  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    #113
    Hi, kann es sein, dass der Admin 6.2 den VIS Editor extrem träge gemacht hat ?
    Wenn ich ein Widget kopiere und wieder einfüge vergehen 30 Sekunden. Auch wenn ich Widgets verschiebe, dauert es ewig, bis das gespeichert ist und ich die VIS Runtime öffnen kann.
    Vielleicht kann das jemand bestätigen, oder ich habe ein anderes Problem und das ist nur Zufall.
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #114
      @darkblu sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      Nein, läuft hier wie immer.
      ° Fixer ---> iob fix
      • darkbluD darkblu
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #115
        Nein ...
        Schau mal nach Thread´s mit " Verbindungsfehler" .... oder " WS "
        • E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          #116
          ich muss hier noch mal etwas fragen. Heute ist mir aufgefallen, das Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind. War bei Admin 5.xx nicht
          Es geht z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
          Oder liegt das an etwas anderem??
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • E emil70
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #117
            @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
            ist auch richtig so .. seit Admin 6.
            Warum wollst du einen Datenpunkt beschreiben ,
            wenn er vom Aktor
            selber nur getriggert wird .
            Es bringt ja nichts den Datenpunkt selber zu beschreiben !
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              wenn er vom Aktor
              E Online
              E Online
              emil70
              #118
              @glasfaser
              Der hatte sich nicht geändert, nach Action. Dachte liegt am Schreibgeschutz.
              Nachem ich mal Alle HM-Adapter neu gestartet hatte, wurde die Datenpunkte auch wieder aktualisiert
              gruss emil70
                wenn er vom Aktor
                E Online
                E Online
                emil70
                #119
                @glasfaser sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
                Das wäre doch z.B ein Datenpunkt, mit dem man über Blockly den Resi wieder einschalten kann. Oder nicht??
                gruss emil70
                GlasfaserG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • E emil70
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #120
                  @emil70
                  Du hast auch ein Filter (Suche ) drin "enigma2.0.main_command.STANDBY"
                  nimm den mal raus und gehe ohne Filter zum Datenpunkt , dann wird er normal angezeigt !
                  EDIT :
                  Du hast auch noch zusätzlich den Expertenmodus an !
                  Die Standartanzeige vom Datenpunkt ist ein Button Zeichen .
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @emil70
                    EDIT :
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    #121
                    @glasfaser
                    Ok, verstanden. Beim enigma-adapter gibt es Standby halt 3 x als Datenpunkt. Das ist schon ein bisschen verwirrend
                    Danke dir
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #122
                      In deinen Schnipsel konnte ich es nicht genau erkennen , denn
                      diese Datenpunkte sind zum ändern
                      ab Ordner main_command
                      was du da zeigst ist nur ein Zustand .... true/false
                      • E emil70
                        #123
                        @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
                        • E emil70
                          #124
                          Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #125
                            Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
                            Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
                            Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
                            Start aus Info heraus:
                            Start aus Adapter heraus:
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              #126
                              @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #127
                                Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
                                ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #128
                                  @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                                    DasMoritz
                                    #129
                                    Moin,
                                    da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                                    Danke,
                                    Moritz
                                    • D DasMoritz
                                      Moin,
                                      Danke,
                                      Moritz
                                      #130
                                      @dasmoritz
                                      jetzt-im-stable
                                        @dasmoritz
                                        jetzt-im-stable
                                        DasMoritz
                                        #131
                                        @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" :-)
                                        Thomas BraunT ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DasMoritz
                                          #132
                                          @dasmoritz
                                          Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                                          Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                                          Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
