  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    5.6k
node-red installation
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P PA-Peter
    @djmarc75
    Danke, aber da Node-Red gar nicht startet, muss der Fehler doch "vorher" liegen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @pa-peter zeigst du mal bitte die Einstellungen im Adapter?
    Lehrling seit 1975 !!!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      PA-Peter
      @djmarc75 Klingt komisch, aber wo gibt es da Einstellungen? Bin halt absoluter Neuling, sorry 🙈
      • P PA-Peter
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
        Wie bei jedem Adapter - hier auf den Schraubenschlüssel klicken
          PA-Peter
          @djmarc75 Oh, sorry - da hatte ich nicht geschaut.
          Da gibt es jedoch kaum Optionen:
          Ich habe es bereits mal mit und auch mal ohne Palettenmanager, und auch mal mit und mal ohne Admin-Directory verwendet.
          Habe auch mal nen Benutzer Node-Red angelegt und mit dem alles neu installiert...
          ...geändert hat das leider nichts am genannten Fehler.
          Danke noch mal!
          • P PA-Peter
            Danke noch mal!
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @pa-peter wie ist denn die Konfig im AdminAdapter ? zeig auch da mal die allgemeinen Einstellungen bitte.
              PA-Peter
              @djmarc75 Das hier?
              • P PA-Peter
                @djmarc75 Das hier?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
                  PA-Peter
                  @djmarc75 Leider keine Veränderung :-(
                  P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PA-Peter
                    PA-Peter
                    @pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                    Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist ;-)
                    • P PA-Peter
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
                        PA-Peter
                        @djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
                        ...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll.
                        • P PA-Peter
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          zeig nochmal bitte
                            zeig nochmal bitte
                            PA-Peter
                            @djmarc75
                            node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                            node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                            node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PA-Peter
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @pa-peter dann:
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P PA-Peter
                                @djmarc75
                                ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
                                ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
                                  @pa-peter dann:
                                  PA-Peter
                                  @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
                                  • P PA-Peter
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
                                    • P PA-Peter
                                      Rechte Maustaste?
                                      Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
                                      • P Offline
                                        PA-Peter
                                        schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
                                        @thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten :-o
                                        Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren?
                                        • P PA-Peter
                                          @pa-peter
                                          Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
