  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K kimukao
    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    npm install
    grade tut sich irgendwas... Bin sehr gespannt...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #305
    @kimukao Hast Du wie empfohlen wieder Deine alte package.json restauriert?
    @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    npm install
    Das lässt ja hoffen. ;)
    • mickymM mickym
      npm install
      kimukao
      #306
      Nein, müsste noch die komprimierte Version von Dir sein. Grade installiert npm fleißig...
      • K kimukao
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #307
        @kimukao Na das ist doch gut - die komprimierte Version ist gut. :) - Und wenn er installiert ist auch gut ... - die Hoffnung wächst - ich fiebere mit. ;)
        • mickymM mickym
          kimukao
          #308
          @mickym
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
          npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated loadsh@0.0.4: This is a typosquat on the popular Lodash package. This is not maintained nor is the original Lodash package.
          npm WARN tar ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
          npm WARN tarball tarball data for syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0 (null) seems to be corrupted. Trying again.
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
          npm ERR! enoent ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
          npm ERR! enoent
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_11_34_543Z-debug-0.log```
          • K kimukao
            @mickym
            npm ERR! enoent
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #309
            @kimukao Ja kümmer Dich erst mal nicht darum, wenn er fertig ist
            npm list
            • mickymM mickym
              npm list
              kimukao
              #310
              npm list
              pi@raspberrypi:~ $ npm list
              /home/pi
              └── (empty)
              • K kimukao
                npm list
                /home/pi
                └── (empty)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #311
                @kimukao Na in wo hast Du denn das npm install ausgeführt
                Du musst das im /opt/iobroker Verzeichnis ausführen und auch den npm list Befehl
                cd /opt/iobroker
                npm list
                Im Homeverzeichnis des pi - findet er auch hoffentlich nichts.
                • mickymM mickym
                  cd /opt/iobroker
                  npm list
                  kimukao
                  #312
                  @mickym Sorry. Hier:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── acorn-globals@ extraneous
                  ├── degenerator@ extraneous
                  ├── formstream@ extraneous
                  ├── googleapis-common@ extraneous
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@5.3.8
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alexa2@^3.11.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alias-manager@1.2.4
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.9
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.daswetter@3.1.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.deconz@1.3.21
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.device-reminder@1.2.9
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.fritzdect@^2.2.3
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.heos@1.10.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.history@1.11.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-png@^0.1.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-svg@^0.1.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.influxdb@2.6.3
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.javascript@5.7.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@4.0.23
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.km200@^2.0.3
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.lupusec@^1.3.6
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.netatmo@1.7.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.onvif@^0.4.4
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.pushover@2.1.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.shelly@5.3.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.7.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartcontrol@^1.2.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartgarden@2.0.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.socketio@4.2.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sonos@2.1.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sony-bravia@1.0.3
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.synology@2.1.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.telegram@1.13.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.text2command@2.2.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.tr-064@4.2.16
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@2.0.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.uv-protect@0.3.5
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-icontwo@^0.87.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-inventwo@^3.3.1
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-weather@^2.5.5
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis@1.4.15
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vw-connect@0.0.50
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.web@4.3.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.yahka@^0.13.1
                  ├── jsonwebtoken@ extraneous
                  ├── load-bmfont@ extraneous
                  ├── make-dir@ extraneous
                  ├── node-abi@ extraneous
                  ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                  ├── package-json@ extraneous
                  ├── read-pkg@ extraneous
                  ├── request@ extraneous
                  ├── semver-diff@ extraneous
                  ├── send@ extraneous
                  ├── tar@ extraneous
                  ├── webdav@ extraneous
                  └── win-release@ extraneous
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                  npm ERR! extraneous: degenerator@ /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                  npm ERR! extraneous: formstream@ /opt/iobroker/node_modules/formstream
                  npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                  npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.8, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.alexa2@^3.11.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.alias-manager@1.2.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.daswetter@3.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.21, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.fritzdect@^2.2.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.heos@1.10.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.history@1.11.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.icons-material-png@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.icons-material-svg@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.influxdb@2.6.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.23, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.km200@^2.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.lupusec@^1.3.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.netatmo@1.7.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.onvif@^0.4.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.pushover@2.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.shelly@5.3.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.smartcontrol@^1.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.smartgarden@2.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.sonos@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.sony-bravia@1.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.synology@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.text2command@2.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.16, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@2.0.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.uv-protect@0.3.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-icontwo@^0.87.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-inventwo@^3.3.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-weather@^2.5.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vis@1.4.15, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.vw-connect@0.0.50, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.web@4.3.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.yahka@^0.13.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                  npm ERR! extraneous: load-bmfont@ /opt/iobroker/node_modules/load-bmfont
