  4. Test Adapter senseBox v0.0.x
luftdatenopensensemapsenseboxtest
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @homoran Ich mach mir mal ein Issue für morgen. Hab ich beim Testen irgendwie nicht gesehen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @alcalzone Sieht gut aus, Fehler im Log habe ich aber nicht 👍
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ahh, könnte an der Controller-Version liegen. Welche hab ihr beiden denn?
      HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        @alcalzone sagte in Test Adapter senseBox v0.0.x:
        mann ist das in der mobilen Ansicht gut versteckt!
        3.3.22
          3.3.22
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @homoran Ok, ich glaube das wurde irgendwann in der 4.0 gefixt (die Meldung ist unnötig). Dev-Server kommt ja auch mit der 4.0, daher hab ich das vorher nicht gesehen.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Dauert aktuell bisserl, kommt aber :)
            4.0.23
            ...und läuft, und läuft, und ...
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @alcalzone Ich sehe es aktuell oft beim Senden, scheint aber auch bei Abruf wohl öfter zu ein:
              Error querying box 12345xyz. Request failed with status code 502
              Wäre es ev. sinnvoll den Level etwas runter zu schrauben? "Error" verbinde ich mehr mit System raucht ab.... ( ;) ) als einen Zugriffsfehler im WEB weil der Server etc. nicht antwortet.
              • SBorgS SBorg
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @sborg sagte in Test Adapter senseBox v0.0.x:
                Gebe ich dir Recht. Das ist ein Serverfehler für den du vermutlich nix kannst. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox/issues/5
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Beide Probleme sollten in v0.0.2 behoben sein.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @AlCalzone
                    Installation 👍
                    Betrieb: 👍
                    Läuft ohne Auffälligkeiten. Den 1. Fehler hatte ich Dank 4.x sowieso nicht und die OpenSenseMap-Server laufen aktuell auch ;)
                      Kueppert
                      Hey cooler Adapter...durch Zufall drauf gestoßen :) Hab so ne Box direkt in der Nähe...läuft wenn man weiß was die ID ist, wunderbar...
