  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    5.6k
node-red installation
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pa-peter
    Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
    Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
    PA-Peter
    @thomas-braun Das ist meine User-Einrichtung:
    Node-Red habe ich nur angelegt weil ich das bei der Webrecherche nach dem Fehler irgendwo gelesen habe.
    Ist die Einrichtung nicht OK?
    • P PA-Peter
      @pa-peter
      Mit welchem user gehst du denn auf den QNAP drauf?
      Und was gibt der Befehl
      groups
      zurück? (Sofern es auf den Kisten eine gescheite user-Verwaltung gibt...)
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        @pa-peter
        groups
        PA-Peter
        @thomas-braun Ich nutze da bislang nur das Web-GUI - sowohl in der QNAP-Containerstation als auch bei iobroker.
        'groups' ergibt im iobroker terminal
        iobroker tty dialout audio video
        Auf der QNAP-Ebene gibt es keine explizite Benutzerverwaltung für den Containerkrams.
        • DJMarc75D DJMarc75
          @pa-peter dann:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
          PA-Peter
          @djmarc75 said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
          So, habe mich nun weiter eingearbeitet und komme nun doch per SSH auf die Kiste ;-)
          Hier die Ein- und Ausgaben:
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          root
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Hilft uns das weiter?
          Bei der Erstinstallation von iobroker habe ich auf jeden Fall das mit dem erforderlichen Share auf dem NAS falsch gemacht - dies habe ich durch eine korrekte Neuinstallation nun korrekt gemacht.
          • P PA-Peter
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            root
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
            root@iobroker
            Aber bitte NICHT als root.
            Richte user mit sudo-Rechten ein.
              @pa-peter
              groups
              PA-Peter
              schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
              Bitte nicht böse sein, aber gibt es da irgendwo ein HowTo? Bin halt totaler Anfänger.
              Ich bin aktuell via SSH auf der NAS und mit "docker exec" im Container aktiv...
              Auch hier gibt es beim "ls -l" das "not permitted" feedback.
              Vielen, vielen Dank für Eure Geduld mit mir!!!
              • P PA-Peter
                Bestimmt. Ich kenne nur keins, weil ich keine Container einsetze.
                Aber eine ordentliche Userverwaltung ist da in der Regel auch möglich.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                  node-red.0 12296 2022-09-06 14:48:13.858 error 6 Sep 14:48:13 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                  Ich glaube - dass es ein Rechteproblem gibt. In dieser Datei, die angemeckert wird steht eigentlich der Pfad zu den core Nodes von Node-Red, die alle unter /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core liegen.
                  Entweder steht in der Datei nichts drin, weil die Installation schon die core Nodes nicht richtig installieren konnte oder Node-Red hat unter der Adapterinstanz auf die Nodes kein Rechte.
                  Jedenfalls denke ich, dass Node-Red ggf. deswegen nicht startet, weil es keinen Zugriff auf diese Verzeichnisse hat. Vielleicht sind ja auch irgendwelche komischen Pfade in der .config.node.json Datei drin.
                  ggf. halt auch noch mal das iob fix drüber laufen lassen - ich glaube das setzt auch die iobroker Datei für sudoers. Jedenfalls liegt das in meinen Augen an irgendwelchen Rechten die der user iobroker nicht hat - ggf. auch wegen diesen Containern - aber da kenn ich mich erst recht nicht aus, weil ich kein Linux-Fachmann bin.
                  • P Offline
                    PA-Peter
                    @mickym @Thomas-Braun
                    Danke Euch! Das mit den Rechten ist ganz sicher richtig...
                    ...leider behandelt keine Anleitung zur Installation von iobroker oder auch node-red das Benutzerthema.
                    Das schein bei Docker -jetzt hier ja auch noch auf einem NAS- nicht ganz so simpel zu sein bzw. nicht automatisch zu laufen.
                    Irgendwie muss ich heraus finden, wie und wo ich welche User mit welchen Rechten etc anlegen muss 🤔 Habe schon einige Stunden Recherche und auch einige Versuche durch - bin aber noch nicht wirklich schlauer :-(
                    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PA-Peter
                      Das liegt daran, das sich Container nicht an Anfänger richten.
                      • P PA-Peter
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @pa-peter Nun ich betreibe keines (weder den iobroker noch NodeRed) mit der eigenen Benutzerverwaltung - am Anfang würde ich erst mal gar keine Benutzer eintragen - falls Du Benutzerthema in den Programmen meinst.
                        Wenn Du meinst das bei der Installation schon was schief gelaufen ist, weil der Benutzer unter dem Du das installiert hast nicht die entsprechenden Rechte hat - dann schau halt mal ob es den Benutzer iobroker gibt und ob der auf alles Rechte in dem Verzeichnis hat - falls nicht - könnte man das ja ggf. auch mit einem
                        sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                        vielleicht beheben. Wie gesagt innerhalb der Programme würde ich erst mal nicht mit Benutzern hantieren.
                        Wie gesagt schau Dir mal an, ob in der Datei:
                        überhaupt was sinnvolles drin steht und der Benutzer iobroker auf diese Verzeichnisse Zugriff hat, die in dieser Datei referenziert werden.
                        Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          • P Offline
                            PA-Peter
                            Ich werde nun mal die Container Station komplett vom NAS schmeissen, alle Daten löschen und bei Null anfangen.
                            Der User iobroker war auf jeden Fall vorhanden - hatte jedoch keine Rechte auf die Files zuzugreifen...
                            ...ich habe selbst keine User angelegt - was das Installationsskript von iobroker im Detail macht, erschließt sich mir nicht, der User iobroker war auf jeden Fall da.
                            Mal sehen, was die Neuinstallation bringt.
                            • mickymM mickym
                              PA-Peter
                              @mickym said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                              Da wollte die Kiste ein Passwort...
                              ...mein Admin-Passwort wollte er aber nicht akzeptieren.
                              • P PA-Peter
                                Das dürfte schon ein Fehler sein.
                                Man legt sich halt einen User an, mit dem man handlungsfähig ist.
                                • P PA-Peter
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Das ist das Passwort Deines jetzigen Benutzer dem Du mit sudo die Rechte gegeben haben musst.
