  4. Ich kann nichts mehr installieren / updaten
80 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @reindeer-web sagte in Ich kann nichts mehr installieren / updaten:
    Auf jeden Fall startet iobroker jetzt nicht mehr.
    Keine Ahnung was du da treibst. Die Befehlskette von mir führt (sauber ausgeführt) jedenfalls nicht zu diesem Verhalten.
    Installier nodejs nochmal.
    reindeer-webR
    reindeer-webR
    reindeer-web
    #69
    Mit welchem Befehl?
    • reindeer-webR reindeer-web
      Mit welchem Befehl?
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #70
      @reindeer-web
      Hast du dein System auf Stand?
      Wenn es sauber ist:
      sudo apt update
      sudo apt install --reinstall nodejs
      reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
        @reindeer-web
        Wenn es sauber ist:
        sudo apt update
        reindeer-webR
        reindeer-webR
        reindeer-web
        #71
        Habe es ausgeführt und dies war die Ausgabe:
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt update
        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
        Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
        Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [180 kB]
        Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [775 B]
        Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.596 B]
        Fetched 8.578 kB in 5s (1.793 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install --reinstall nodejs
        0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 27,1 MB of archives.
        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 16.17.0-deb-1nodesource1 [27,1 MB]
        Fetched 27,1 MB in 4s (6.749 kB/s)
        debconf: unable to initialize frontend: Dialog
        debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78, <> line 1.)
        debconf: falling back to frontend: Readline
        (Reading database ... 30393 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
        Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
        iobroker läuft jetzt wieder
          J
          J
          Jan1
          #72
          @reindeer-web
          warum kommt man eigentlich immer auf die Idee, wenn man schon als root user unterwegs ist, in sudo zu verwenden?
          • J Jan1
            @reindeer-web
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #73
            @jan1
            Die Frage ist eher, warum man auf die Idee kommt unnötigerweise überhaupt mit dem root herumzuhampeln.
            Dann passieren so krumme Dinge wie hier gesehen nämlich nochmal so schnell.
              @jan1
              reindeer-webR
              reindeer-webR
              reindeer-web
              #74
              Wie gesagt, ich hatte mich über die console von portainer eingeloggt.
              Und wie kann ich mich z.B. mit putty und einem Benutzer einloggen?
              Bin mir im Unklaren wegen ip-Adresse, port usw.
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #75
                In dem man sich einen User anlegt und diesen verwendet. Müsste auch in Containern gehen. Ich setze die Kübel allerdings nicht ein.
                Mußte mal in die Anleitung schauen.
                  reindeer-webR
                  reindeer-webR
                  reindeer-web
                  #76
                  Wobei ich jetzt immer noch vor dem anfänglichen Problem stehe, dass ich keinen Adapter mehr installieren kann und
                  mit dem Befehl
                  npm ls | grep -E 'github|ERR'
                  ja viele 'extraneous' ausgegeben werden. Soll ich die mit
                  cd /opt/iobroker && npm prune
                  bereinigen?
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    mit dem Befehl
                    bereinigen?
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #77
                    @reindeer-web
                    Kannst du machen, das hört sich aber eher danach an:
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                      mit dem Befehl
                      bereinigen?
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #78
                      Nimm das neue Image 7 , dann ein Backup fertig ,!
                      -----                             Docker-Image                             -----
                      -----                    image:               v6.0.0
                      denn du hast 6.0 , im neuen ist schon NodeJS16 drin und wird auch schon beim erstellen Tagesaktuell auf das aktuelle Nodejs16 upgraded.
                      Und wer weiß was du sonst nach nebenbei rumgeschraubt hast .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        -----                    image:               v6.0.0
                        reindeer-webR
                        reindeer-webR
                        reindeer-web
                        #79
                        @glasfaser
                        Vielen Dank an alle, die mir hier weitergeholfen haben.
                        Habe einen neuen docker mit v7 installiert und dann das backup eingepielt.
                        Dauert natürlich etwas, bis alle Adapter wieder geladen sind, aber dann hat alles funktioniert außer der Visualierung. Die ließ sich weder installieren noch starten.
                        Habe dann auf der Konsole mit
                        npm i iobroker.vis@1.4.6
                        eine ältere Version installiert, die sich dann auch updaten und wieder starten ließ.
                          @glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #80
                          @reindeer-web
                          Schön das du meinen Vorschlag gefolgt bist .
                          Das mit VIS ist bekannt und auch mit WS
                          https://forum.iobroker.net/topic/57443/gelöst-docker-updates-verschwinden-immer-wieder/39
                          und nebenbei
                          vermeide Befehle mit npm
                          nutze
                          iobroker install vis@1.4.6
                          84.1k
