  4. JavaScript
  5. Fehlermeldung, die ich nicht verstehe... [gelöst]
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    Ich erhalte diesen Hinweis/ Fehlermeldung
    Cannot redeclare block-scoped variable 'IDklingelsensor'.(2451)
    index0.js(6, 7): 'IDklingelsensor' was also declared here.
    im folgenden Script
    // Deklarationen
    var sperre = false;
    const IDklingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656853.1.PRESS_SHORT'/*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
    // Programm
    on({id: IDklingelsensor}, function (data) {
        if (data.state.val = true) {
            if(!sperre) {
            sperre = true;
            //Ansagetext
            const text = "Es klingelt an der neuen Haustür unten";
            //log("läuft");
            // Badezimmer
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak-volume'/*Volume to use for speak commands*/, 100)
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak'/*speak*/, text);
            setTimeout(function() {
            }, 1000);
            // Buero;
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak-volume'/*Volume to use for speak commands*/, 100)
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak'/*speak*/, text);
            }, 1000);
            // Kueche;
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak-volume'/*Volume to use for speak commands*/, 100)
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak'/*speak*/, text);
            }, 1000);
            // Wohnzimmer;
            sperre = false;
            }, 5000);
    Mit diesem Script will ich erreichen, daß die Amazone Echo Devises in den verschiedenen Räumen eine Ansage ausgeben, wenn der Klingelsensor ein Klingeln an der jeweiligen Haustüre detektiert.
    Ich benutze das Script in Modifikationen dreimal, je nach dem an welcher Türe es klingelt. Liegt der Fehler daran, dass die "const" Definition in allen Scripten unterschiedlich ist? Hier brauche ich vielleicht ein wenig Nachhilfe. Dankeschön.
    paul53P ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S skorpil
      im folgenden Script
      // Deklarationen
      var sperre = false;
      // Programm
              if(!sperre) {
              sperre = true;
              //Ansagetext
              //log("läuft");
              // Badezimmer
              }, 1000);
              // Buero;
              }, 1000);
              // Kueche;
              }, 1000);
              // Wohnzimmer;
              sperre = false;
              }, 5000);
      @skorpil sagte: Ich erhalte diesen Hinweis/ Fehlermeldung
      Ignorieren!
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        Ignorieren!
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @paul53 sagte in Fehlermeldung, die ich nicht verstehe...:
        Ignorieren!
        Das ist aber eine echt erschöpfende Antwort! :man-facepalming:
        Mich würde schon interessieren, warum diese Meldung erscheint und warum er sie ignorieren soll.
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • S skorpil
          im folgenden Script
          // Deklarationen
          var sperre = false;
          // Programm
                  if(!sperre) {
                  sperre = true;
                  //Ansagetext
                  //log("läuft");
                  // Badezimmer
                  }, 1000);
                  // Buero;
                  }, 1000);
                  // Kueche;
                  }, 1000);
                  // Wohnzimmer;
                  sperre = false;
                  }, 5000);
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @skorpil sagte in Fehlermeldung, die ich nicht verstehe...:
          im folgenden Script
          // Deklarationen
          var sperre = false;
          // Programm
                  if(!sperre) {
                  sperre = true;
                  //Ansagetext
                  //log("läuft");
                  // Badezimmer
                  }, 1000);
                  // Buero;
                  }, 1000);
                  // Kueche;
                  }, 1000);
                  // Wohnzimmer;
                  sperre = false;
                  }, 5000);
          Was passiert, wenn die Zeile 12 so aussieht?
          on({id: IDklingelsensor, change: "ne"}, async function (data) {
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @skorpil
            Du schreibst du hast das Script 3x.
            Ich gehe v´mal davon aus es geht im Script im Script Adapter (und nicht um Adapterprogrammierung)
            Kann es sein, dass du das Script im Ordner GLOBAL abgelegt hast? Dann würden nämlich - wenn ich es richtig im Kopf habe - alle 3 Varianten geladen was die Fehlermeldung ev. erklären könnte.
            https://forum.iobroker.net/topic/2241/scripteditor-unterschied-zwischen-common-global
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            paul53P OliverIOO S 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @skorpil
              @mcm57 sagte: Script im Ordner GLOBAL abgelegt hast? Dann würden nämlich - wenn ich es richtig im Kopf habe - alle 3 Varianten geladen was die Fehlermeldung ev. erklären könnte.
              Das würde die Fehlermeldung des Editors nicht erklären, da die globalen Skripte erst bei Skriptstart in das startende Skript geladen werden.
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                OK und sorry,
                hab nicht überzuckert dass die Meldung schon im Editor kommt und nicht erst zur Laufzeit.
                Wüsste aber dann nicht, inwiefern deine Vermutung dass es an den drei nahezu identen Scripts liegen könnte zutreffen könnte. Der Editor kann ja kaum wissen, dass es noch andere Scripte am System gibt - oder ?
                Bin mal gespannt ob ein erfahrenerer Scripter da was sieht.
                McM
                • mcm1957M mcm1957
                  @skorpil
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mcm57
                  das wäre jetzt auch mein tip.
                  du hast die variable bereits in einem global-skript definiert.
                  hat zwar mit dem Fehler nix zu tun, aber diese Anweisungen machen keinen Sinn
                          }, 1000);
                  wenn du sie später noch füllen willst, gut,
                  dann würde aber eine auch reichen.
                  und noch ein Fehler
                  du willst doch sicherlich vergleichen?
