  4. Test Adapter senseBox v0.0.x
luftdatenopensensemapsenseboxtest
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version v0.0.2
    Veröffentlichungsdatum 2022-08-22
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Heyho, ich habe mir vor kurzem eine senseBox (Open-Source Wetterstation) gekauft und einen Weg gesucht, die Daten in ioBroker zu bekommen. Daraus wurde dann relativ spontan ein kleiner Adapter, der nichts anderes tut, als die Daten ausgewählter Boxen von https://opensensemap.org/ zu laden.
    Würde mich über den ein oder anderen Tester freuen. Vielleicht ja @Homoran, ich hab dich in nem anderen Thread damit spielen sehen?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @alcalzone sagte in Test Adapter senseBox v0.0.x:
      jaja, da bin ich schon!
      hab's mal eben schnell am Tablet direkt auf das produktive System geprügelt. Bin da natürlich in das github slow Prblem gelaufen und irgenwann lief es nur noch im Hintergrund. (oder doch nicht??)
      dann war es da, Instanz angelegt und nach Konfigurationen gesucht.
      Nur Box-ID, das muss zu schaffen sein.
      Also versucht aus dem Parser die Box Id zu kopieren. Am Tablet dumme Idee, also ganze URL genommen und eingefügt.
      Oh Wunder, es blieb nur die ID übrig 🤔
      Objekte wurden korrekt angelegt.
      Die Box ist leider etwas weiter weg, aber ich wollte UV INDEX haben, da gibt es relativ wenige, weil die Berechnung ziemlich komplex ist.
      Also alles in allem auf Anhieb geklappt
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @AlCalzone
        aber im log tut sich was
        sensebox.0	2022-08-15 21:51:27.284	warn	Clear yet terminated timer 4
        sensebox.0	2022-08-15 21:22:02.931	warn	Clear yet terminated timer 3
        sensebox.0	2022-08-15 20:51:54.478	warn	Clear yet terminated timer 2
        sensebox.0	2022-08-15 20:51:15.954	warn	Clear yet terminated timer 4
        sensebox.0	2022-08-15 20:50:21.366	warn	Clear yet terminated timer 3
        sensebox.0	2022-08-15 20:49:28.850	warn	Clear yet terminated timer 2
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @homoran Ich mach mir mal ein Issue für morgen. Hab ich beim Testen irgendwie nicht gesehen.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @alcalzone Sieht gut aus, Fehler im Log habe ich aber nicht 👍
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ahh, könnte an der Controller-Version liegen. Welche hab ihr beiden denn?
              HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                mann ist das in der mobilen Ansicht gut versteckt!
                3.3.22
                  3.3.22
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @homoran Ok, ich glaube das wurde irgendwann in der 4.0 gefixt (die Meldung ist unnötig). Dev-Server kommt ja auch mit der 4.0, daher hab ich das vorher nicht gesehen.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Dauert aktuell bisserl, kommt aber :)
                    4.0.23
                    ...und läuft, und läuft, und ...
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @alcalzone Ich sehe es aktuell oft beim Senden, scheint aber auch bei Abruf wohl öfter zu ein:
                      Error querying box 12345xyz. Request failed with status code 502
                      Wäre es ev. sinnvoll den Level etwas runter zu schrauben? "Error" verbinde ich mehr mit System raucht ab.... ( ;) ) als einen Zugriffsfehler im WEB weil der Server etc. nicht antwortet.
                      • SBorgS SBorg
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @sborg sagte in Test Adapter senseBox v0.0.x:
                        Gebe ich dir Recht. Das ist ein Serverfehler für den du vermutlich nix kannst. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox/issues/5
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Beide Probleme sollten in v0.0.2 behoben sein.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @AlCalzone
                            Installation 👍
                            Betrieb: 👍
                            Läuft ohne Auffälligkeiten. Den 1. Fehler hatte ich Dank 4.x sowieso nicht und die OpenSenseMap-Server laufen aktuell auch ;)
                              Kueppert
                              Hey cooler Adapter...durch Zufall drauf gestoßen :) Hab so ne Box direkt in der Nähe...läuft wenn man weiß was die ID ist, wunderbar...
