  4. Admin 6.2 jetzt im Stable
185 Beiträge 37 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E emil70
    ich muss hier noch mal etwas fragen. Heute ist mir aufgefallen, das Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind. War bei Admin 5.xx nicht
    Es geht z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
    Oder liegt das an etwas anderem??
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #117
    @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
    ist auch richtig so .. seit Admin 6.
    Warum wollst du einen Datenpunkt beschreiben ,
    wenn er vom Aktor
    selber nur getriggert wird .
    Es bringt ja nichts den Datenpunkt selber zu beschreiben !
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      wenn er vom Aktor
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      #118
      @glasfaser
      Der hatte sich nicht geändert, nach Action. Dachte liegt am Schreibgeschutz.
      Nachem ich mal Alle HM-Adapter neu gestartet hatte, wurde die Datenpunkte auch wieder aktualisiert
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        wenn er vom Aktor
        E Online
        E Online
        emil70
        #119
        @glasfaser sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
        Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
        Das wäre doch z.B ein Datenpunkt, mit dem man über Blockly den Resi wieder einschalten kann. Oder nicht??
        gruss emil70
        GlasfaserG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • E emil70
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #120
          @emil70
          Du hast auch ein Filter (Suche ) drin "enigma2.0.main_command.STANDBY"
          nimm den mal raus und gehe ohne Filter zum Datenpunkt , dann wird er normal angezeigt !
          EDIT :
          Du hast auch noch zusätzlich den Expertenmodus an !
          Die Standartanzeige vom Datenpunkt ist ein Button Zeichen .
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @emil70
            EDIT :
            E Online
            E Online
            emil70
            #121
            @glasfaser
            Ok, verstanden. Beim enigma-adapter gibt es Standby halt 3 x als Datenpunkt. Das ist schon ein bisschen verwirrend
            Danke dir
            gruss emil70
            • E emil70
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #122
              In deinen Schnipsel konnte ich es nicht genau erkennen , denn
              diese Datenpunkte sind zum ändern
              ab Ordner main_command
              was du da zeigst ist nur ein Zustand .... true/false
              • E emil70
                #123
                @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
                • E emil70
                  #124
                  Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #125
                    Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
                    Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
                    Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
                    Start aus Info heraus:
                    Start aus Adapter heraus:
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      #126
                      @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #127
                        Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
                        ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #128
                          @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                            DasMoritz
                            #129
                            Moin,
                            da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                            Danke,
                            Moritz
                            • D DasMoritz
                              Moin,
                              Danke,
                              Moritz
                              #130
                              @dasmoritz
                              jetzt-im-stable
                                @dasmoritz
                                jetzt-im-stable
                                DasMoritz
                                #131
                                @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" :-)
                                Thomas BraunT ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DasMoritz
                                  #132
                                  @dasmoritz
                                  Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                                  Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                                  Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
                                  • D DasMoritz
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    #133
                                    @dasmoritz sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                    Nur eine Einzelfallmeldung, aber bei mir hat es absolut problemlos funktioniert.
                                    Insofern: Nur Mut - und vorher natürlich wie immer bei solchen Aktionen das Backup laufen lassen ;-)
                                      DasMoritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                      #134
                                      @zarello Moin,
                                      Danke. Ich war anscheinend lange nicht mehr im ioBroker aktiv und muss erstmal hier durch....
                                      js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
                                      Sprich, dass Teil aktualisieren... Ich habe da mit Synology und ioBroker auf Docker immer meine Bauchschmerzen...
                                      Edit.... Okay, das Update ist in die Hose gegangen, die Anleitung von Buanet (Docker) passte wohl für mich nicht...
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                                      internal/modules/cjs/loader.js:818
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      • D DasMoritz
                                        @zarello Moin,
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        #135
                                        @dasmoritz Dann am besten das in nem anderen/eigenen Thread mit Docker Spezialisten fixen
                                        • apollon77A apollon77
                                          DasMoritz
                                          #136
                                          @apollon77 Danke dir! Ich mache täglich via 2. Synology und C2 Cloud ein Backup, ich habe gerade eben stumpf das Backup der ioBroker Daten von heute Mittag wiederhergestellt....