                  So weist du aber ein true zu.
                  zum vergleichen benötigst du ==
                  der nachfolgende teil wird dann immer ausgeführt, da eine Zuweisung immer den zugewiesenen wert zurückgibt und daher ist hier immer alles true
                  und mit dem einrücken stimmt hier was nicht
                  das macht den code schwer lesbar
                  so müsste es richtig aussehen
                  // Deklarationen
                  var sperre = false;
                  const IDklingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656853.1.PRESS_SHORT' /*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
                  // Programm
                  on({
                          if (!sperre) {
                              sperre = true;
                              //Ansagetext
                              //log("läuft");
                              // Badezimmer
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak' /*speak*/, text);
                              setTimeout(function () {}, 1000);
                              // Buero;
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak' /*speak*/, text);
                              // Kueche;
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak' /*speak*/, text);
                              // Wohnzimmer;
                                  sperre = false;
                              }, 5000);
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skorpil
                    im folgenden Script
                    // Deklarationen
                    var sperre = false;
                    // Programm
                            if(!sperre) {
                            sperre = true;
                            //Ansagetext
                            //log("läuft");
                            // Badezimmer
                            }, 1000);
                            // Buero;
                            }, 1000);
                            // Kueche;
                            }, 1000);
                            // Wohnzimmer;
                            sperre = false;
                            }, 5000);
                    @skorpil sagte:
                    Das ersetze besser durch
                    on({id: IDklingelsensor, val: true}, function () {
                    • mcm1957M mcm1957
                      @skorpil
                      skorpil
                      @mcm57
                      Danke für den Hinweis. Richtig, es geht nicht um eine Adapterprogrammierung, sondern um ein Script im Script Adapter.
                      Ich bin nicht sicher, ob das der Ordner GLOBAL ist. Hier ein Screenshot
                      Alle meine Scripte stehen nicht unter "common", sondern ich habe im Stammverzeichnis Unterordner angelegt. Vielleicht ist das nicht richtig. Was sollte ich tun?
                      • S skorpil
                        @mcm57
                        @skorpil sagte: im Stammverzeichnis Unterordner angelegt. Vielleicht ist das nicht richtig.
                        Das ist in Ordnung.
                        • OliverIOO OliverIO
                          @mcm57
                                  }, 1000);
                          und noch ein Fehler
                          // Deklarationen
                          var sperre = false;
                          // Programm
                          on({
                                  if (!sperre) {
                                      sperre = true;
                                      //Ansagetext
                                      //log("läuft");
                                      // Badezimmer
                                      // Buero;
                                      // Kueche;
                                      // Wohnzimmer;
                                          sperre = false;
                                      }, 5000);
                          skorpil
                          @oliverio
                          1. Ich habe eben einen Screenshot gepostet. Wenn der Fehler tatsächlich durch Vewendung des "GLOBAL" entsteht, reich es dann, sie in common zu verschieben? Oder was ist Dein Rat?
                          2. beim Timeout habe ich vermutlich falsch programmiert. Ich wollte eigentlich nur eine Pause von einer Sekunde einbauen, bevor der nächste Teil aufgerufen wird. Wie wäre das richtig?
                          3. ich schaue mir das mit dem "==" an und werde es korrigieren.
                          4. ...ebenso das Einrücken
                          Vielen Dank, ich sehe, ich muß viel lernen...
                            @skorpil sagte:
                            skorpil
                            @skorpil sagte:
                            werde ich mörgen testen. Danke
                            • S skorpil
                              @oliverio
                              @skorpil sagte: eine Pause von einer Sekunde einbauen, bevor der nächste Teil aufgerufen wird. Wie wäre das richtig?
                              await wait(1000);
                                @mcm57
                                        }, 1000);
                                und noch ein Fehler
                                // Deklarationen
                                var sperre = false;
                                // Programm
                                on({
                                        if (!sperre) {
                                            sperre = true;
                                            //Ansagetext
                                            //log("läuft");
                                            // Badezimmer
                                            // Buero;
                                            // Kueche;
                                            // Wohnzimmer;
                                                sperre = false;
                                            }, 5000);
                                skorpil
                                @oliverio sagte in Fehlermeldung, die ich nicht verstehe...:
                                lt. paul53 scheine ich das mit den Ordnern richtig gemacht zu haben. Was ist dann falsch. Bin verwirrt.
                                  await wait(1000);
                                  skorpil
                                  so einfach, daaaanke
                                  • S skorpil
                                    @skorpil sagte: Was ist dann falsch. Bin verwirrt.
                                    Wie schon geschrieben: Ignorieren! Manchmal liefert die Syntaxprüfung des Editors Fehler, die keine sind.
                                      skorpil
                                      Ich werde morgen mal die ganzen Hinweise, für die ich sehr dankbar bin, einbauen und schauen, was passiert. Danach poste ich das überarbeitete Script noch mal. Danke Euch allen.
                                      • S skorpil
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @skorpil
                                        ja seltsam.
                                        so wie es aussieht hast du den global ordner nicht mal eingeblendet (expertenansicht).
                                        dann wird es so sein, das es ein problem mit der syntaxprüfung ist
                                        wenn ich das skript allerdings bei mir einfüge, wird nicht gemeckert.
                                        Links im Profil
                                          @skorpil
                                          ja seltsam.
                                          skorpil
                                          @oliverio Danke für den Hinweis. Ich wusste nicht mal, dass man in der Expertenansicht global an und ausschaltet. Wieder was gelernt…
