  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    5.6k
node-red installation
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P PA-Peter
    @djmarc75
    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @pa-peter dann:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
    Lehrling seit 1975 !!!
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PA-Peter
      @djmarc75
      @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
      • DJMarc75D DJMarc75
        @pa-peter dann:
        PA-Peter
        @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PA-Peter
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
          • P PA-Peter
            Rechte Maustaste?
            Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
            • P Offline
              PA-Peter
              schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
              @thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten :-o
              Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren?
              • P PA-Peter
                @pa-peter
                Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @pa-peter
                  PA-Peter
                  @thomas-braun Deine "ls -l" führen auf jeden Fall zu "Operation not permitted"...
                  Was QNAP etc betrifft:
                  Wenn ich das richtig sehe, habe ich durch die Bridge-Einstellung des QNAP-Netzwerkadapters eine komplett autarke IP des Containers - also kein NAT etc am laufen. Somit müsste das doch nativ tun 🤷‍♂️
                  • P PA-Peter
                    @pa-peter
                    Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
                    Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
                      @pa-peter
                      PA-Peter
                      @thomas-braun Das ist meine User-Einrichtung:
                      Node-Red habe ich nur angelegt weil ich das bei der Webrecherche nach dem Fehler irgendwo gelesen habe.
                      Ist die Einrichtung nicht OK?
                      • P PA-Peter
                        @pa-peter
                        Mit welchem user gehst du denn auf den QNAP drauf?
                        Und was gibt der Befehl
                        groups
                        zurück? (Sofern es auf den Kisten eine gescheite user-Verwaltung gibt...)
                          @pa-peter
                          groups
                          PA-Peter
                          @thomas-braun Ich nutze da bislang nur das Web-GUI - sowohl in der QNAP-Containerstation als auch bei iobroker.
                          'groups' ergibt im iobroker terminal
                          iobroker tty dialout audio video
                          Auf der QNAP-Ebene gibt es keine explizite Benutzerverwaltung für den Containerkrams.
                            @pa-peter dann:
                            PA-Peter
                            @djmarc75 said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                            So, habe mich nun weiter eingearbeitet und komme nun doch per SSH auf die Kiste ;-)
                            Hier die Ein- und Ausgaben:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            root
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            Hilft uns das weiter?
                            Bei der Erstinstallation von iobroker habe ich auf jeden Fall das mit dem erforderlichen Share auf dem NAS falsch gemacht - dies habe ich durch eine korrekte Neuinstallation nun korrekt gemacht.
                            • P PA-Peter
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              root
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              root@iobroker
                              Aber bitte NICHT als root.
                              Richte user mit sudo-Rechten ein.
                                @pa-peter
                                groups
                                PA-Peter
                                Bitte nicht böse sein, aber gibt es da irgendwo ein HowTo? Bin halt totaler Anfänger.
                                Ich bin aktuell via SSH auf der NAS und mit "docker exec" im Container aktiv...
                                Auch hier gibt es beim "ls -l" das "not permitted" feedback.
                                Vielen, vielen Dank für Eure Geduld mit mir!!!
                                • P PA-Peter
                                  Bestimmt. Ich kenne nur keins, weil ich keine Container einsetze.
                                  Aber eine ordentliche Userverwaltung ist da in der Regel auch möglich.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    node-red.0 12296 2022-09-06 14:48:13.858 error 6 Sep 14:48:13 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                                    Ich glaube - dass es ein Rechteproblem gibt. In dieser Datei, die angemeckert wird steht eigentlich der Pfad zu den core Nodes von Node-Red, die alle unter /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core liegen.
                                    Entweder steht in der Datei nichts drin, weil die Installation schon die core Nodes nicht richtig installieren konnte oder Node-Red hat unter der Adapterinstanz auf die Nodes kein Rechte.
                                    Jedenfalls denke ich, dass Node-Red ggf. deswegen nicht startet, weil es keinen Zugriff auf diese Verzeichnisse hat. Vielleicht sind ja auch irgendwelche komischen Pfade in der .config.node.json Datei drin.
                                    ggf. halt auch noch mal das iob fix drüber laufen lassen - ich glaube das setzt auch die iobroker Datei für sudoers. Jedenfalls liegt das in meinen Augen an irgendwelchen Rechten die der user iobroker nicht hat - ggf. auch wegen diesen Containern - aber da kenn ich mich erst recht nicht aus, weil ich kein Linux-Fachmann bin.
                                    • P Offline
                                      PA-Peter
                                      @mickym @Thomas-Braun
                                      Danke Euch! Das mit den Rechten ist ganz sicher richtig...
                                      ...leider behandelt keine Anleitung zur Installation von iobroker oder auch node-red das Benutzerthema.
                                      Das schein bei Docker -jetzt hier ja auch noch auf einem NAS- nicht ganz so simpel zu sein bzw. nicht automatisch zu laufen.
                                      Irgendwie muss ich heraus finden, wie und wo ich welche User mit welchen Rechten etc anlegen muss 🤔 Habe schon einige Stunden Recherche und auch einige Versuche durch - bin aber noch nicht wirklich schlauer :-(
                                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P PA-Peter
                                        Das liegt daran, das sich Container nicht an Anfänger richten.
                                        • P PA-Peter
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @pa-peter Nun ich betreibe keines (weder den iobroker noch NodeRed) mit der eigenen Benutzerverwaltung - am Anfang würde ich erst mal gar keine Benutzer eintragen - falls Du Benutzerthema in den Programmen meinst.
                                          Wenn Du meinst das bei der Installation schon was schief gelaufen ist, weil der Benutzer unter dem Du das installiert hast nicht die entsprechenden Rechte hat - dann schau halt mal ob es den Benutzer iobroker gibt und ob der auf alles Rechte in dem Verzeichnis hat - falls nicht - könnte man das ja ggf. auch mit einem
                                          sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                                          vielleicht beheben. Wie gesagt innerhalb der Programme würde ich erst mal nicht mit Benutzern hantieren.
                                          Wie gesagt schau Dir mal an, ob in der Datei:
                                          überhaupt was sinnvolles drin steht und der Benutzer iobroker auf diese Verzeichnisse Zugriff hat, die in dieser Datei referenziert werden.
                                          Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
