  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • R Offline
    reini84
    #288
    Ebenfalls selbiges Problem.
    • N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #289
      Selbes hier.
      @Dutchman
      • R Offline
        rebel85
        schrieb am zuletzt editiert von rebel85
        #290
        auch von betrofffen.
        nach deinstallation und neu installation keine server mehr in den objekten
        web-speedy.0
        	2022-09-04 13:43:45.520	warn	State "web-speedy.0.running_upload_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        web-speedy.0
        	2022-09-04 13:43:45.519	warn	State "web-speedy.0.running_download_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        web-speedy.0
        	2022-09-04 13:43:40.518	error	Error: No server found, verify your proxy/network
        • R rebel85
          web-speedy.0
          web-speedy.0
          web-speedy.0
          saeft_2003
          #291
          @rebel85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          web-speedy.0
          web-speedy.0
          web-speedy.0
          Neu installieren habe ich auch versucht und das selbe Ergebnis wie du…
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #292
            Evtl. wurde der Adapter vom verwendete Anbieter für den Test gesperrt.
            Sind ja denke einige Tests am Tag....
            So ähnlich wie bei einem Wetteradapter neulich. Weiß den Namen nicht mehr.
            • David G.D David G.
              saeft_2003
              #293
              @david-g
              Würde logisch klingen, mal schauen was dutchman sagt…
              • Enrico FischerE Offline
                Enrico Fischer
                #294
                Sieht das bei allen die den Fehler haben so aus.
                S michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Enrico FischerE Enrico Fischer
                  saeft_2003
                  #295
                  @enrico-fischer
                  Bei mir ja und ich denke stark bei allen anderen auch.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @enrico-fischer
                    homecineplexx
                    #296
                    gibts schon eine Lösung für das Problem?
                    • H homecineplexx
                      Kueppert
                      #297
                      @homecineplexx hab den Adapter erst mal deaktiviert 😁
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        schrieb am zuletzt editiert von michl75
                        #298
                        Sieht bei mir genauso aus. Ich dachte erst, das ich mal wieder Mist gebaut habe... aber dann, Dank Forum in diesem Thread gelandet.
                        Stoppe den Adapter dawei auch erstmal, hoffe das bald a Lösung gibt.
                        Mehr oder weniger offTop - aber vielleicht interessant für euch:
                        Möchte mich kurz auf einen Thread in einem anderen Forum beziehen, dass ich da angefangen habe.
                        Da ich bei Vodfxx bin mit Kabel-Anschluss und seit April extreme Probleme mit den Bandbreiten habe, habe ich im IpFire Forum mal ne Frage gestellt... Erst dachte ich ja auch da, meine Hardware kaputt, iwas gefummelt wo nicht aufgepasst etc. pp. Aber nein, Hardware getauscht 2x GB Anschluss + IpfIre neu aufgespielt usw usw.
                        Zusammengefasst:
                        1. Die von Vodafxx wussten ganz genau, wann ich einen Test mit dem Tool vom BSI (Breitbandmessung) gemacht habe (aha, Datenschutz ist wohl überflüssig - die dürfen zwar Daten erheben, aber nicht auf meine Kundennummer beziehen)
                        2. Ich hatte eine 500/50er Leitung Red Internet & Phone > Bekommen tu ich aber selten mehr als 200 im Down und 29 im Up., festgestellt im April - bis heute
                        3. Drei mal Techniker da gewesen mit so einem kleinen schwarzen Kasterl - Ergebnis: "alles mit Top Werten" aha, Messung durch Techniker am kleinen Kasterl, 533 Down und 48 im Up. Zack, kaum hängt mein Rechner dran wieder alte Werte, hänge ich aber einen anderen Rechner nach einer Woche dran habe ich rund 24 bis 36 Stunden fast volle Down und Up Werte, dann sinkt es rapide. Die von Vodafxx damit konfrontiert, Ergebnis "das kann nicht sein"
                        4. Die Techniker von Vodfxx haben mit nun umgestellt auf einen Business Vertrag mit 500/50 und fester Ip, weil damit sollte ich in einen anderen Routing-Bereicht kommen der vllt nicht so ausgelastet ist. Aha... von wegen, gleicher Mist immer noch ...
