  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
    Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind.
    ist auch richtig so .. seit Admin 6.
    Warum wollst du einen Datenpunkt beschreiben ,
    wenn er vom Aktor
    z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
    selber nur getriggert wird .
    Es bringt ja nichts den Datenpunkt selber zu beschreiben !
    E Online
    E Online
    emil70
    #119
    @glasfaser sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
    Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
    Das wäre doch z.B ein Datenpunkt, mit dem man über Blockly den Resi wieder einschalten kann. Oder nicht??
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    GlasfaserG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • E emil70
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #120
      @emil70
      Du hast auch ein Filter (Suche ) drin "enigma2.0.main_command.STANDBY"
      nimm den mal raus und gehe ohne Filter zum Datenpunkt , dann wird er normal angezeigt !
      EDIT :
      Du hast auch noch zusätzlich den Expertenmodus an !
      Die Standartanzeige vom Datenpunkt ist ein Button Zeichen .
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @emil70
        EDIT :
        E Online
        E Online
        emil70
        #121
        @glasfaser
        Ok, verstanden. Beim enigma-adapter gibt es Standby halt 3 x als Datenpunkt. Das ist schon ein bisschen verwirrend
        Danke dir
        gruss emil70
        • E emil70
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #122
          In deinen Schnipsel konnte ich es nicht genau erkennen , denn
          diese Datenpunkte sind zum ändern
          ab Ordner main_command
          was du da zeigst ist nur ein Zustand .... true/false
          • E emil70
            ich muss hier noch mal etwas fragen. Heute ist mir aufgefallen, das Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind. War bei Admin 5.xx nicht
            Es geht z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
            Oder liegt das an etwas anderem??
            #123
            @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
            • E emil70
              #124
              Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #125
                Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
                Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
                Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
                Start aus Info heraus:
                Start aus Adapter heraus:
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  #126
                  @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #127
                    Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
                    ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #128
                      @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                        DasMoritz
                        #129
                        Moin,
                        da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                        Danke,
                        Moritz
                        • D DasMoritz
                          Moin,
                          Danke,
                          Moritz
                          #130
                          @dasmoritz
                          jetzt-im-stable
                            @dasmoritz
                            jetzt-im-stable
                            DasMoritz
                            #131
                            @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" :-)
                            Thomas BraunT ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DasMoritz
                              #132
                              @dasmoritz
                              Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                              Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                              Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
                              • D DasMoritz
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                #133
                                @dasmoritz sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                Nur eine Einzelfallmeldung, aber bei mir hat es absolut problemlos funktioniert.
                                Insofern: Nur Mut - und vorher natürlich wie immer bei solchen Aktionen das Backup laufen lassen ;-)
                                  DasMoritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                  #134
                                  @zarello Moin,
                                  Danke. Ich war anscheinend lange nicht mehr im ioBroker aktiv und muss erstmal hier durch....
                                  js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
                                  Sprich, dass Teil aktualisieren... Ich habe da mit Synology und ioBroker auf Docker immer meine Bauchschmerzen...
                                  Edit.... Okay, das Update ist in die Hose gegangen, die Anleitung von Buanet (Docker) passte wohl für mich nicht...
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                                  internal/modules/cjs/loader.js:818
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  • D DasMoritz
                                    @zarello Moin,
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    #135
                                    @dasmoritz Dann am besten das in nem anderen/eigenen Thread mit Docker Spezialisten fixen
                                    • apollon77A apollon77
                                      DasMoritz
                                      #136
                                      @apollon77 Danke dir! Ich mache täglich via 2. Synology und C2 Cloud ein Backup, ich habe gerade eben stumpf das Backup der ioBroker Daten von heute Mittag wiederhergestellt....
                                      • D DasMoritz
                                        #137
                                        @dasmoritz
                                        Vielleicht auch täglich ein Update machen?
                                        Dann sind sie Sprünge nicht so groß und du machst es dir selber nicht so schwer...
                                          saeft_2003
                                          #138
                                          Nochmal zurück auf die Sache mit der mobilen Seite und den DP es gibt einen workaround auf dem iphone.
                                          Safari —> Querformat —> Desktop Seite anfordern —> Hochformat
                                          Ergebnis:
                                          Leider sieht man die Namen nicht.