                  npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                  npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                  npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                  npm ERR! extraneous: package-json@ /opt/iobroker/node_modules/package-json
                  npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                  npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                  npm ERR! extraneous: semver-diff@ /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                  npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                  npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                  npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                  npm ERR! extraneous: win-release@ /opt/iobroker/node_modules/win-release
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_19_26_780Z-debug-0.log
                  • K kimukao
                    ├── tar@ extraneous
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #313
                    @kimukao dann mach jetzt mal
                    npm prune
                    und dann wieder
                    npm list
                    und alles im /opt/iobroker Verzeichnis
                    • mickymM mickym
                      npm prune
                      und dann wieder
                      npm list
                      kimukao
                      schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                      #314
                      npm list
                      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                      ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                      ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                      ├── form-data@2.5.1 extraneous
                      ├── iobroker.admin@5.3.8
                      ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                      ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                      ├── iobroker.backitup@2.4.9
                      ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                      ├── iobroker.deconz@1.3.21
                      ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                      ├── iobroker.discovery@3.0.3
                      ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                      ├── iobroker.heos@1.10.0
                      ├── iobroker.history@1.11.1
                      ├── iobroker.ical@1.12.1
                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                      ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                      ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                      ├── iobroker.javascript@5.7.0
                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                      ├── iobroker.km200@2.0.3
                      ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                      ├── iobroker.netatmo@1.7.1
                      ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4)
                      ├── iobroker.onvif@0.4.4
                      ├── iobroker.parcel@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd)
                      ├── iobroker.pushover@2.1.0
                      ├── iobroker.shelly@5.3.2
                      ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                      ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                      ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                      ├── iobroker.socketio@4.2.0
                      ├── iobroker.sonos@2.1.7
                      ├── iobroker.sony-bravia@1.0.3
                      ├── iobroker.synology@2.1.7
                      ├── iobroker.telegram@1.13.0
                      ├── iobroker.text2command@2.2.1
                      ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                      ├── iobroker.trashschedule@2.0.2
                      ├── iobroker.uv-protect@0.3.5
                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                      ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                      ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                      ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                      ├── iobroker.vw-connect@0.0.50
                      ├── iobroker.web@4.3.0
                      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                      ├── iobroker.yahka@0.13.1
                      ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                      ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                      ├── typescript@4.8.2 extraneous
                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                      └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                      Irre ich, oder sieht das besser aus als vorher?
                      • K kimukao
                        npm list
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #315
                        @kimukao Viel besser - auch wenn da immer noch ein paar extrneous teile drin sind.
                        Kannst Du nochmal Deine aktuelle package.json posten - so wie sie jetzt ist.
                        • mickymM mickym
                          kimukao
                          #316
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
                          {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"5.3.8","iobroker.alexa2":"^3.11.2","iobroker.alias-manager":"1.2.4","iobroker.backitup":"2.4.9","iobroker.daswetter":"3.1.2","iobroker.deconz":"1.3.21","iobroker.device-reminder":"1.2.9","iobroker.discovery":"3.0.3","iobroker.fritzdect":"^2.2.3","iobroker.heos":"1.10.0","iobroker.history":"1.11.1","iobroker.ical":"1.12.1","iobroker.icons-material-png":"^0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"^0.1.0","iobroker.icons-mfd-svg":"1.1.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"^0.1.2","iobroker.icons-ultimate-png":"^1.0.1","iobroker.influxdb":"2.6.3","iobroker.javascript":"5.7.0","iobroker.js-controller":"4.0.23","iobroker.km200":"^2.0.3","iobroker.lupusec":"^1.3.6","iobroker.netatmo":"1.7.1","iobroker.nuki-extended":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4","iobroker.onvif":"^0.4.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd","iobroker.pushover":"2.1.0","iobroker.shelly":"5.3.2","iobroker.simple-api":"2.7.0","iobroker.smartcontrol":"^1.2.1","iobroker.smartgarden":"2.0.0","iobroker.socketio":"4.2.0","iobroker.sonos":"2.1.7","iobroker.sony-bravia":"1.0.3","iobroker.synology":"2.1.7","iobroker.telegram":"1.13.0","iobroker.text2command":"2.2.1","iobroker.tr-064":"4.2.16","iobroker.trashschedule":"2.0.2","iobroker.uv-protect":"0.3.5","iobroker.vis":"1.4.15","iobroker.vis-fancyswitch":"^1.1.0","iobroker.vis-hqwidgets":"1.2.0","iobroker.vis-icontwo":"^0.87.0","iobroker.vis-inventwo":"^3.3.1","iobroker.vis-material-advanced":"^1.7.2","iobroker.vis-timeandweather":"^1.1.7","iobroker.vis-weather":"^2.5.5","iobroker.vw-connect":"0.0.50","iobroker.web":"4.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.2.2","iobroker.yahka":"^0.13.1"}}
                          • K kimukao
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #317
                            Na die schaut eigentlich gut aus. auch wenn das mit dem prune nicht ganz bereinigt hat - liegt halt wahrscheinlich an irgendwelchen Adaptern.
