  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    5.6k
node-red installation
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @pa-peter wie ist denn die Konfig im AdminAdapter ? zeig auch da mal die allgemeinen Einstellungen bitte.
    PA-Peter
    @djmarc75 Das hier?
    • P PA-Peter
      @djmarc75 Das hier?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PA-Peter
        @djmarc75 Leider keine Veränderung :-(
        P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PA-Peter
          PA-Peter
          @pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
          Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist ;-)
          • P PA-Peter
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
              PA-Peter
              @djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
              ...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll.
              • P PA-Peter
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                zeig nochmal bitte
                  zeig nochmal bitte
                  PA-Peter
                  @djmarc75
                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PA-Peter
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @pa-peter dann:
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PA-Peter
                      @djmarc75
                      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
                      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
                        @pa-peter dann:
                        PA-Peter
                        @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
                        • P PA-Peter
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
                          • P PA-Peter
                            Rechte Maustaste?
                            Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
                            • P Offline
                              PA-Peter
                              schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
                              @thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten :-o
                              Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren?
                              • P PA-Peter
                                @pa-peter
                                Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
                                  @pa-peter
                                  PA-Peter
                                  @thomas-braun Deine "ls -l" führen auf jeden Fall zu "Operation not permitted"...
                                  Was QNAP etc betrifft:
                                  Wenn ich das richtig sehe, habe ich durch die Bridge-Einstellung des QNAP-Netzwerkadapters eine komplett autarke IP des Containers - also kein NAT etc am laufen. Somit müsste das doch nativ tun 🤷‍♂️
                                  • P PA-Peter
                                    @pa-peter
                                    Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
                                    Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
                                      @pa-peter
                                      PA-Peter
                                      @thomas-braun Das ist meine User-Einrichtung:
                                      Node-Red habe ich nur angelegt weil ich das bei der Webrecherche nach dem Fehler irgendwo gelesen habe.
                                      Ist die Einrichtung nicht OK?
                                      • P PA-Peter
                                        @pa-peter
                                        Mit welchem user gehst du denn auf den QNAP drauf?
                                        Und was gibt der Befehl
                                        groups
                                        zurück? (Sofern es auf den Kisten eine gescheite user-Verwaltung gibt...)
                                          @pa-peter
                                          groups
                                          PA-Peter
                                          @thomas-braun Ich nutze da bislang nur das Web-GUI - sowohl in der QNAP-Containerstation als auch bei iobroker.
                                          'groups' ergibt im iobroker terminal
                                          iobroker tty dialout audio video
                                          Auf der QNAP-Ebene gibt es keine explizite Benutzerverwaltung für den Containerkrams.
