  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    5.6k
node-red installation
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    PA-Peter
    Servus zusammen,
    ich bin froh, das mir dieses Forum empfohlen wurde, denn ich habe ein Problem, bei dem mir bislang niemand weiterhelfen konnte :-(
    Besitze ein QNAP NAS und habe dort nun über die Container-Station IOBROKER installiert...
    ...ging auch ganz gut. Netzwerk läuft im Bridge-Modus, d.h. der IOBROKER-Container ist unter einer eigenen IP erreichbar.
    Nun habe ich im weiteren Schritt NODE-RED installiert, was sich auch einmal starten ließ.
    Danach wollte ich weiter machen und z.B. Homee einrichten...
    ...aber das ging nicht.
    Nun meldet das Protokoll immer folgendes:
    node-red.0 12296	2022-09-06 14:48:13.859	error	6 Sep 14:48:13 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
    node-red.0 12296	2022-09-06 14:48:13.858	error	6 Sep 14:48:13 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
    node-red.0 12296	2022-09-06 14:47:51.244	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0 12296	2022-09-06 14:47:51.095	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
    node-red.0 12296	2022-09-06 14:47:51.068	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    Ich befürchte, dass ich bei der Grundeinrichtung etwas falsch gemacht habe. Weiß aber leider nicht was 🙈
    Habe auch nach dem "operation not permitted" gesucht und nicht wirklich was gefunden :-(
    Es wäre mega, wenn ich hier Unterstützung erhalten könnte.
    Besten Dank vorab und schöne Grüße
    Peter
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
      Schau erstmal hier ob da vielleicht eine Lösung zu finden ist:
      https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/4
      Da gehts wohl um SSL usw...
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        PA-Peter
        @djmarc75
        Danke, aber da Node-Red gar nicht startet, muss der Fehler doch "vorher" liegen?
        • P PA-Peter
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @pa-peter zeigst du mal bitte die Einstellungen im Adapter?
            PA-Peter
            @djmarc75 Klingt komisch, aber wo gibt es da Einstellungen? Bin halt absoluter Neuling, sorry 🙈
            • P PA-Peter
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Wie bei jedem Adapter - hier auf den Schraubenschlüssel klicken
                PA-Peter
                @djmarc75 Oh, sorry - da hatte ich nicht geschaut.
                Da gibt es jedoch kaum Optionen:
                Ich habe es bereits mal mit und auch mal ohne Palettenmanager, und auch mal mit und mal ohne Admin-Directory verwendet.
                Habe auch mal nen Benutzer Node-Red angelegt und mit dem alles neu installiert...
                ...geändert hat das leider nichts am genannten Fehler.
                Danke noch mal!
                • P PA-Peter
                  Danke noch mal!
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @pa-peter wie ist denn die Konfig im AdminAdapter ? zeig auch da mal die allgemeinen Einstellungen bitte.
                    PA-Peter
                    @djmarc75 Das hier?
                    • P PA-Peter
                      @djmarc75 Das hier?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
                        PA-Peter
                        @djmarc75 Leider keine Veränderung :-(
                        P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P PA-Peter
                          PA-Peter
                          @pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                          Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist ;-)
                          • P PA-Peter
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
                              PA-Peter
                              @djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
                              ...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll.
                              • P PA-Peter
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                zeig nochmal bitte
                                  zeig nochmal bitte
                                  PA-Peter
                                  @djmarc75
                                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P PA-Peter
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @pa-peter dann:
                                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
                                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PA-Peter
                                      @djmarc75
                                      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
                                      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
                                        @pa-peter dann:
                                        PA-Peter
                                        @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
                                        • P PA-Peter
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