                              "name": "iobroker.inst",
                              "version": "3.0.0",
                              "private": true,
                              "description": "Automate your Life",
                              "engines": {
                                "node": ">=10.0.0"
                              "dependencies": {
                                "iobroker.admin": "5.3.8",
                                "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                                "iobroker.alias-manager": "1.2.4",
                                "iobroker.backitup": "2.4.9",
                                "iobroker.daswetter": "3.1.2",
                                "iobroker.deconz": "1.3.21",
                                "iobroker.device-reminder": "1.2.9",
                                "iobroker.discovery": "3.0.3",
                                "iobroker.fritzdect": "^2.2.3",
                                "iobroker.heos": "1.10.0",
                                "iobroker.history": "1.11.1",
                                "iobroker.ical": "1.12.1",
                                "iobroker.icons-material-png": "^0.1.0",
                                "iobroker.icons-material-svg": "^0.1.0",
                                "iobroker.icons-mfd-svg": "1.1.0",
                                "iobroker.icons-open-icon-library-png": "^0.1.2",
                                "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                                "iobroker.influxdb": "2.6.3",
                                "iobroker.javascript": "5.7.0",
                                "iobroker.js-controller": "4.0.23",
                                "iobroker.km200": "^2.0.3",
                                "iobroker.lupusec": "^1.3.6",
                                "iobroker.netatmo": "1.7.1",
                                "iobroker.nuki-extended": "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4",
                                "iobroker.onvif": "^0.4.4",
                                "iobroker.parcel": "github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd",
                                "iobroker.pushover": "2.1.0",
                                "iobroker.shelly": "5.3.2",
                                "iobroker.simple-api": "2.7.0",
                                "iobroker.smartcontrol": "^1.2.1",
                                "iobroker.smartgarden": "2.0.0",
                                "iobroker.socketio": "4.2.0",
                                "iobroker.sonos": "2.1.7",
                                "iobroker.sony-bravia": "1.0.3",
                                "iobroker.synology": "2.1.7",
                                "iobroker.telegram": "1.13.0",
                                "iobroker.text2command": "2.2.1",
                                "iobroker.tr-064": "4.2.16",
                                "iobroker.trashschedule": "2.0.2",
                                "iobroker.uv-protect": "0.3.5",
                                "iobroker.vis": "1.4.15",
                                "iobroker.vis-fancyswitch": "^1.1.0",
                                "iobroker.vis-hqwidgets": "1.2.0",
                                "iobroker.vis-icontwo": "^0.87.0",
                                "iobroker.vis-inventwo": "^3.3.1",
                                "iobroker.vis-material-advanced": "^1.7.2",
                                "iobroker.vis-timeandweather": "^1.1.7",
                                "iobroker.vis-weather": "^2.5.5",
                                "iobroker.vw-connect": "0.0.50",
                                "iobroker.web": "4.3.0",
                                "iobroker.whatsapp-cmb": "0.2.2",
                                "iobroker.yahka": "^0.13.1"
                            Jetzt schau mal ob Du den iob starten kannst
                            iob start
                            • mickymM mickym
                                "version": "3.0.0",
                                "private": true,
                                "engines": {
                                  "node": ">=10.0.0"
                                "dependencies": {
                              iob start
                              kimukao
                              #318
                              YEESSSSS!!! Bin auf der Oberfläche und habe grade sogar den backitup Adapter aktualisiert. Scheint durchgelaufen zu sein.. Unglaublich!! Meine Lichtschalter funktionieren auch wieder, sitze nicht mehr im Dunkeln :) WOW. You made my day! Wohin darf ich den Whiskey schicken?
                              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kimukao
                                #319
                                @kimukao
                                iobroker update
                                sagt nun?
                                  @kimukao
                                  iobroker update
                                  sagt nun?
                                  kimukao
                                  #320
                                  @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                  iobroker update
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 5.3.8  [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.19.7
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                  Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.15 [Updatable]
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                  Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                                  Adapter    "uv-protect"   : 0.3.6    , installed 0.3.5  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.50 [Updatable]
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                  • K kimukao
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #321
                                    @kimukao Na dann scheint die Aktualisierung auch wieder zu klappen. ;)- Freut mich.
                                    Wichtig ist - wenn alles funktioniert - ein Image zu ziehen - wenn Dinge im System verkehrt sind, bekommst die über das backup nicht geregelt und musst eben wieder alles von vorne installieren. Vergiss SSD - mach ein Image auf Deinem Windowsrechner von der SD karte. ;)
                                    • K kimukao
                                      iobroker update
                                      #322
                                      @kimukao
                                      Dann zieh die Adapter jetzt auf Stand.
                                      iobroker upgrade all -y
                                      Ich will jetzt nicht hochscrollen und suchen, aber hattest du npm separat angepackt / aktualisiert?
                                      • mickymM mickym
                                        kimukao
                                        #323
                                        @mickym Nochmal tausend Dank, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue!! Echt mega!! Hab nen Mac, aber da sollte man ja auch ein Image hinziehen können. Werde den Tipp befolgen. Für heute freue ich mich erstmal, dass es wieder läuft. Und die extraneous Hinweise kann ich ignorieren?
                                        • K kimukao
                                          #324
                                          Ja.
                                          Oder nachdem alle Adapter aktualisiert wurden nochmal
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm prune
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
