  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    5.6k
node-red installation
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P PA-Peter
    @djmarc75 Das hier?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      PA-Peter
      @djmarc75 Leider keine Veränderung :-(
      P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PA-Peter
        PA-Peter
        @pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
        Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist ;-)
        • P PA-Peter
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
            PA-Peter
            @djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
            ...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll.
            • P PA-Peter
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
              zeig nochmal bitte
                zeig nochmal bitte
                PA-Peter
                @djmarc75
                node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PA-Peter
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @pa-peter dann:
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PA-Peter
                    @djmarc75
                    ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
                    ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
                      @pa-peter dann:
                      PA-Peter
                      @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
                      • P PA-Peter
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
                        • P PA-Peter
                          Rechte Maustaste?
                          Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
                          • P Offline
                            PA-Peter
                            schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
                            @thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten :-o
                            Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren?
                            • P PA-Peter
                              @pa-peter
                              Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
                                @pa-peter
                                PA-Peter
                                @thomas-braun Deine "ls -l" führen auf jeden Fall zu "Operation not permitted"...
                                Was QNAP etc betrifft:
                                Wenn ich das richtig sehe, habe ich durch die Bridge-Einstellung des QNAP-Netzwerkadapters eine komplett autarke IP des Containers - also kein NAT etc am laufen. Somit müsste das doch nativ tun 🤷‍♂️
                                • P PA-Peter
                                  @pa-peter
                                  Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
                                  Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
                                    @pa-peter
                                    PA-Peter
                                    @thomas-braun Das ist meine User-Einrichtung:
                                    Node-Red habe ich nur angelegt weil ich das bei der Webrecherche nach dem Fehler irgendwo gelesen habe.
                                    Ist die Einrichtung nicht OK?
                                    • P PA-Peter
                                      @pa-peter
                                      Mit welchem user gehst du denn auf den QNAP drauf?
                                      Und was gibt der Befehl
                                      groups
                                      zurück? (Sofern es auf den Kisten eine gescheite user-Verwaltung gibt...)
                                        @pa-peter
                                        groups
                                        PA-Peter
                                        @thomas-braun Ich nutze da bislang nur das Web-GUI - sowohl in der QNAP-Containerstation als auch bei iobroker.
                                        'groups' ergibt im iobroker terminal
                                        iobroker tty dialout audio video
                                        Auf der QNAP-Ebene gibt es keine explizite Benutzerverwaltung für den Containerkrams.
                                          @pa-peter dann:
                                          PA-Peter
                                          @djmarc75 said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                                          So, habe mich nun weiter eingearbeitet und komme nun doch per SSH auf die Kiste ;-)
                                          Hier die Ein- und Ausgaben:
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.0
                                          v16.17.0
                                          8.15.0
                                          root
                                          /opt/iobroker
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          Hilft uns das weiter?
                                          Bei der Erstinstallation von iobroker habe ich auf jeden Fall das mit dem erforderlichen Share auf dem NAS falsch gemacht - dies habe ich durch eine korrekte Neuinstallation nun korrekt gemacht.
