  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @saeft_2003
    Dito
    saeft_2003
    #285
    @sigi234
    Gut zu wissen dann liegt es schon mal nicht an meiner Konfig.
    @Dutchman
    Weißt du zu dem Problem schon mehr?
    • S saeft_2003
      Seit heute Nacht läuft web speedy nicht mehr.
      web-speedy.0 2022-09-03 17:30:44.049	error	Error: No server found, verify your proxy/network
      Alles andere geht und verändert wurde nichts. Ich hab grad keine Idee an was das Problem liegt?!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #286
      @saeft_2003
      Dito
      web-speedy.0
      2022-09-03 19:42:56.444	error	Error: No server found, verify your proxy/network
      • S saeft_2003
        john5star
        schrieb am zuletzt editiert von john5star
        #287
        @saeft_2003 dito seit 01.09 Uhr keine Messungen mehr
        • R Offline
          reini84
          #288
          Ebenfalls selbiges Problem.
          • N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #289
            Selbes hier.
            @Dutchman
            • R Offline
              rebel85
              schrieb am zuletzt editiert von rebel85
              #290
              auch von betrofffen.
              nach deinstallation und neu installation keine server mehr in den objekten
              web-speedy.0
              	2022-09-04 13:43:45.520	warn	State "web-speedy.0.running_upload_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              web-speedy.0
              	2022-09-04 13:43:45.519	warn	State "web-speedy.0.running_download_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              web-speedy.0
              	2022-09-04 13:43:40.518	error	Error: No server found, verify your proxy/network
              • R rebel85
                web-speedy.0
                web-speedy.0
                web-speedy.0
                saeft_2003
                #291
                @rebel85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                web-speedy.0
                web-speedy.0
                web-speedy.0
                Neu installieren habe ich auch versucht und das selbe Ergebnis wie du…
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #292
                  Evtl. wurde der Adapter vom verwendete Anbieter für den Test gesperrt.
                  Sind ja denke einige Tests am Tag....
                  So ähnlich wie bei einem Wetteradapter neulich. Weiß den Namen nicht mehr.
                  • David G.D David G.
                    saeft_2003
                    #293
                    @david-g
                    Würde logisch klingen, mal schauen was dutchman sagt…
                    • Enrico FischerE Offline
                      Enrico Fischer
                      #294
                      Sieht das bei allen die den Fehler haben so aus.
                      S michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Enrico FischerE Enrico Fischer
                        saeft_2003
                        #295
                        @enrico-fischer
                        Bei mir ja und ich denke stark bei allen anderen auch.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @enrico-fischer
                          homecineplexx
                          #296
                          gibts schon eine Lösung für das Problem?
                          • H homecineplexx
                            Kueppert
                            #297
                            @homecineplexx hab den Adapter erst mal deaktiviert 😁
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              schrieb am zuletzt editiert von michl75
                              #298
                              Sieht bei mir genauso aus. Ich dachte erst, das ich mal wieder Mist gebaut habe... aber dann, Dank Forum in diesem Thread gelandet.
                              Stoppe den Adapter dawei auch erstmal, hoffe das bald a Lösung gibt.
                              Mehr oder weniger offTop - aber vielleicht interessant für euch:
                              Möchte mich kurz auf einen Thread in einem anderen Forum beziehen, dass ich da angefangen habe.
                              Da ich bei Vodfxx bin mit Kabel-Anschluss und seit April extreme Probleme mit den Bandbreiten habe, habe ich im IpFire Forum mal ne Frage gestellt... Erst dachte ich ja auch da, meine Hardware kaputt, iwas gefummelt wo nicht aufgepasst etc. pp. Aber nein, Hardware getauscht 2x GB Anschluss + IpfIre neu aufgespielt usw usw.
                              Zusammengefasst:
                              1. Die von Vodafxx wussten ganz genau, wann ich einen Test mit dem Tool vom BSI (Breitbandmessung) gemacht habe (aha, Datenschutz ist wohl überflüssig - die dürfen zwar Daten erheben, aber nicht auf meine Kundennummer beziehen)
                              2. Ich hatte eine 500/50er Leitung Red Internet & Phone > Bekommen tu ich aber selten mehr als 200 im Down und 29 im Up., festgestellt im April - bis heute
                              3. Drei mal Techniker da gewesen mit so einem kleinen schwarzen Kasterl - Ergebnis: "alles mit Top Werten" aha, Messung durch Techniker am kleinen Kasterl, 533 Down und 48 im Up. Zack, kaum hängt mein Rechner dran wieder alte Werte, hänge ich aber einen anderen Rechner nach einer Woche dran habe ich rund 24 bis 36 Stunden fast volle Down und Up Werte, dann sinkt es rapide. Die von Vodafxx damit konfrontiert, Ergebnis "das kann nicht sein"
                              4. Die Techniker von Vodfxx haben mit nun umgestellt auf einen Business Vertrag mit 500/50 und fester Ip, weil damit sollte ich in einen anderen Routing-Bereicht kommen der vllt nicht so ausgelastet ist. Aha... von wegen, gleicher Mist immer noch ...
                              Darum lasse ich mein Web-Speedy alle 60 min laufen... wird auch protokolliert und mit Grafana dargestellt.
                              Lg M.
                              • michl75M michl75
                                Zusammengefasst:
                                Lg M.
                                #299
                                @michl75
                                An 'dicken' Kabelanschlüsssen sind die Speed-Adapter soweit ich das nachverfolgt habe auch überfordert. Ich nutze das speedtest-Skript von @SKB ,das ist wesentlich genauer an meinem Anschluss.
                                michl75M NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @michl75
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  #300
                                  oh... das schaue ich mir an... interessant
                                  • michl75M michl75
                                    #301
                                    @michl75
                                    https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                                    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @michl75
                                      michl75M Offline
                                      michl75M Offline
                                      michl75
                                      #302
                                      @thomas-braun super DANKE :)
                                        @michl75
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        #303
                                        @thomas-braun Nochmal danke! Habe es nun installiert, etwas bessere Werte aber vor allem stabiler.
                                          @michl75
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #304
                                          @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                          @michl75
                                          Das Skript von @SKB kann ich auch nur wärmstens empfehlen :-)
                                          Gruß Ralf
