  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    5.6k
node-red installation
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
    schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll
    zeig nochmal bitte
    PA-Peter
    @djmarc75
    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PA-Peter
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pa-peter dann:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PA-Peter
        @djmarc75
        ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
        ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
          @pa-peter dann:
          PA-Peter
          @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
          • P PA-Peter
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
            • P PA-Peter
              Rechte Maustaste?
              Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
              • P Offline
                PA-Peter
                schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
                @thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten :-o
                Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren?
                • P PA-Peter
                  @pa-peter
                  Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @pa-peter
                    PA-Peter
                    @thomas-braun Deine "ls -l" führen auf jeden Fall zu "Operation not permitted"...
                    Was QNAP etc betrifft:
                    Wenn ich das richtig sehe, habe ich durch die Bridge-Einstellung des QNAP-Netzwerkadapters eine komplett autarke IP des Containers - also kein NAT etc am laufen. Somit müsste das doch nativ tun 🤷‍♂️
                    • P PA-Peter
                      @pa-peter
                      Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
                      Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
                        @pa-peter
                        PA-Peter
                        @thomas-braun Das ist meine User-Einrichtung:
                        Node-Red habe ich nur angelegt weil ich das bei der Webrecherche nach dem Fehler irgendwo gelesen habe.
                        Ist die Einrichtung nicht OK?
                        • P PA-Peter
                          @pa-peter
                          Mit welchem user gehst du denn auf den QNAP drauf?
                          Und was gibt der Befehl
                          groups
                          zurück? (Sofern es auf den Kisten eine gescheite user-Verwaltung gibt...)
                            @pa-peter
                            groups
                            PA-Peter
                            @thomas-braun Ich nutze da bislang nur das Web-GUI - sowohl in der QNAP-Containerstation als auch bei iobroker.
                            'groups' ergibt im iobroker terminal
                            iobroker tty dialout audio video
                            Auf der QNAP-Ebene gibt es keine explizite Benutzerverwaltung für den Containerkrams.
                              @pa-peter dann:
                              PA-Peter
                              @djmarc75 said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                              So, habe mich nun weiter eingearbeitet und komme nun doch per SSH auf die Kiste ;-)
                              Hier die Ein- und Ausgaben:
                              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              root
                              /opt/iobroker
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              Hilft uns das weiter?
                              Bei der Erstinstallation von iobroker habe ich auf jeden Fall das mit dem erforderlichen Share auf dem NAS falsch gemacht - dies habe ich durch eine korrekte Neuinstallation nun korrekt gemacht.
                              • P PA-Peter
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                root
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                root@iobroker
                                Aber bitte NICHT als root.
                                Richte user mit sudo-Rechten ein.
                                  @pa-peter
                                  groups
                                  PA-Peter
                                  Bitte nicht böse sein, aber gibt es da irgendwo ein HowTo? Bin halt totaler Anfänger.
                                  Ich bin aktuell via SSH auf der NAS und mit "docker exec" im Container aktiv...
                                  Auch hier gibt es beim "ls -l" das "not permitted" feedback.
                                  Vielen, vielen Dank für Eure Geduld mit mir!!!
                                  • P PA-Peter
                                    Bestimmt. Ich kenne nur keins, weil ich keine Container einsetze.
                                    Aber eine ordentliche Userverwaltung ist da in der Regel auch möglich.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      node-red.0 12296 2022-09-06 14:48:13.858 error 6 Sep 14:48:13 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                                      Ich glaube - dass es ein Rechteproblem gibt. In dieser Datei, die angemeckert wird steht eigentlich der Pfad zu den core Nodes von Node-Red, die alle unter /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core liegen.
                                      Entweder steht in der Datei nichts drin, weil die Installation schon die core Nodes nicht richtig installieren konnte oder Node-Red hat unter der Adapterinstanz auf die Nodes kein Rechte.
                                      Jedenfalls denke ich, dass Node-Red ggf. deswegen nicht startet, weil es keinen Zugriff auf diese Verzeichnisse hat. Vielleicht sind ja auch irgendwelche komischen Pfade in der .config.node.json Datei drin.
                                      ggf. halt auch noch mal das iob fix drüber laufen lassen - ich glaube das setzt auch die iobroker Datei für sudoers. Jedenfalls liegt das in meinen Augen an irgendwelchen Rechten die der user iobroker nicht hat - ggf. auch wegen diesen Containern - aber da kenn ich mich erst recht nicht aus, weil ich kein Linux-Fachmann bin.
                                      • P Offline
                                        PA-Peter
                                        @mickym @Thomas-Braun
                                        Danke Euch! Das mit den Rechten ist ganz sicher richtig...
                                        ...leider behandelt keine Anleitung zur Installation von iobroker oder auch node-red das Benutzerthema.
                                        Das schein bei Docker -jetzt hier ja auch noch auf einem NAS- nicht ganz so simpel zu sein bzw. nicht automatisch zu laufen.
                                        Irgendwie muss ich heraus finden, wie und wo ich welche User mit welchen Rechten etc anlegen muss 🤔 Habe schon einige Stunden Recherche und auch einige Versuche durch - bin aber noch nicht wirklich schlauer :-(
                                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P PA-Peter
                                          Das liegt daran, das sich Container nicht an Anfänger richten.
