  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E emil70
    ich muss hier noch mal etwas fragen. Heute ist mir aufgefallen, das Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind. War bei Admin 5.xx nicht
    Es geht z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
    Oder liegt das an etwas anderem??
    #123
    @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
    • E emil70
      @glasfaser sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      Es bringt ja nichts den Datenpunkt selber zu beschreiben !
      Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
      Das wäre doch z.B ein Datenpunkt, mit dem man über Blockly den Resi wieder einschalten kann. Oder nicht??
      #124
      @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #125
        Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
        Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
        Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
        Start aus Info heraus:
        Start aus Adapter heraus:
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          #126
          @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
          • rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            #127
            Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
            ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #128
              @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                DasMoritz
                #129
                Moin,
                da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                Danke,
                Moritz
                • D DasMoritz
                  Moin,
                  Danke,
                  Moritz
                  #130
                  @dasmoritz
                  jetzt-im-stable
                    @dasmoritz
                    jetzt-im-stable
                    DasMoritz
                    #131
                    @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" :-)
                    Thomas BraunT ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DasMoritz
                      #132
                      @dasmoritz
                      Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                      Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                      Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
                      • D DasMoritz
                        ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        #133
                        @dasmoritz sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                        Nur eine Einzelfallmeldung, aber bei mir hat es absolut problemlos funktioniert.
                        Insofern: Nur Mut - und vorher natürlich wie immer bei solchen Aktionen das Backup laufen lassen ;-)
                          DasMoritz
                          schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                          #134
                          @zarello Moin,
                          Danke. Ich war anscheinend lange nicht mehr im ioBroker aktiv und muss erstmal hier durch....
                          js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
                          Sprich, dass Teil aktualisieren... Ich habe da mit Synology und ioBroker auf Docker immer meine Bauchschmerzen...
                          Edit.... Okay, das Update ist in die Hose gegangen, die Anleitung von Buanet (Docker) passte wohl für mich nicht...
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                          internal/modules/cjs/loader.js:818
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                            throw err;
                            requireStack: []
                          • D DasMoritz
                            @zarello Moin,
                              throw err;
                              requireStack: []
                              throw err;
                              requireStack: []
                            #135
                            @dasmoritz Dann am besten das in nem anderen/eigenen Thread mit Docker Spezialisten fixen
                            • apollon77A apollon77
                              DasMoritz
                              #136
                              @apollon77 Danke dir! Ich mache täglich via 2. Synology und C2 Cloud ein Backup, ich habe gerade eben stumpf das Backup der ioBroker Daten von heute Mittag wiederhergestellt....
                              • D DasMoritz
                                #137
                                @dasmoritz
                                Vielleicht auch täglich ein Update machen?
                                Dann sind sie Sprünge nicht so groß und du machst es dir selber nicht so schwer...
                                  saeft_2003
                                  #138
                                  Nochmal zurück auf die Sache mit der mobilen Seite und den DP es gibt einen workaround auf dem iphone.
                                  Safari —> Querformat —> Desktop Seite anfordern —> Hochformat
                                  Ergebnis:
                                  Leider sieht man die Namen nicht.
                                  • J Offline
                                    JB72
                                    #139
                                    ich habe eben das aktuellste Update eingespielt und nun startet iObroker nicht mehr, gibt es da Erfahrungen was man machen sollte?
                                    JB
                                    • J JB72
                                      JB
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #140
                                      @jb72 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                      naja, könntest mal zeigen auf was für nem System Du wie unterwegs bist.... wäre ein Anfang um helfen zu können !
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        JB72
                                        #141
                                        @djmarc75
                                        ioBroker läuft auf einem Debian Linux.
                                        • J JB72
                                          @djmarc75
                                          #142
                                          @jb72
                                          iobroker update
                                          iobroker list instances
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
