  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    5.6k
node-red installation
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @pa-peter dann:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
    PA-Peter
    @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PA-Peter
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
      keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • P PA-Peter
        Rechte Maustaste?
        Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
        • P Offline
          PA-Peter
          schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
          @thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten :-o
          Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren?
          • P PA-Peter
            @pa-peter
            Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @pa-peter
              PA-Peter
              @thomas-braun Deine "ls -l" führen auf jeden Fall zu "Operation not permitted"...
              Was QNAP etc betrifft:
              Wenn ich das richtig sehe, habe ich durch die Bridge-Einstellung des QNAP-Netzwerkadapters eine komplett autarke IP des Containers - also kein NAT etc am laufen. Somit müsste das doch nativ tun 🤷‍♂️
              • P PA-Peter
                @pa-peter
                Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
                Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
                  @pa-peter
                  PA-Peter
                  @thomas-braun Das ist meine User-Einrichtung:
                  Node-Red habe ich nur angelegt weil ich das bei der Webrecherche nach dem Fehler irgendwo gelesen habe.
                  Ist die Einrichtung nicht OK?
                  • P PA-Peter
                    @pa-peter
                    Mit welchem user gehst du denn auf den QNAP drauf?
                    Und was gibt der Befehl
                    groups
                    zurück? (Sofern es auf den Kisten eine gescheite user-Verwaltung gibt...)
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @pa-peter
                      groups
                      PA-Peter
                      @thomas-braun Ich nutze da bislang nur das Web-GUI - sowohl in der QNAP-Containerstation als auch bei iobroker.
                      'groups' ergibt im iobroker terminal
                      iobroker tty dialout audio video
                      Auf der QNAP-Ebene gibt es keine explizite Benutzerverwaltung für den Containerkrams.
                        @pa-peter dann:
                        PA-Peter
                        @djmarc75 said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                        So, habe mich nun weiter eingearbeitet und komme nun doch per SSH auf die Kiste ;-)
                        Hier die Ein- und Ausgaben:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        root
                        /opt/iobroker
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        Hilft uns das weiter?
                        Bei der Erstinstallation von iobroker habe ich auf jeden Fall das mit dem erforderlichen Share auf dem NAS falsch gemacht - dies habe ich durch eine korrekte Neuinstallation nun korrekt gemacht.
                        • P PA-Peter
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          root
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          root@iobroker
                          Aber bitte NICHT als root.
                          Richte user mit sudo-Rechten ein.
                            @pa-peter
                            groups
                            PA-Peter
                            Bitte nicht böse sein, aber gibt es da irgendwo ein HowTo? Bin halt totaler Anfänger.
                            Ich bin aktuell via SSH auf der NAS und mit "docker exec" im Container aktiv...
                            Auch hier gibt es beim "ls -l" das "not permitted" feedback.
                            Vielen, vielen Dank für Eure Geduld mit mir!!!
                            • P PA-Peter
                              Bestimmt. Ich kenne nur keins, weil ich keine Container einsetze.
                              Aber eine ordentliche Userverwaltung ist da in der Regel auch möglich.
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                                node-red.0 12296 2022-09-06 14:48:13.858 error 6 Sep 14:48:13 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                                Ich glaube - dass es ein Rechteproblem gibt. In dieser Datei, die angemeckert wird steht eigentlich der Pfad zu den core Nodes von Node-Red, die alle unter /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core liegen.
                                Entweder steht in der Datei nichts drin, weil die Installation schon die core Nodes nicht richtig installieren konnte oder Node-Red hat unter der Adapterinstanz auf die Nodes kein Rechte.
                                Jedenfalls denke ich, dass Node-Red ggf. deswegen nicht startet, weil es keinen Zugriff auf diese Verzeichnisse hat. Vielleicht sind ja auch irgendwelche komischen Pfade in der .config.node.json Datei drin.
                                ggf. halt auch noch mal das iob fix drüber laufen lassen - ich glaube das setzt auch die iobroker Datei für sudoers. Jedenfalls liegt das in meinen Augen an irgendwelchen Rechten die der user iobroker nicht hat - ggf. auch wegen diesen Containern - aber da kenn ich mich erst recht nicht aus, weil ich kein Linux-Fachmann bin.
                                • P Offline
                                  PA-Peter
                                  @mickym @Thomas-Braun
                                  Danke Euch! Das mit den Rechten ist ganz sicher richtig...
                                  ...leider behandelt keine Anleitung zur Installation von iobroker oder auch node-red das Benutzerthema.
                                  Das schein bei Docker -jetzt hier ja auch noch auf einem NAS- nicht ganz so simpel zu sein bzw. nicht automatisch zu laufen.
                                  Irgendwie muss ich heraus finden, wie und wo ich welche User mit welchen Rechten etc anlegen muss 🤔 Habe schon einige Stunden Recherche und auch einige Versuche durch - bin aber noch nicht wirklich schlauer :-(
                                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P PA-Peter
                                    Das liegt daran, das sich Container nicht an Anfänger richten.
                                    • P PA-Peter
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @pa-peter Nun ich betreibe keines (weder den iobroker noch NodeRed) mit der eigenen Benutzerverwaltung - am Anfang würde ich erst mal gar keine Benutzer eintragen - falls Du Benutzerthema in den Programmen meinst.
                                      Wenn Du meinst das bei der Installation schon was schief gelaufen ist, weil der Benutzer unter dem Du das installiert hast nicht die entsprechenden Rechte hat - dann schau halt mal ob es den Benutzer iobroker gibt und ob der auf alles Rechte in dem Verzeichnis hat - falls nicht - könnte man das ja ggf. auch mit einem
                                      sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                                      vielleicht beheben. Wie gesagt innerhalb der Programme würde ich erst mal nicht mit Benutzern hantieren.
                                      Wie gesagt schau Dir mal an, ob in der Datei:
                                      überhaupt was sinnvolles drin steht und der Benutzer iobroker auf diese Verzeichnisse Zugriff hat, die in dieser Datei referenziert werden.
                                      Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        • P Offline
                                          PA-Peter
                                          Ich werde nun mal die Container Station komplett vom NAS schmeissen, alle Daten löschen und bei Null anfangen.
                                          Der User iobroker war auf jeden Fall vorhanden - hatte jedoch keine Rechte auf die Files zuzugreifen...
                                          ...ich habe selbst keine User angelegt - was das Installationsskript von iobroker im Detail macht, erschließt sich mir nicht, der User iobroker war auf jeden Fall da.
                                          Mal sehen, was die Neuinstallation bringt.