                        Darum lasse ich mein Web-Speedy alle 60 min laufen... wird auch protokolliert und mit Grafana dargestellt.
                        Lg M.
                        • michl75M michl75
                          Zusammengefasst:
                          Lg M.
                          #299
                          @michl75
                          An 'dicken' Kabelanschlüsssen sind die Speed-Adapter soweit ich das nachverfolgt habe auch überfordert. Ich nutze das speedtest-Skript von @SKB ,das ist wesentlich genauer an meinem Anschluss.
                          michl75M NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                            @michl75
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            #300
                            oh... das schaue ich mir an... interessant
                            • michl75M michl75
                              #301
                              @michl75
                              https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                              michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                                @michl75
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                #302
                                @thomas-braun super DANKE :)
                                  @michl75
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  #303
                                  @thomas-braun Nochmal danke! Habe es nun installiert, etwas bessere Werte aber vor allem stabiler.
                                    @michl75
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #304
                                    @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    @michl75
                                    Das Skript von @SKB kann ich auch nur wärmstens empfehlen :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      neunteufels
                                      #305
                                      Hab jetzt auch das Skript laufen und schaut soweit gut aus.
                                      Danke!
                                      • NashraN Nashra
                                        @michl75
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        #306
                                        @nashra Guten Morgen, habe gestern Web-Speedy entfernt und auf das Script umgestellt.
                                        Ich hab aber noch Probleme mit dem richtigen Server. @SKB hat ja geschrieben, dass man sich einen stabilen suchen soll...
                                        Schaut euch mal meine Daten an... Lt. "Vertrag" habe ich eine 500/50er Leitung... bin da aber weit weit weg davon und das egal, mit was für einem Tool ich das messe...
                                        Script:
                                        Breitbandmessung vom BSI:
                                        Lt. den V-Technikern ist ja alles in bester Ordnung ...
                                        Schwierig gerade zu beurteilen, liegts an den Servern, liegts an Vodafxx oder beides oder oder oder... naja ich hab noch Humor :)
                                        • michl75M michl75
                                          Script:
                                          #307
                                          @michl75
                                          Ich habe/musste mich gestern auch mal wieder mit der Internet Speed-Messung befassen. So gegen 15-16 Uhr waren plötzlich keine Messwerte mehr da und das Script meldete Fehler, dass kein Server ausgewählt wäre.
                                          Ich habe dann mittels:
                                          https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                          nachgeschaut welche Server aktuell angeboten werden, meiner war nicht dabei und alle anderen die ich versuchte waren auch viel schlechter als das was mir Lt. Vertrag zugesichert wird.
                                          Ich habe mir dann von,
                                          https://www.speedtest.net/apps/cli
                                          geladen und auf meinem Rechner installiert und siehe da, da wurde mir die Server id meines Providers angezeigt und der Speed passt auch wieder, mit den üblichen Schwankungen.
                                          # speedtest
                                          Speedtest by Ookla
                                          Server: WOBCOM GmbH - Wolfsburg (id: 53128)
                                          ISP: Wobcom GmbH
                                          Idle Latency:     1.08 ms   (jitter: 0.10ms, low: 1.00ms, high: 1.19ms)
                                          Download:   152.77 Mbps (data used: 158.2 MB)
                                          5.80 ms   (jitter: 3.91ms, low: 2.30ms, high: 59.34ms)
                                          Upload:    79.04 Mbps (data used: 35.7 MB)
                                          8.16 ms   (jitter: 1.56ms, low: 5.90ms, high: 14.95ms)
                                          Packet Loss:     0.0%
                                          Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
                                          Apropos, ich denke die Provider garantieren Dir nur die Vereinbarte Leitung von deinem Internetanschluss Zuhause bis zum Server des Anbieters, alles was danach kommt können Sie auch nicht garantieren.
                                          Der Einschnitt gegen 15 - 16 Uhr war wo es keine Daten gab und ab 16 Uhr habe ich mit anderen Zielen experimentiert.
