.javascript": "5.7.0",
                                        "iobroker.js-controller": "4.0.23",
                                        "iobroker.km200": "^2.0.3",
                                        "iobroker.lupusec": "^1.3.6",
                                        "iobroker.netatmo": "1.7.1",
                                        "iobroker.nuki-extended": "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4",
                                        "iobroker.onvif": "^0.4.4",
                                        "iobroker.parcel": "github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd",
                                        "iobroker.pushover": "2.1.0",
                                        "iobroker.shelly": "5.3.2",
                                        "iobroker.simple-api": "2.7.0",
                                        "iobroker.smartcontrol": "^1.2.1",
                                        "iobroker.smartgarden": "2.0.0",
                                        "iobroker.socketio": "4.2.0",
                                        "iobroker.sonos": "2.1.7",
                                        "iobroker.sony-bravia": "1.0.3",
                                        "iobroker.synology": "2.1.7",
                                        "iobroker.telegram": "1.13.0",
                                        "iobroker.text2command": "2.2.1",
                                        "iobroker.tr-064": "4.2.16",
                                        "iobroker.trashschedule": "2.0.2",
                                        "iobroker.uv-protect": "0.3.5",
                                        "iobroker.vis": "1.4.15",
                                        "iobroker.vis-fancyswitch": "^1.1.0",
                                        "iobroker.vis-hqwidgets": "1.2.0",
                                        "iobroker.vis-icontwo": "^0.87.0",
                                        "iobroker.vis-inventwo": "^3.3.1",
                                        "iobroker.vis-material-advanced": "^1.7.2",
                                        "iobroker.vis-timeandweather": "^1.1.7",
                                        "iobroker.vis-weather": "^2.5.5",
                                        "iobroker.vw-connect": "0.0.50",
                                        "iobroker.web": "4.3.0",
                                        "iobroker.whatsapp-cmb": "0.2.2",
                                        "iobroker.yahka": "^0.13.1"
                                    Jetzt schau mal ob Du den iob starten kannst
                                    iob start
                                    • mickymM mickym
                                        "version": "3.0.0",
                                        "private": true,
                                        "engines": {
                                          "node": ">=10.0.0"
                                        "dependencies": {
                                      iob start
                                      kimukao
                                      #318
                                      YEESSSSS!!! Bin auf der Oberfläche und habe grade sogar den backitup Adapter aktualisiert. Scheint durchgelaufen zu sein.. Unglaublich!! Meine Lichtschalter funktionieren auch wieder, sitze nicht mehr im Dunkeln :) WOW. You made my day! Wohin darf ich den Whiskey schicken?
                                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kimukao
                                        #319
                                        @kimukao
                                        iobroker update
                                        sagt nun?
                                          @kimukao
                                          iobroker update
                                          sagt nun?
                                          kimukao
                                          #320
                                          iobroker update
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 5.3.8  [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.19.7
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                          Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                          Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.15 [Updatable]
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                                          Adapter    "uv-protect"   : 0.3.6    , installed 0.3.5  [Updatable]
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.50 [Updatable]
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
