  4. Test Adapter senseBox v0.0.x
luftdatenopensensemapsenseboxtest
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @AlCalzone
    aber im log tut sich was
    sensebox.0	2022-08-15 21:51:27.284	warn	Clear yet terminated timer 4
    sensebox.0	2022-08-15 21:22:02.931	warn	Clear yet terminated timer 3
    sensebox.0	2022-08-15 20:51:54.478	warn	Clear yet terminated timer 2
    sensebox.0	2022-08-15 20:51:15.954	warn	Clear yet terminated timer 4
    sensebox.0	2022-08-15 20:50:21.366	warn	Clear yet terminated timer 3
    sensebox.0	2022-08-15 20:49:28.850	warn	Clear yet terminated timer 2
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @homoran Ich mach mir mal ein Issue für morgen. Hab ich beim Testen irgendwie nicht gesehen.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @alcalzone Sieht gut aus, Fehler im Log habe ich aber nicht 👍
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ahh, könnte an der Controller-Version liegen. Welche hab ihr beiden denn?
        HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          @alcalzone sagte in Test Adapter senseBox v0.0.x:
          mann ist das in der mobilen Ansicht gut versteckt!
          3.3.22
            3.3.22
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @homoran Ok, ich glaube das wurde irgendwann in der 4.0 gefixt (die Meldung ist unnötig). Dev-Server kommt ja auch mit der 4.0, daher hab ich das vorher nicht gesehen.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Dauert aktuell bisserl, kommt aber :)
              4.0.23
              ...und läuft, und läuft, und ...
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @alcalzone Ich sehe es aktuell oft beim Senden, scheint aber auch bei Abruf wohl öfter zu ein:
                Error querying box 12345xyz. Request failed with status code 502
                Wäre es ev. sinnvoll den Level etwas runter zu schrauben? "Error" verbinde ich mehr mit System raucht ab.... ( ;) ) als einen Zugriffsfehler im WEB weil der Server etc. nicht antwortet.
                • SBorgS SBorg
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @sborg sagte in Test Adapter senseBox v0.0.x:
                  Gebe ich dir Recht. Das ist ein Serverfehler für den du vermutlich nix kannst. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox/issues/5
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Beide Probleme sollten in v0.0.2 behoben sein.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @AlCalzone
                      Installation 👍
                      Betrieb: 👍
                      Läuft ohne Auffälligkeiten. Den 1. Fehler hatte ich Dank 4.x sowieso nicht und die OpenSenseMap-Server laufen aktuell auch ;)
                        Kueppert
                        Hey cooler Adapter...durch Zufall drauf gestoßen :) Hab so ne Box direkt in der Nähe...läuft wenn man weiß was die ID ist, wunderbar...
